EVGA 8800GTX Temp Frage !!
Eizzi
Hi jungs
heute ist meine Evga 8800GTX gekommen !
Ich habe sie eingebaut und dann die treiber installiert (163.75) ist eh der neueste oder ??
aber mein haupt problem sind die temps !!!
Pic im idel
[/URL][/IMG]
habe ne gute belüftung, zwar AIR aber habe 5 case lüfter drin dürfte also nix feheln :bigok:
PASSEN DIE TEMPS ???
Eizzi
Hinzugefügter Post:
Es wäre echt wichtig !!!
Hinzugefügter Post:
Sorry das ich nerv, aber kann mir keiner was dazu sagen ????
Ist das last oder idle?
72° Idle ist viel, aber da die Grafikkarte keinen 2D-Modus (von den Taktraten) kennt im Unkritischen Bereich. Wenn Dir das zu viel ist: Rivatuner 2D-Profil anlegen. http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=363264
Meine wurde im Sommer unter Vollast über 90° warm und hat keine Fehler produziert. Jetzt allerdings isse unter Wasser und im Idle 44° und unter Last 56° warm :-)
pics sind im idle gemacht, aber das kanns doch ned sein das ich sowas anlegen muss ich hab 5 lüfter drin, der GPU lüfter läuft aber auch nur auf 60 % soll ich den vll auf 100 stellen ???
kleine frage bis auf wieviel lässt sich so ne GTX mit stockkühler übertakten ???
630 core müsst schon gehen aber wie viel memory und shader bzw. wie bekomme ich den shadertakt hoch ?
also ich kann nur sagen, meine Ultra wurde IDLE kühler und ich habe nen Midi-Tower und nur 2 leise Lüfter (immerhin nen 120er im Heck).
Allerdings ist der Standardkühler auch verdammt schlecht montiert bzw. war bei meiner Ultra glatt 2mm dick WLP drauf :stupid:. War zwar scheinbar Silber-WLP, aber trotzdem habe ich 10min gebraucht die GPU davon zu befreien. Ich rate dringend zu einem Ersatzkühler für die GTX/Ultra.
Hier mal Vergleiche:
Ultra@Default@Stock:
IDLE 66°C
LOAD 79°C
Ultra@684/1674/1150@Stock 100%:
IDLE 70°C
LOAD 85°C
Ultra@684/1674/1150@Zalman VF1000 12v:
IDLE 59°C
LOAD 79°C
Ultra@702/1728/1150@Zalman VF1000 mit 120mm@1100rpm:
IDLE 56°C
LOAD 76°C
Der G80 ist sehr hitzeempfindlich. Mit Stock ist mir die Ultra bei 700er Core sofort abgeschmiert. Mit Zalman wars benchstable und mit 120mm war sie stable. Mit Zalman@120mm sind sogar 720 benchstable.
Naja habe hier noch nen HR-03+ und nen HR-11 dazu, wenn ich mit meiner Benchreihe fertig bin, kommt das drauf und dann hoffe ich mal, dass 720/1782/1150 stable werden :drool:. Kann aber auch sein, dass bei dem Takt einfach die Spg. nicht mehr reicht, die Temps waren da nicht so kritisch, aber generell muss ich sagen, tut es der Karte beim OC sehr gut, wenn Sie load unter 75°C bleibt.
@TE ich empfehle dringend einen HR-03+@120mm oder Zalman VF1000+RHS88@120mm, dann ist die Karte auch im Sommer kühlbar. Andernfalls würde ich auf OC verzichten. Beim Standardtakt brauchst du dir keine Sorgen machen, ich hatte nämlich bei meiner Ultra@Stock den Lüfter in 2D fest auf 25% gestellt gehabt und vergessen es zu ändern und 3DMark gestartet. Sie wurde 95°C heiß, aber der 3DMark lief sauber durch :hmm:
@Razorlight
die GTX ist ja quasi identisch mit ner Ultra, nur hat sie weniger GPU Spg. und langsameren RAM. Leider auch das A2 Stepping, das nicht so gut geht wie das A3 der Ultra. Jedenfalls scheinen die meisten GTX so 613 bis 648 zu machen beim Core. Zum Glück kann man mit neuem Treiber und RT den Shader getrennt takten, was ich aufjedenfall empfehle. Denn bei Standard ist das Verhältnis von GPU- zu Shadertakt bei der GTX anders und daher hat sie bei gleichem Coretakt weniger Shadertakt als ne Ultra. Beim RAM sind bei den meisten Ultra wohl so 1000Mhz drin, manche schaffen auch Ultra-Niveau oder gar darüber :eek:.
Denke mal so 621/1620/1000 sollten drin sein mit ner GTX und damit leicht über Ultra, was für aktuell 370€ echt nicht schlecht ist ;)
sollte ich das mit rivatuner machen bzw. hast du skype und kannst mir da n bissel helfen ;)
edit: habem die relativ neuen GTXen nicht auch schon das A3 der ultra (schwarzes PCB?)
wie siehts mit hilfe beim übertakten aus bzw. muss ich die corespannung erhöhen (möchte ich vermeiden)
also soll ich mal ne neue WLP auftragen ???
glaubt ihr das das was helfen würde ???
bau mal den kühler ab und mach neu drauf kann nie schaden ;-)
wenn meine zu heiß wird mach ich das auch !
Kann schon sein dass die WLP net gleichmäßig verteilt ist oder zu dick drauf ist, oder mit der Zeit einen schlechteren Wirkungsgrad hat.
Die GPU läuft unter Vista immer im 3D Modus. Daher diese hohen Temperaturen völlig normal bei diesem Ofen. Bei mir liegen sie auch um die 70 Grad.
Falls die Temperaturen doch zu hoch werden sollten, (dürfte nur bei Übertakten auftreten) taktet sich die GPU runter was natürlich Leistungsverlust zur Folge hat. Ein zu schwach dimensioniertes Netzteil könnte ebenfalls der Grund sein.
Die Idee mit dem runtertakten ist auch nicht schlecht, da ja im normalen Desktop Betrieb nicht so viel Leistung benötigt wird die die Karte bietet.
Dazu gibt es auch einige Threads im Forum.
Denke auch daran das der Umbau der Karte Garantieverlust zur Folge hat.
PS: Viel Spaß mit der Karte!
