[Sammelthread] Gigabyte GA-X38-DQ6 (Intel X38)
Hzero
bw / stuttgart / nagold
Es ist ja Bald so weit - dass Gigabyte GA-X38-DQ6 - wird bei den Händlern ankommen.
Also wird es auch schon Zeit für die ersten Bilder, Daten und Fakten.
In ca. 3 Wochen wird das Board für einen Preis von ca. 220 Euro im Handel zu haben sein.
UPDATE:
Das Board ist mittlerweile für einen Preis von rund 200 Euro bei Geizhals erhältlich
SOLLTE JEMAND INFOS, BILDER USW. HABEN DIE IN DEN ÖFFNUNGSFRED SOLLEN BITTE PN AN MICH :)
Bilder vom Bios findet ihr unten bei den Bildern
Code:
[B]
[URL="http://www.gigabyte.de/"]Zur Gigabyte Hauptseite[/URL]
[URL="http://www.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2665/"]Zum Bios Download[/URL]
CPU-Z richtige Valli - X38
[url]http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=245643[/url][/B]
Wie das P35 DQ6 bietet auch das X38 ein Quad-Bios an und eine 12Phasen Versorgung.
Code:
[SIZE="4"][U][B]******* BEKANNTE PROBLEME UND KOMPATIBILITÄT *******[/B][/U][/SIZE]
- Bei großen Karten wie GTX oder HD 29 muss der Speicher vorher eingebaut
werden, danach ist nur noch der ausbau möglich
- Es ist kein Problem den Scythe Infinity bzw. Mugen zu verwenden.
- für alle die es interessiert. Ich habe mal die Soundkarte testhalber auf den ersten PCI Slot gesteckt und dabei rausgefunden, das dieser Steckplatz seinen IRQ nicht shared. Also daher der Tipp an alle: wenn ihr wichtige Karten habt, nutzt sie im erstn PCI Slot (also direkt unter dem zweiten PCIe x16 Steckplatz), unter Umständen könnte euch das Ärger ersparen, denn der untere PCI Slot shared den IRQ mit anderen Geräten. [SDH]Blackbird
Code:
[SIZE="4"]
[U][B]************ DATEN UND FAKTEN ************[/B][/U]
[U][/SIZE]
*** Wichtige bzw. Standard Steckplätze ***[/U]
[B]- 45 nm CPU Support
- 1600 MHz FSB[/B]
- DDR2 und DDR3 (667 MHz / 800 MHz / 1066 MHz)
- 8x SATA / Gigabyte S-ATA 2 Controller
- 1x IDE
- 1x FDD
- 4x RAM Steckplatz
[B]- 2x PCI-E 16x (Full CF)[/B]
- 3x PCI-E 1
- 2x PCI
[U]
*** Erweiterbare optionale Anschlüsse ***[/U]
- LPT Port
- USB 1 / 2
- IEEE 1394
- COM
- TPM
[U]*** Rear Pannel ***[/U]
- 8x USB 2.0/1.1 ports
- 1x coaxial S/PDIF Out connector
- 1 x optical S/PDIF Out connector
- 2 x IEEE 1394a ports
- 2 x RJ45 port (LAN)
- 6 x audio jacks
- PS/2 Keyboard/Mouse
Code:
[SIZE="4"]
[U][B]************ LIEFERUMFANG ************[/B][/U][/SIZE]
- 2x eSATA Kabel
- 4x S-ATA Kabel
- 1x IDE Kabel
- 1x HDD Kabel
- Treiber DVD
******* BENCHMARK VERGLEICH P35 @2,4 GHz *******
VIELEN DANK AN FEICHTI DER MIT MIR DEN VERGLEICH GEMACHT HAT!
