Schwarze Punkte im 2D Modus
Devastator
Hallo, ich hatte hier schonmal ein Thread eröffnet, so ich das gleiche Problem mit meiner HD3850 hatte. Kann ihn aber nicht mehr finden, da es ja keine suche mehr gibt. Also kommen wir zum Problem:
Ich hatte mir eine HD3850 bestellt und schwarze Punkte im 2D modus auf verschiedenen Webseiten nach der Installation gehabt ( siehe Bilder im Anhang )
Jedenfalls wurde mir geraten die Grafikkarte zurück zu geben. Gesagt getan.
Und auch gleich ne neue HD3850 bestellt.
Heute dann bekam ich ich meine HD3870 die ich vor einem Monat bestellt habe.
Voller vorfreude baute ich sie natürlich auch gleich ein.
Doch nach der Trieber Installation musste ich feststellen das genau das gleiche Problem existiert.
Nun die frage an euch:
Woran könnte dies noch liegen?
Ist es vielleicht das Mainboard was nicht so richtig klar kommt mit der Grafikkarte ( ich habe das Asrock 4CoreDual-VSTA )
dies könnt ich aber nicht so richtig verstehen, da ich in Spielen nicht die geringsten Probleme habe.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Auf Wunsch des Verfassers entfernt
hallo, zu der pcie slot ist kastriert und hat nur 4lanes, aber wie gesagt in spielen läuft die karte sehr gut.
und an treiber habe ich den neusten und den auf der cd ausgetestet. mit dem gleichen ergebnis.
ich sollte aber auch noch erwähnen, das diese punkte nicht immer auftreten.
Jetzt grade wird die forumdeluxx seite normal angezeigt
Wie sieht es denn aus im normalen Windows Betrieb (Bildschirm) oder weiße Word Seite.
Farbige, Grau, Braune bereiche auf der Forum de Luxx Seite scheinen ja nicht betroffen zu sein.
Ist doch nur der Hintergrund.
Hast du schon mal einen anderen Browser versucht?
Unter dem Internet Explorer besteht genau das gleiche Problem.
Unter Word allerdings gibt es keine Probleme.
und im normalen Windwows Betrieb ist mir neben den punkten bei den Icons aufgefallen, das wenn ich ein eigenschaften Fenster zu schnell ziehe, sich auch schwarze Punkte bilden, siehe Bild:
An einen Hardware defekt glaube ich nicht.
Da muss irgendeien Einstellung (Anzeige)( falsch sein.
Was für MHz hastdu denn eingestellt? (TFT 60 Mhz)(
Jo habe ein TFT mit 60MHz eingestellt. wenn ich sie erhöhe werden die Punkte teilweise mehr.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass wenn ich die Windows Kantenglättung deaktiviere, die Anzahl der Punkte abnimmt, es sich aber immer noch welche vorhanden.
Versuch mal die erweiterten Timings (google nach: Pixeltakt etc.)
Wenn du AA aktiviert hast(Wenn es den ein HW AA ist ??)
wird normalerweise die HW auch stärker beansprucht.
Könnte also eventuell doch der Sitz des Kühlkörpers sein,
der dazu führt.
Dein TFT hat vermutlich auch ein SERVICE Menue
mit erweiterten Einstellungen ( hier ist aber Vorsicht geboten !)
so long
ich hab die HD3870 als Overclocked Edition von Club3D gekauft und auch das 4CoreDual-VSTA Board. Aber als ich die Karte eingebaut hatte, passierte garnichts, Monitor blieb schwarz. Weiß jemand woran das liegen könnte? Ist an der Overclocked Edition was anders als an der Normalen, weswegen garnichts geht?
VG
Schon mal Danke für ne Antwort im vorhinein!
ganz wichtige frage: Welches Betriebssystem hast du? Vista??
Ich hab Vista und XP drauf aber es erscheint überhaupt kein Bild auf dem Monitor. Macht den eindruck, als wenn die Karte kaputt wäre.
Ahh ok, dann hab ich das falsch verstanden. bei mir kam unter Vista auch kein Bild. Also ich denke auch mal, wenn du alles richtig angeschlossen habe, dass sie kaputt ist, denn nachdem ich meine 3850 zurück gegeben habe, habe ich meine schon fast vergessene 3780 bekommen, und sie lief. Nur leider auch mit den blöden schwarzen Punkten.
@harry_krause
Hallo, und Willkommen im Forumdeluxx.
Da dein Problem doch wesentlich anders ist, wäre ein eigener Thread besser gewesen.
also hast du auch das Board neu und nicht nur die Graka auf ein vorher funktinierendes Board gesteckt.
Hast du den ATX 20/24 und den ATx 4 Pin12V Cpu Stecker drinn?
Oder erkläre genauer kommt kein Bild, denn ich vermute mal es kommt auch kein bootpiep.
Drehen denn die Lüfter von CPU, Graka, Gehäuse.
Piept das Board wenn keine Graka oder kein RAM eingesteckt ist, verändert sich der Ton dann?
Bootpiep kommt keiner. Das Board läuft auch mit der alten Karte einwandfrei. Lüfter drehen und Lampen gehen alle an. Stecker sind alle dran aber es kommt halt kein Bild.
Werde die karte nun nochmal auf einem anderen Board testen müssen. Vielleicht ist sie wirklich defekt.
Gruß H.K.
ich habe genau das selbe Problem mit meiner hd3870, und habe genau das selbe board wie du was halt nur mit 4 lanes läuft. ich hab mir darüber keine gedanken gemacht, aber ich würde einfach sagen da wir beide das selbe board haben und es ist wirklich scheisse, liegt es höchstwahrscheinlich auch daran. Musstest du auch bei dir PCI-e downstream pipeline ausmachen damit keine grafikfehler kommen ?
Hi, hab die Karte jetzt nochmal in nem anderen Rechner gestestet und da ging sie auch nicht. Kein Bootpiep!
Wenn es nicht daran liegt, dass die Overclocked Edition etwas anders ist (z.B. nicht abwärtskompatibel auf 4 Lanes (aufgefallen ist mir, dass sie keinen HDMI_SPDIF Header Hat)) geh ich davon aus dass die Karte wirklich defekt ist. Hab sie jetzt auch schon eingepackt und zurück geschickt. Werd mir jetzt eine normale HD 3870 von Club3D oder Sapphire kaufen und damit sollte es dann laufen. Haben ja zumindest schon andere die Normale auf dem Board laufen lassen.
@ rigo123:
PCI-e downstream pipeline ausmachen hatte bei mir überhautkeinen Effekt, da der Rechner mit der Karte erst garnicht anlief und man weder ins Bios geschweige denn in Windows kam.
hi leute ich habe den tread gerade gesehen und muste sofort an das denken was ich letztens auf einer händler seite gelesen habe
Zitat
Warnung an Asrock 4Core Dual Sata Besitzer: Ihr müsst wahrscheinlich den PCIE Downstream deaktivieren, weil es sonst extreme Grafikfehler gibt, leider kostet das ca 25% Leistung
Teste das mal bitte
