Asus 8800GT overclock
m4rcus
hi.
nach den tollen problemen mit dem auslesen aller daten, dem svideo out kommt nun das naechste.
Woran kann es denn bitte gottverdammt nochmal liegen dass beim OC der Karte ich einfach mal KEINEN leistungsgewinn bekomme? ich bin kurz vorm platzen. egal welcher 3dmark, aquamarc oder crysis.
ich mein hey! ich hab immerhin nen leistungsgewinn von 7frames im bench von trackmania nations..
also woran kann das liegen? uebertaktet hab ich mit rivatuner, asus smartdoctor gainward experttool. ich kann die veraenderten takte auch im gpu-z auslesen.
ich habs mit mehreren schritten versucht um halt zu schauen obs an diesem "wenn ich zuweit uebertakte bricht die leistung ein weil sich die gpu verrechnet"
ich komme ohne oc auf:
- aquamark ~112k
- 3dmark05 ~14k
- 3dmark06 ~10k
-- cpu score 2250
mein sys:
asus a8n sli premium mit neuestem bios.
amd x2 4200+ @ 3ghz
2x1gig mdt ddr400 ram
asus 8800 gt forceware 196.13, .02, .04, .09, .21 auch schon probiert.
enermax netzteil mit 460w
os ist winxp sp2
ich danke jetzt schonma fuer jeden hilfreichen tipp.
ganz einfach deine cpu ist zu schwach.
schalte einfach mal beim 3d mark 06 auf max auflösung +4aa und 16 af dann wirste schon unterschiede sehen
Jo liegt an der CPU. Die ist mittlerweile schon ziemlich veraltet, die Rams sind auch nicht gerade das wahre. Somit wird die 8800GT wohl auch ein bissel ausgebremst.
Wenn möglich erhöhe mal die Auflösung und die Qualitätseinstellungen, dann wird die Karte mehr belastet.
Hier solltest du dann einen Unterschied zwischen standard und oc merken.
ich bekomm die cpu auch auf 3ghz (macht aber auch keinen unterschied im leistungsgewinn beim graka OC), wo sie im vergleich zu nem core2duo auch nicht sehr viel weniger leistet, die in den meisten systemen steckt.
ich kann einfach nicht glauben das die cpu es limitiert, vorallem da es auch leute mit aehnlichem system gibt die leistungsgewinne erzielen.
zu dem AA und AF hochschalten und dann vergleichen kann ich nur sagen das ich in crysis schon alle moeglichkeiten ausgemerzt hab da ich von nem kumpel mit aehnlichem system schon gehoert hab das sein gts 640 oc in aquamark auch keine wirkung zeigt. doch sehr wohl in 3dmark06 (~1500 punkte plus durch graka oc).
anbei hab ich im 3dmark06 2200 cpu score marks.
aber danke schonmal fuer erste anlaeufe.
ich würd sagen bei 3GHZ is der c2d doch ein ganz schönes stück schneller...
Was willst du den noch wissen? Wozu den Thread pushen? Die Antwort auf dein Problem ist dir doch genannt worden!? :xmas:
Eben. Erhalte mit C2D @ 3,2ghz ca 13k 3dmark 06 Punkte. Karte auf 700/1782/980.
Wenn die GPU sich "langweilt" was soll es da bringen die noch schneller zu machen, damit sie sich noch mehr langweilt, weil die CPU bremst?
Hier ist eigentlich alles gesagt, imo.
Lösung?