Code:
[U]Q6600 2,4 / HD 2900 XT		|X38	|P35[/U]
[U]
3Dmark06 Singel			|[COLOR="SeaGreen"]11342	[/COLOR]|[COLOR="Red"]11039[/COLOR]
3Dmark06 Crossfire		|[COLOR="SeaGreen"]13681[/COLOR]	|[COLOR="Red"]12682[/COLOR]
3Dmark05 Singel			|[COLOR="SeaGreen"]15686	[/COLOR]|[COLOR="Red"]15036[/COLOR]
3Dmark05 Crossfire		|[COLOR="SeaGreen"]16350[/COLOR]	|[COLOR="Red"]15902[/COLOR]
3Dmark01 Singel			|[COLOR="SeaGreen"]44498[/COLOR]	|[COLOR="Red"]40330[/COLOR]
3Dmark01 Crossfire		|[COLOR="SeaGreen"]47094[/COLOR]	|[COLOR="Red"]41539[/COLOR]
Aquamark Singel			|[COLOR="Red"]131979	[/COLOR]|[COLOR="SeaGreen"]137944[/COLOR]
Aquamark Crossfire		|[COLOR="Red"]139027[/COLOR]	|[COLOR="SeaGreen"]144026[/COLOR]
Superpi 1m(in sek.)		|21,016	|21,016
Superpi 4m(in sek.)		|[COLOR="SeaGreen"]113,188[/COLOR]|[COLOR="Red"]113,313[/COLOR]
Everest Lesedurchsatz		|[COLOR="Red"]6903	[/COLOR]|[COLOR="SeaGreen"]7105[/COLOR]
Everest Speicherdurchsatz	|[COLOR="SeaGreen"]4869	[/COLOR]|[COLOR="Red"]4839[/COLOR]
Everest Kopierdurchsatz		|[COLOR="Red"]5508[/COLOR]	|[COLOR="SeaGreen"]5593[/COLOR]
Everest CPU Queen		|[COLOR="SeaGreen"]8300[/COLOR]	|[COLOR="Red"]8264[/COLOR]
Everest CPU PhotoWorxx		|[COLOR="Red"]32013[/COLOR]	|[COLOR="SeaGreen"]32270[/COLOR]
Everest CPU Zlib		|[COLOR="Red"]58374[/COLOR]	|[COLOR="SeaGreen"]63107[/COLOR]
Everest CPU AES			|[COLOR="SeaGreen"]17313[/COLOR]	|[COLOR="Red"]17181[/COLOR]
Everest FBU Julia		|[COLOR="SeaGreen"]18013	[/COLOR]|[COLOR="Red"]17916[/COLOR]
Everest FBU Mandel		|[COLOR="SeaGreen"]8714[/COLOR]	|[COLOR="Red"]8686[/COLOR]
Everest FBU SinJulia		|[COLOR="SeaGreen"]13368[/COLOR]	|[COLOR="Red"]13312[/COLOR]
Si Soft Sandra CPU Leistung Arithmetik Dhrystone ALU MIPS	|[COLOR="Red"]44239[/COLOR]	|[COLOR="SeaGreen"]44291[/COLOR]
Si Soft Sandra CPU Leistung Arithmetik Whetstone iSSE3 MFLOPS	|[COLOR="Red"]30759	[/COLOR]|[COLOR="SeaGreen"]30867[/COLOR]
Si Soft Sandra CPU Leistung Multi Media Integer x8 iSSSE3 iit/s	|[COLOR="Red"]264604	[/COLOR]|[COLOR="SeaGreen"]264680[/COLOR]
Si Soft Sandra CPU Leistung Multi Media Fließk. x4 iSSE2 fit/s	|[COLOR="SeaGreen"]143228	[/COLOR]|[COLOR="Red"]142346[/COLOR]
Si Soft Sandra Speicherbandbreite Integer Buff'd iSSE2		|[COLOR="Red"]5576[/COLOR]	|[COLOR="SeaGreen"]5880[/COLOR]
Si Soft Sandra Speicherbandbreite Fließk. Buff'd iSSE2		|[COLOR="Red"]5582[/COLOR]	|[COLOR="SeaGreen"]5889[/COLOR][/U]
Code:
[U]Q6600 3,0 / HD 2900 XT		|X38	|P35[/U]
[U]
3Dmark06 Singel			|[COLOR="SeaGreen"]12367[/COLOR]	|[COLOR="Red"]12357[/COLOR]
3Dmark06 Crossfire		|[COLOR="SeaGreen"]16369	[/COLOR]|[COLOR="Red"]15919[/COLOR]
3Dmark05 Singel			|[COLOR="SeaGreen"]18606[/COLOR]	|[COLOR="Red"]18402[/COLOR]
3Dmark05 Crossfire		|[COLOR="Red"]19827	[/COLOR]|[COLOR="SeaGreen"]19893[/COLOR]
3Dmark01 Singel			|[COLOR="SeaGreen"]52530[/COLOR]	|[COLOR="Red"]50072[/COLOR]
