Neuer PC - OC Wunder? Help ^^
Moonfang01
Hallo!
Also ich hab heute mal angefangen meinen PC zu übertakten.
Habe:
Q6600 B0 @3150Mhz
Gigabyte DS3
4Gb G.E.I.L Speicher PC800
Also wie gesagt ist die CPU auf 3150Mhz. Als Temparaturleseprogramm nehme ich Speedfan und das sagt folgendes:
Temp1: 40C
Temp2: 32C
Temp3: -2C
Core0: 34C
Core1: 34C
Core2: 17C
Core3: 21C
Das nach ner halben Stunde Orthos. Stress CPU und Ram. Ram habe ich auf 800-900Mhz so laufen, also den Timer einmal runtergestellt.
Gekühlt wird meine Hardware von einem Sharkoon Rebel 9, Thermaltake IFX (der ganz teure) und 3x Scythe S-Flex 1200RPM, einer davon im IFX.
Core Temp lässt sich bei mir nicht installieren und auch Everest zeigt irgendwie keine temps an.
Warum sind meine Temps so niedrig? Außerdem ist die CPU auf Standard Vcore... Also noch nichts erhöt. Ist doch schon ziemlich viel 3150?
Also
Vcore1: 1,17
Vcore2: 1,87
+3,3V: 3,28
+5V: 4,84
+12V: 5,57
sagt Speedfan und dann noch weiter bis -12v und Vbat usw. weiß aber nicht ob das relevant ist.
Mache ich was falsch oder sind meine Temps echt so niedrig? Wie hoch dürfen die Temps von Temp1 bis Core3 gehen? Also was ist das maximale pro Einheit?
Sollte ich vielleicht noch andere Programme zur Überwachung installieren, wenn ja welche empfehlt ihr?
Edit: Mittlerweile habe ich den Ram auf 2,4 Teiler eingestellt, tiefer geht er nicht. Soll ich ihn für mehr OC manuel einstellen? Wenn ja auf was für eine Zahl? Hab Jetzt 380Mhz auf die CPU also auf 3420Mhz. Vcore habe ich auf 1,300 angehoben, weil windows nicht mehr starten wollte. Mal schauen was passiert :).
MfG
Ist doch schön wenn sie so niedrig sind :bigok:
Ich glaube nich das die Temps richtig ausgelesen werden, denn so stark können die sich ja kaum unterscheiden.
Wie meinst das?
Dann sagt mir doch mal ein Programm wo das ohne Probleme geht.
Ram Teiler: 2,4 glaube 800 und 950Mhz ??
(Wie kann ich die noch niedriger für höhere CPU Takt einstellen?)
CPU - MhZ: 380
3,420Ghz
Vcore von 1.25 auf 1.30 angehoben.
Orthos läuft jetzt 10 Stunden lang.
Temps:
Temp1 38
Temp2 35
Temp3 -2
Core0 36
Core1 36
Core2 19
Core3 23
C°!
Soll ich die CPU noch höher takten?
Welches Programm ist zuverlässig im Temparaturen auslesen?
Wie kann ich den Ram noch niedriger einstellen?
Würdet ihr mir sonst was empfehlen?
Ist wie gesagt das erste mal OC für mich.
Nutz doch mal Easytune um die Werte zu kontrollieren. Bei mir sind die Werte bei Easytune unter Last ca. 10° niedriger als bei Coretemp.
So habe mal wieder an der Schraube gedreht und paar Screens gemacht, was sagt ihr dazu, ist das alles noch in Ordnung so? Warum stehen die Ausrufezeichen im PCHealthMonitor bei System und CPU? Außerdem hatte ich bei reboot einmal (nur einmal sonst nicht wieder) folgenden Fehler, der auf dem ersten Bild zu erkennen ist.
Desweiteren sind da paar unstimmigkeiten. Erstens ist ziemlich viel Speicher belegt, im Screen 2 zu sehen. Ist das normal? Außerdem steht bei Everest nur 2x CPU also sieht irgendwie nach DualCore aus obwohls doch der Quad ist...
Wo kann ich eigentlich die Mainboartemps und sonstige wichtigen Temps sehen und wie hoch dürfen sie sein?
Hier die Screens:
wie geht das denn? Gibts dan nen best. Befehl, dass die etwas minimiert angezeigt werden?
Die Ausrufezeichen sind nichts schlimmes. Das zeigt nur, dass deine Lüfter langsamer drehen, als was du bei den Settings eingestellt hast. Manchmal kann Easytune nicht richtig gestartet werden, dann kommt dieser Fehler "MarkFun_Load...". Ist nicht schlimm, Easytune einfach noch mal starten.
Was sagt den Rivatuner und der Taskmanager zu dem belegten Speicher? Ansonsten geht Vista anders mit dem Speicher um als XP und reserviert schon mal Platz für bestimmte Programme, welche oft verwendet werden. Ist eigentlich eine gute Idee. Aber nutz mal andere Software und den Taskmanger, kann auch ein Lesefehler sein.
Ansonsten zähle ich 4 Kerne: CPU #0 CPU #1 CPU #2 CPU #3 ;)
Au man, du testest doch völlig falsch, du lastest doch gerade mal 2 von 4 Kernen aus :rolleyes:
Außerdem benutzt du den falschen Test, den du hast, lastet am meisten den RAM aus.
wusste ich nicht sorry. Wie teste ich denn richtig... bin wie gesagt total neu =(
