wenn ja, blöd!... aber passt hier eigentlich nicht ganz zum thema!
Nur ein weiterer Beweis, dass OC tödlich (für die Hardware) sein kann.
Werde zum Corsair HX 620W greifen.
Nur ein weiterer Beweis, dass OC tödlich (für die Hardware) sein kann.![]()
... ich hoffe, dass es so bleibt!
naja ... kommt darauf an, wie man seine hw OC!
wenn man immer auf die kühlung achtet u vorsichtig mit der hw umgeht ... dann hält sie normal schon!
mir ist noch nie was kaputt gegangen!... ich hoffe, dass es so bleibt!
hier kannst du den preis nachlesen -->http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=7718512#post7718512;)
ja, zwischen 1024k und 8k liegen welten!!!
... o sind die 3,9 viell auch mit weniger möglich?!
Es ist ja noch nicht ganz raus ob es am NT liegt, kann es auch nicht testen, da ich kein Ersatz-Netzteil habe, werde mir aber ein Corsair bestellen und dann testen.
Das Liberty ist auch erst nach über einem Jahr defekt gegangen.
Aber nun wieder![]()
wo kann ich das ablesen den VID ??
mit dem tool CoreTemp kannst du die VID auslesen ...![]()
des läuft doch ned unter VISTA 64 bit oder ???
d.h. dieser wert müsste auch mit 1,376 zu erreichen sein.
hmmm wenn ich 1.6000V im bios einstell hab ich laut sensor nur 1.55 idle und 1.50 unter last
und 1.50 is ja noch im limit vom datenblatt her oder![]()
was sagen die temps? 1,6 im BIOS ist schon ziemlich heftig!![]()
kostet ja nur 200 flocken
btw - bei 3,2ghz bekommt er sogar bei 1.50 im bios eingestellt noch prime errors![]()
btw - bei 3,2ghz bekommt er sogar bei 1.55 im bios eingestellt noch prime errors![]()
Wie die VID meines Kumpels ist konnte ich bisher net in Erfahrung bringen, er ist nicht so der OC Guru, sprich er kennt sich damit nicht aus.
HILFE? Was meinen die Experten? Kann schlechter Sitz des Kühlers, miese Verteilung der WLP Schuld sein, obwohl die IDLE Temps. einigermaßen ok erscheinen?
also es gibt kein lauffähiges CORE TEMP unter VISTA 64, oder ich mach was falschaber es läuft einfach ned
...schon mal jemand einen Q6600 L737B042 getestet ?? Kann ja leider nicht suchen hier.....in der OC-Liste find ich mal nix...