3Dmark01 Crossfire		|[COLOR="SeaGreen"][COLOR="SeaGreen"]54777	[/COLOR][/COLOR]|[COLOR="Red"]51361[/COLOR]
Aquamark Singel			|[COLOR="SeaGreen"]155870[/COLOR]	|[COLOR="Red"]155693[/COLOR]
Aquamark Crossfire		|[COLOR="SeaGreen"]164486[/COLOR]	|[COLOR="Red"]162617[/COLOR]
Superpi 1m(in sek.)		|[COLOR="SeaGreen"]16,89[/COLOR]	|[COLOR="Red"]17,156[/COLOR]
Superpi 4m(in sek.)		|[COLOR="SeaGreen"]093,438[/COLOR]|[COLOR="Red"]095,765[/COLOR]
Everest Lesedurchsatz		|[COLOR="Red"]7424[/COLOR]	|[COLOR="SeaGreen"]7483[/COLOR]
Everest Speicherdurchsatz	|[COLOR="SeaGreen"]6079	[/COLOR]|[COLOR="Red"]6046[/COLOR]
Everest Kopierdurchsatz		|[COLOR="Red"]6680	[/COLOR]|[COLOR="SeaGreen"]6688[/COLOR]
Everest CPU Queen		|[COLOR="SeaGreen"]10363[/COLOR]	|[COLOR="Red"]10318[/COLOR]
Everest CPU PhotoWorxx		|[COLOR="Red"]33529	[/COLOR]|[COLOR="SeaGreen"]34533[/COLOR]
Everest CPU Zlib		|[COLOR="Red"]69618[/COLOR]	|[COLOR="SeaGreen"]77752[/COLOR]
Everest CPU AES			|[COLOR="SeaGreen"]21586	[/COLOR]|[COLOR="Red"]21462[/COLOR]
Everest FBU Julia		|[COLOR="SeaGreen"]22578	[/COLOR]|[COLOR="Red"]22128[/COLOR]
Everest FBU Mandel		|[COLOR="SeaGreen"]10883[/COLOR]	|[COLOR="Red"]10800[/COLOR]
Everest FBU SinJulia		|[COLOR="SeaGreen"]16696	[/COLOR]|[COLOR="Red"]16633[/COLOR]
Si Soft Sandra CPU Leistung Arithmetik Dhrystone ALU MIPS	|[COLOR="Red"]55196	[/COLOR]|[COLOR="SeaGreen"]55352[/COLOR]
Si Soft Sandra CPU Leistung Arithmetik Whetstone iSSE3 MFLOPS	|[COLOR="Red"]38412	[/COLOR]|[COLOR="SeaGreen"]38474[/COLOR]
Si Soft Sandra CPU Leistung Multi Media Integer x8 iSSSE3 iit/s	|[COLOR="Red"]330529	[/COLOR]|[COLOR="SeaGreen"]330781[/COLOR]
Si Soft Sandra CPU Leistung Multi Media Fließk. x4 iSSE2 fit/s	|[COLOR="Red"]178524[/COLOR]	|[COLOR="SeaGreen"]178888[/COLOR]
Si Soft Sandra Speicherbandbreite Integer Buff'd iSSE2		|[COLOR="Red"]6396	[/COLOR]|[COLOR="SeaGreen"]6683[/COLOR]
Si Soft Sandra Speicherbandbreite Fließk. Buff'd iSSE2		|[COLOR="Red"]6408[/COLOR]	|[COLOR="SeaGreen"]6683[/COLOR][/U]
Code:
[U]Q6600 3,6 / HD 2900 XT		|X38	|P35[/U]
[U]
3Dmark06 Singel			|[COLOR="SeaGreen"]12682	[/COLOR]|[COLOR="Red"]12517[/COLOR]
3Dmark06 Crossfire		|[COLOR="SeaGreen"]18819[/COLOR]	|[COLOR="Red"]16880[/COLOR]
3Dmark05 Singel			|[COLOR="SeaGreen"]21037[/COLOR]	|[COLOR="Red"]20499[/COLOR]
3Dmark05 Crossfire		|[COLOR="SeaGreen"]23678[/COLOR]	|[COLOR="Red"]22439[/COLOR]
3Dmark01 Singel			|[COLOR="SeaGreen"]60920[/COLOR]	|[COLOR="Red"]56659[/COLOR]
3Dmark01 Crossfire		|[COLOR="SeaGreen"]65055[/COLOR]	|[COLOR="Red"]56725[/COLOR]
Aquamark Singel			|[COLOR="SeaGreen"]178682[/COLOR]	|[COLOR="Red"]170252[/COLOR]
Aquamark Crossfire		|[COLOR="SeaGreen"]194312[/COLOR]	|[COLOR="Red"]179131[/COLOR]
Superpi 1m(in sek.)		|[COLOR="SeaGreen"]14,062	[/COLOR]|[COLOR="Red"]14,438[/COLOR]
Superpi 4m(in sek.)		|[COLOR="SeaGreen"]078,687[/COLOR]|[COLOR="Red"]084,047[/COLOR]
Everest Lesedurchsatz		|[COLOR="SeaGreen"]8726[/COLOR]	|[COLOR="Red"]7634[/COLOR]
