ja gut ich werde coretemp noch ma versuchen aber der sagt mir immer das er ein treiber nicht laden kann hab vista 64bit vllt liegs daran. wenn im bios schon 1,3 steht soll ich versuchen darunter zu gehen?
Hallo, ich wollte mal kurz reinfragen ob ihr meine Werte in Ordnung findet:
Core 2 Duo E6600 auf 3,3ghz. Temp im idl modus, laut TAT 43-44 Grad (Lukü, mit nem Scythe Mine), vcore ist im Bios 1,325 eingestellt.
Der Speicher läuft auf 400mhz @ 4-4-4-12 in cpu-z wird der Speicher mit einem Teiler von 11-12 eingestellt. vdimm ist glaub ich 1,8v
Ist das in Ordnung so ?
huhu
ich hab mein sys mal etwas verändert und etwas oc. es läuft auch alles ganz gut und wollt euch mal fragen ob die settings ok sind?
Intel Core 2 Duo E6600 @ 3780 MHz (9 x 420) @ 1.61V
Gigabyte P35-DQ6 @ F6
2 x G Skill F2-6400CL5-1GBNQ 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
XFX GeForce 8800 GTS 320MB @ GPU Takt (Geometric Domain)@648 MHz, (Shader Domain)@1512 MHz, Speichertakt@945 MHz
SAMSUNG HD252KJ @ 250GB
schaffe mit den settings 11963 3DMarks wenn ich den fsb aber jetzt weiter erhöhe gibt es während dem 3dmark so komische refelxionen :| und der pc stürzt ab.
die temp. von der cpu liegt beim idle so 40°-50° und bei last so max 60° die gpu wird nur 40°-50° warm.
Hallo! Ich versuche grade meinen E6300 zu übertakten. Doch sobald ich etwas ändere, stellt sich der Multi auf 6, ist das normal? Was kann ich dagegen tun? Direkt einstellen kann ich das ja nich. Habe das Asus P5B Deluxe. Laut Everest hab ich einen CPU Takt von 1740 MHz bei 290 MHz CPU-FSB. Laut Windows sind es aber 2.03 GHz...
hallo
Habn großes Prob
und zwar läuft meine cpu seit 2 wochen auf 3,3GHZ
seit heute hab ich reboots nach einigen minuten im win (Film gekuckt @ mediaplayer....) Danach mal orthos an nach 2min wieder reboot....
Hab daraufhin Vcore und Vdimm erhöht ohne erfolg immer reboots bin jetzt auf 3,2 runter und werd gleich testen obs jetzt wenigstens geht...
Alles andere is noch standart bei mir... wie kann das sein? is da jetzt was kaputt gegangen oder was? hab 0,0 verändert....
gruß Stefan
habe ein Prob beim Ocen meines c2duo
habe den fsb am anfang auf die 300 gesetzt und den multiplikator auf 6x, nur startet dann das system nicht, habe auch die vcore in kleinsten schritten einen nach oben gesteigert, aber ohne ergebnis... Soll ich versuchen vom standardtakt aus in 10mhz schritten hochzugehen oder was empfehlt ihr mir?
mein sys
prozessor: c2duo e6600
mb: gigabyte ds4
graka: 8800 gts
nt: enermax liberty 400w
ram: ocz 2gig 800mhz
cpu-lüfter: xigmatek hdt-s1283
danke schonmal im vorraus
hi
erstmal frohe weihnachen
frage: wie kommst du auf 6 x 300 ???
nimm 9 x 334 und du solltest gute 3ghz bekommen
hab auch schon 8 x 400 gehabt stabil aber mit rechenfehlern in Prim95.
9 x 400 stabil aber mit rechenfehlern in Prim95.
Updates zum mainboard?
viel erfolg