Damit leben oder auf Core2 umsteigen.
hatte halt gehofft das ich noch richtige nicht total nutzlose anhaltspunktlose antworten bekomme. schon traurig.
mit 2250 cpu-punkten im 06er mark denke ich bei weitem nicht das die cpu zu langsam ist. dazu kommt das ich auch schon geschrieben habe das personen mit aehnlichen systemen, darunter auch amd X2 system natuerlich auch einen leistungsgewinn mit der 88gt im oc erzielen.
also hoert auf son schwachsinn zu reden nur weil es vllt die einfachste antwort waere und ihr mal keine ahnung habt was es sonst sein koennte. dann antwortet eben garnicht. hilfe ist es jedenfalls nicht den gleichen muell der schonlange widerlegt wurde zu wiederholen.
tatsache ist auch das personen probleme mit genau der gleichen grafikkarte haben, diese aber nur vereinzelt ueber andere threads verteil gepostet haben.
uebel das es nur eine einzige ansatzweise hilfreiche antwort gab und die kam von Archiee, danke fuer diese.
Es gab schon mehrere hilfreiche und zuleich richtige Antworten, aber die akzeptierst du ja nicht, weil sie dir nicht gefallen.
Die Architektur des Athlon bringt einfach nicht genug Leistung pro Takt, alsdass sie eine 8800GT übertaktet ausreizen könnte. Da kannst du auch noch so viele 3DMarks im Cpu Score haben.
Übel ist eher, wie du mit den Leuten, die sich hier kurz Zeit genommen haben, umgehst, ihnen jegliche Kompetenz absprichst und sie auch noch beleidigst.
Dabei hast du dir die Antwort auch längst selbst gegeben:
Wenn du bei steigendem Grakatakt keine Mehrzahl an 3Dmarks erzielst, kann der limitierende Faktor doch nur die Cpu sein.
MfG + frohes Fest:xmas:
ja vorallem weil es vermehrt bei der asus 8800GT vorkommt.
und stell sich einer vor, oho, auch bei besitzern eines c2d, hab sogar schon das gleiche von c2q besitzern mit der asus karte gelesen.
dazu kommt das wie schonmal geschrieben nen kumpel von mir mit nem amd X2 und einer 8800GTS einen leistungsgewinn von um die 1500 punkte erzielt.
danke das du dir zeit genommen hast die antworten der anderen weiter auszufuehren. leider bringts keinem was. schade, wer haette das gedacht.
Dann zeig mir mal die anderen Threads oder Posts, vielleicht hilft da eine Randbemerkung weiter:wink:
Und stell deinen übertriebenen Sarkasmus ab, ist ja nicht zum aushalten.
also wenn ich das so lese merke ich echt wie gut mein rechner ist.;-)
spass beiseite.
hast du schlaumeier auch mal daran gedacht das dein speicher,das board,deine hdd oder irgendetwas anderes limitier???
ich glaube nich das du auch daran gedacht hast.
vor allem kommt mir auch die frage was du für ein os benutzt und was für einen graka treiber du installiert hast.
aber im großen und ganzen würde ich dir raten ein neues board mit nem 6000x2 oder nen c2d-c2q zu holen.dazu passenden ddr2 speicher.
dann das ganze sys neu aufsetzen und sich an der leistung die man dann hat erfreuen.
in diesem sinne komm mal wieder runter und atme locker durch die hose.
joa wenn ich meine cpu von 2,8 auf 3 fahre bekomm ich auch 12k+ in aquamark und komme auf meine 112k punkte. aber aussage hat das nicht viel mit deinen bildern. ausser du haettest mir jetzt gezeigt das du mit dem c2d auf 3gig 20k mehr punkte hast als ich.
mit den threads raussuchen hab ich hier nun nicht den nerv zu. kannst ja mal nach "asus 8800gt", "asus 8800 gt" etc suche, ist mittlerweile einfach zuviel was der da einen raussucht. im asus "vip" forum fuer die 8800gt mit dem neuen luefter und den neuen sensoren kommts fast bei jedem vor. wo ichs hier gefunden hab weiss ich nichtmehr.
zu meiner ausdrucksweise.. ich halte mich schon zurueck aber wenn eine ..... antwort nach der anderen kommt platzt mir einfach der hals.
hab einfach auf einen walkaround gehofft bis asus was bringt das dieses problem behebt da es wohl auch ein paar user gibt die auch mit dieser karte ihren leistungsgewinn im oc bekommen.