Everest Speicherdurchsatz	|[COLOR="SeaGreen"]7302[/COLOR]	|[COLOR="Red"]7249[/COLOR]
Everest Kopierdurchsatz		|[COLOR="SeaGreen"]7908[/COLOR]	|[COLOR="Red"]7173[/COLOR]
Everest CPU Queen		|[COLOR="SeaGreen"]12448[/COLOR]	|[COLOR="Red"]12365[/COLOR]
Everest CPU PhotoWorxx		|[COLOR="SeaGreen"]35407	[/COLOR][COLOR="Red"][/COLOR]|[COLOR="Red"]33979[/COLOR]
Everest CPU Zlib		|[COLOR="SeaGreen"]94790[/COLOR]	|[COLOR="Red"]80637[/COLOR]
Everest CPU AES			|[COLOR="SeaGreen"]25899[/COLOR]	|[COLOR="Red"]25445[/COLOR]
Everest FBU Julia		|[COLOR="SeaGreen"]27107[/COLOR]	|[COLOR="Red"]26562[/COLOR]
Everest FBU Mandel		|[COLOR="SeaGreen"]13064[/COLOR]	|[COLOR="Red"]12977[/COLOR]
Everest FBU SinJulia		|[COLOR="SeaGreen"]20056	[/COLOR]|[COLOR="Red"][COLOR="Red"]19975[/COLOR][/COLOR]
Si Soft Sandra CPU Leistung Arithmetik Dhrystone ALU MIPS	|[COLOR="Red"]45740	[/COLOR]|[COLOR="SeaGreen"]46249[/COLOR]
Si Soft Sandra CPU Leistung Arithmetik Whetstone iSSE3 MFLOPS	|[COLOR="SeaGreen"]66376	[/COLOR]|[COLOR="Red"]66360[/COLOR]
Si Soft Sandra CPU Leistung Multi Media Integer x8 iSSSE3 iit/s	|[COLOR="Red"]294941[/COLOR]	|[COLOR="SeaGreen"]395963[/COLOR]
Si Soft Sandra CPU Leistung Multi Media Fließk. x4 iSSE2 fit/s	|[COLOR="Red"]213970[/COLOR]	|[COLOR="SeaGreen"]214827[/COLOR]
Si Soft Sandra Speicherbandbreite Integer Buff'd iSSE2		|[COLOR="SeaGreen"]7525[/COLOR]	|[COLOR="Red"]7125[/COLOR]
Si Soft Sandra Speicherbandbreite Fließk. Buff'd iSSE2		|[COLOR="SeaGreen"]7522	[/COLOR]|[COLOR="Red"]7136[/COLOR][/U]
Code:
[SIZE="4"][U][B]******* SPEICHER / TIMINGS / STABILITÄT *******[/B][/U][/SIZE]
Alles angaben der User und daher keine Gewähr
[b][SDH]Blackbird[/b] 4x 1024 MB Corsair TWIN2X2048-6400C4 / 800MHz -> 4-4-4-12 @ 2.1 V / Stabil
[b]Hzero[/b] 2x 1024 MB OCZ - 2x 1024 MB CrucialBallistix / 800MHz -> 5-5-5-15 @ 2,00V
[b]Hzero[/b] 2x 1024 MB OCZ - 2x 1024 MB CrucialBallistix / 800MHz -> 4-4-4-12 @ 2,10V
[b]Hzero[/b] 2x 1024 MB OCZ - 2x 1024 MB CrucialBallistix / 950MHz -> 5-5-5-15 @ 2,15V
[b]Hzero[/b] 2x 1024 MB OCZ - 2x 1024 MB CrucialBallistix / 950MHz -> 4-4-4-12 @ 2,20V
[b]Hzero[/b] 2x 1024 MB OCZ - 2x 1024 MB CrucialBallistix / 1066MHz -> 5-5-5-15 @ 2,30V
[b]Hzero[/b] 2x 1024 MB OCZ - 2x 1024 MB CrucialBallistix / 1066MHz -> 4-4-4-12 @ 2,45V
************ BILDER - VERGLEICHE ZUM P35 ************
Verpackung des X38
Verpackung des P35
___________________________
Funktion - X38
Funktion - P35
FSB - X38
RAM - X38
FSB/RAM - P35
Rear Pannel - X38
Rear Pannel - P35
BIOS
ALLE BILDER DES X38-DQ6
(werden alle noch kommentiert)
Verpackung und Äußeres:
Heatpipes (kleiner wie P35)
Ich überlege mir evtl. bald wg. einer 2. GraKa das Board zu holen. Welche unterschiede gibts es zum ca. 30€ günstigeren DS5 und ist es wirklich empfehlenswert? Ich hatte von problemen gelesen oder ist das alles Humbug?
