Mainboard mit ATX 24pol. + Netzteil mit 20pol.
Baam
Normalerweise läuft es auch mit nur einem 20 pol. Anschluss, ich habe schon einige Rechner mit nur eim 20 pol Anschluss am laufen gehabt. Du musst nur drauf achten das das Netzteil stark genug ist.
Nen Quadcore würde ich auch nicht unbedingt so betreiben.
das soll betrieben werden:
CPU: AMD X2 4000 (bei min. Vcore) boxed
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=174373
Mainboard: MSI K9VGM-V
Speicher: 1GB DDR2 800
Festplatte: 1x 3GB und 1x70GB
Grafik: onboard
Laufwerke: 1x DVD
mit einem 300W Netzteil mit den Angaben: +3,3V-16A, +5V-30A,+12V-11A
ach ja und könnte ich über einen IDE Anschluss die Windows-Festplatte und ein DVD-Laufwerk laufen lassen??
Grafik: onboard
Laufwerke: 1x DVD
Das Netzteil hat mit 11A nicht gerade üppig Leistung auf der 12V, aber sollte schon reichen. Wenn es einen 20Pin-ATX und eine 4Pol-P4 Stecker hat, dürfte von dieser Seite einem Versuch auch nichts im Wege stehen.
Ja kannst du. Du musst dann allerdings eines von beiden Laufwerken als Master und eines als Slave jumpern.
Wenn's doch nicht geht: es gibt Adapter 20pol -> 24pol.
Ja - du kannst auch eine IDE-Festplatte + DVD-Laufwerk an einem IDE-Port betreiben. Geräte dann richtig Jumpern ! Ist aber nicht so optimal, da jeder Zugriff auf das DVD-Laufwerk die Festplatte ausbremst.
Na dann versuche ich das doch erstmal. Das Sys. ist eh nur für Internet und Manager Games gedacht. Wird also nur Onboard Graka benutzt
Würde da lieber ein Mainboard mit AMD/ATI- oder Nvidia-Chipsatz nehmen.;)
ja wird jetzt auch ein GigaByte MA69G-S3H und das Netzteil fällt weg, da es gar keinen 4pol. Stecker hat wie ich gerade feststellen musste.
Also ist dieser Thread hinfällig.