danke lorenco, treiber und os hab ich tatsaechlich mal vergessen.
den rest ignorier ich einfach mal gekonnt. habs satt mich zu wiederholen.
hallo
also mal erlich,was du von dir gibst ist echt unterste schublade.
vor allem bist du auch nich gerade ien tüchtige natur.
lieber fragen und andere machen lassen wa!!??!!
also ich habe ganz genau 10189 3d06 points mit meinem 6000x2.
ich habe keine asus sondern eine evga ssc.
das ganze läuft bei mir auf vista ultimate.
aber vor allem frage ich mich wieso du dieses kleine monster noch übertackten möchtest.
mit der karte kann man doch alles was zur zeit aufm markt an games ist daddeln.und das auch noch in sehr guten bis moderaten auflösungen.
und was das gekonnte übersehen angeht kann ich dir nur eines sagen:
wenn die restliche hardware einfach unterdimensioniert ist kannste noch so ein grafikmonste im rechner haben.
aber bringen tut dir das herzlich wenig.
wennde nen leistungssprung haben willst dann kommste um ne schnellere cpu und ddr2 speicher nich rum.
ach ja und such doch noch mal ein wenig im forum.das ist das beste was du machen kannst auser dich nur aufzuregen.
und jetzt noch meine persönliche meinung über asus:
diese hardware ist das letzte technische pcb was in meinem rechner kommt nach dem mir eine asus karte vor 2 jahren meinen damaligen rechner n rauch hat aufgehen lassen.
glaub mir ich frage nicht gerne andere, ein thread erstellen ist immer die letzte option. ich hab schon alles abgesucht und das hier ist auch nicht der einzige thread. und offensichtlich kennt noch keiner eine loesung.
aber wenn ich deinen rechner mal mit meinem vergleiche und sehe das du nicht mehr punkte als ich bekommst sehe ich meine limits ganz deutlich, wenn du verstehst was ich meine.... das ich mit meiner kiste an die leistung deiner komme.
es wird anscheinend damit enden das ich die karte vor ablauf der widerrufsrecht frist zurueck schicke und mir ein prachtstueck einer anderen marke hole, mit referenzkuehler der einfach mit dem nv silencer 5 ersetzt wird.
dann poste ich mit freude mal meine oc ergebnisse hier und hoffe das ist dann fuer alle mit "cpu ist zu schlecht, alter, y0" ein schlag ins gesicht.
wie gesagt ich hab nur nach einem walkaround gesucht, das dieser leistungsanstieg bei egal welchem verdammten system da ist, ist sehr wohl logisch und auch bewiesen durch personen mit einem 939 system und nem x2. denn eine hoehere taktung der gpu erhoeht einfach die allgemeine leistung und die menge die diese berechnen kann, egal in welchem benchmark oder spiel. damit meine ich das auch ein leistungsanstieg in alten grafik nicht so uber-crysis-grafik da sein _muss_.
da mir nun total die lust vergangen ist und ich auch keine hoffnung mehr hege koennt ihr diesen thread getrost verrecken lassen. hier ist nichtsmehr zu finden. ich grabe ihn dann wieder aus mit ner anderen 88gt und neuen benchs.
ich hab auch nur 9600 mit meinem x2 @ 2800 und einer palit sonic, is also alles normal, oc bringt bei mir auch nicht mehr punkte
wuerd mal streng behaupten liegt am treiber von dir.
hab schon woanders gelesen das sich z.b. der 196.02 whql nicht ocen lies, also es einfach nichts brachte. war im guru3d forum. wuerd da mal mehr rumprobieren.
Hinzugefügter Post:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=246804
da muesstes irgendwo drinn stehen ^^
This drivers are kinda crap for tf2/crysis and overclocking.... there was a limit with the overclock compared to the 169.13 and i lost about 10-20fps in tf2. =/ back to 169.13 for me
I have RT as well. Fan works but overclocking doesn't seem to have any affec
