Hi
Da man ja immer wieder mal von Problemen mit dem 223BW hört, dachte ich mir, ein Problem-thread mit einer passenden Umfrage wäre ganz gut.
Im Vordergrund steht wohl das berühmte Piepen/Brummen, welches beim 223BW oft auftaucht...
Wie siehts bei euch aus? Seid ihr zufrieden mit eurem 223BW oder welche Probleme habt ihr?
PS: Kleines Dankeschön an di-tech88, der mir den Anstoß zu diesem thread gegeben hat
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Der Problem-thread wird ab heute etwas erweitert. Vor allem versuche ich im Folgenden Standardfragen zu beantwortet und auf die wichtigsten details einzugehen.
Im Laufe der Zeit wird die FAQ-Liste immer länger und der thread allgemein um wichtige Details und Änderungen erweitert werden.
Angefangen wird mit den grundlegesten details zum Monitor.
Samsung Syncmaster 223BW - Daten:
- das panel: TN-Panel mit 5 Millisekunden Reaktionszeit
- die Bildschirmdiagonale: 21,6" (54,86cm entspricht)
- der Pixelabstand: 0,276mm
- die Helligkeit: 300cd/m2
- der Kontrast (max.): 1000:1 (dynamisch 3000:1)
- der Betrachtungswinkel: 170 Grad horizontal / 160 Grad vertikal
- die Frequenzen: horizontal 30-81 kHz, vertikal 56-75 kHz
- die Auflösung: nativ 1680 x 1050
- die Anzahl der Farben: 16,7 Millionen
- der Eingang: analog RGB, DVI
- die Anschlüsse: 15 pin D-sub, DVI-D (HDCP)
- DDC: DDC 2B
- das Netzteil: intern
- der Strombedarf: nominal 50W, Stand-By < 1W, Energiemanagement VESA/EPA/NUTEK
- Einstellungen / OSD: (digital) vielfältig über OSD, MagicBright3, DVI (HDCP)
- Mac-kompatibel
- keine Lautsprecher
- Abmessungen (mit Fuß): Breite 51.5cm x Höhe 42.2cm x Tiefe 21.9cm
- Gewicht: 4,9 kg
- Pixelfehlerklasse 2
- die Garantie: 3 Jahre Herstellergarantie inkl. Vor-Ort-Austauschservice
€: Es scheint so, als dass das Brummen bei den neuren Modellen (ab Nov.07) seltener/gar nicht auftritt
FAQs
Was Unterscheidet den 223BW vom 226BW?
Die Unterschiede sind nicht wirklich groß, einige sollten aber erwähnt werden.
Der 223bw hat ein Samsung-panel verbaut, dies ist beim 226BW nicht immer der Fall. Hier hat man die oft gehörte Panel-Lotterie.
Der 223BW ist aber kein "richtiger" 22er sondern ein 21,6er. Dies ist allerdings eher nicht erwähnenswert.
Der 226BW nutzt die Overdrive-Technologie, der 223BW nicht. Dies ist allerdings eher Segen als Fluch, kommt es doch durch Overdrive des Öfteren zu ungewollten input-lags oder dem berühmter ghosting.
Ist der Unterschied von 21,6'' zu 22'' groß?
Nein. Der Unterschied fällt nicht auf. Höchstens dann, wenn man einen 21,6'' direkt neben einen 22'' TFT stellt. Aber selbst dann sieht man kaum einen Unterschied.
Wie kann ich sehen wann mein 223BW gebaut wurde?
Unter der hinteren Kabel-Abdeckung verbirgt sich ein Aufkleber mit den nötigen Informationen.
Kann man den 223BW an der Wand montieren?
Ja. Hierzu empfehle ich zB die Wandhalterung "VESA 100x100 Slim von Hama" Geizhals-link: http://geizhals.at/eu/a292015.html
Warum kommt es beim 223BW zum Brummen?
Das Geräusch stammt vom Backlight-Inverter und hängt von der eingestellten Helligkeit ab, aber auch von der Vertikalfrequenz.
Mangel oder nicht? Darüber kann man streiten und Hersteller regaieren sehr unterschiedlich auf Reklamationen. Einige tauschen problemlos aus, andere verweigern eine Reparatur, weil die Töne im Bereich der Spezifikation liegen.
Wie gut man diese Geräusche hört, hängt neben der Einstellung von Vertikalfrequenz und Helligkeit, auch davon ab, wie der Monitor akustisch abgeschirmt ist, also wie groß die Lüftungsöffnungen im Gehäuse sind.
Der technische Hintergrund ist folgender:
Der Übeltäter ist der Backlight-Inverter. Dieser ist die Stromversorgung für die Lampen. Er erzeugt die hochfrequente Wechselspannung, die für den Betrieb der Lampen notwendig ist. Die Frequenz der Wechselspannung liegt dabei weit oberhalb des Hörbereiches. Aber er wird auch dafür genutzt, um die Helligkeit der Lampen zu verändern und dies geschieht folgendermaßen: Die Helligkeit wird durch eine sogenannte Pulsbreitenmodulation verändert, d.h. die Lampen werden schnell ein- und ausgeschaltet, wobei das Verhältnis von Einschaltzeit zu Ausschaltzeit variiert. Je länger die Einzeit im Verhältnis zur Auszeit ist, um so heller wird es. Die Frequenz mit der moduliert wird, liegt allerdings im Hörbereich, nämlich bei etwa 100 - 400 Hz. Und genau da liegt das Problem.
Dieses periodische "Ein- und Ausschalten" der Lampen verursacht eine entsprechende Stromschwankung, insbesondere in den Transformatoren des Backlightinverters. Dadurch kommt es zu mechanischen Schwingungen im Tranformator die wiederum zu hören sind. Dieser Effekt enpricht dem von 50 Hz Netztransformatoren, die ja auch brummen. Diese werden üblicherweise vergossen, um das mechanische Schwingen der Wicklung zu reduzieren.
Leider ist es so, dass alle Backlight-Inverter nach diesem Prinzip arbeiten. Wie stark man die mechnischen Schwingungen hört, ist abhängig vom Design des Inverters und natürlich davon wie geschlossen das Gehäuse ist.
Quelle: Prad.de (http://www.prad.de/new/monitore/shownews_faq104.html)
Ich selbst hatte einen 223BW, welcher nach ca 1 Monat anfing zu piepenund zu brummen. Das Piepen war so unerträglich, dass ich eine email an Sasmung schrieb, mit der Frage ob der TFT im Rahmen der Garantie repariert/ausgetauscht wird.
Ich bekam eine Antwort von Samsung, in der der Mitarbeiter sagte, ein Piepen sei bauartbedingt nicht zu ändern. Wenn das Brummen/Piepen über 35dba liege, hätte ich ein Reklamationsrecht, sonst müsse man es hinnehmen.
- DDC: DDC 2B
- Mac-kompatibel
- Gewicht: 4,9 kg
FAQs