Moin,
wieso kann ich eigentlich nicht mehr, wenn ich die Vdimm auf über 2V gestellt habe wieder normal runterstellen? Anscheinend muss ich das kompl. Board reseten!!! Sowie die Vdimm in ROTangezeigt wird...
Wäre nett hier ma ne antwort zu bekommen, nervt mich ganzschön
Gruss
Moin,
Gruss
schonmal das bios geupdated? vielleicht is noch n altes drauf und es liegt daran
ich kann solche probs nicht bestätigen.. kann das hoch und runter drehen wie ich mag
Habe mir das P35 DS4 wieder geholt und eigentlich das neueste Bios drauf (F8) :confused:
Sry, dachte, weil es ja nen vergleich sein sollte.... Ich bin vom X38 DQ6 auf das o.g. wieder zurückgegangen!
Aber trotzdem danke merry xmas
sry das hast du ein wenig missverstanden, das mit dem vergleich soll nur den leistungsmäßigen Unterschied zwischen P35-DQ6 und X38-DQ6 zeigen :wink:
trotzdem dir auch schöne weihnachten und noch viel erfolg
Hi Habe ich heute bekommen; siehe unten
was haltet ihr davon
da fehlt ja die gesamte headpipe kuehlung .. und es sind so andere wundersamme bauteile draufgebaut (-:
oh mann, jetzt steht au bei meinem x38 dq6 31.12.2007 als termin da, und die gk ist au net lieferbar... was soll des.. will au ein x38 dq6
moinsen
auf welches BIOS sollte man als 0/8/15-user am besten updaten ?
Auf das offizielle betaBios F6b, oder das bereits getestete testBios F7h von JZ :confused:
wieso ist das x38-dq6 nicht mehr gelistet bei alternate z.B.?
Serienfehler?
ich habe nämlich mit 2 x38-dq6ern absturzprobleme d.h. spontane restarts - meines subjektiven empfindens nach ist das ein audioproblem: als ich die onboard-karte deaktiviert habe, lief es sowit glaub ich. kA - hatte jnd. ähnliche probleme?
Aber dass die Karte nicht mehr bei alternate verkauft wird macht mich stutzig...
ich gucke auch des oefteren bei alternate rein .. ist schon seit 3 wochen so das die nur noch das x38-ds5 und das immer rotseinende x48-dq6 gelistet haben
macht vielleicht dahingehend sinn weil das x38-ds5 das kleinere guenstigere x38 board ist .. und das x48-dq6 das grosse vollausgestatte teurere x48 mb ist
nur doof das das x48-dq6 rot ist
Bei Alternate gibt es :rolleyes: das X48T-DQ6!!! Das "T" steht für DDR3.....
naja, ich werde mir morgen denk ich das x38 dq6 besorgen, wenn alles klappt... ich denk des ist gut...
Habe meins auch heute bestellt und jetzt fehlt nur noch der E8500 um mein System zu perfektionieren.;)
OT:
Muss man beim Mainboard-Wechsel eigentlich auch das Betriebssystem neu aufsetzen?
so grad hat sich Gigabyte bei mir gemeldet und mir gesagt, dass ich das X48 Board wohl im Januar bekommen werde :)
Bin mal gespannt ob man da noch irgend nen Unterschied feststellen kann ^^
