Großes Problem Blue Screen
JohnnyWalka
Unknown
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen ich weiss nicht mehr weiter. großes problem mit meinen neuen system
schon das 3. mal Windows XP SP2 neu aufgesetzt. Sobald ich Core Temp oder z.B. CPU-Z kommt dieser Blue Screen. :( :( :(
3DMark06 läuft wiederum komplett durch ohne Blue Screen
auch schon mentest86 laufen lassen oder HD Tune Error Scan 0 Fehler gefunden.
100% für hilfen offen :wink:
oder
oder
memtest86
wenn das hier der flasche bereich für das thema ist sorry keine ahnung wo ich sonst das problem posten soll
neues sys.
Q6600 G0 Stepping boxed (SLACR)
Gigabyte P35-DS4 rev.2.0
Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12
leadtek 8800 GT 512 MB
be quiet Dark Power Pro 530W
da geht es um Windows NT 4.0
sonst keiner eine idee :(
übertaktet?
weitere Angaben zum System?
nein nichts übertaktet.
weitere Angaben zum System ? keine ahnung was ich da noch schreiben soll aussser
hat der CPU vieleicht nen ding weg? ich hab echt keine ahnung weiter.
Hmm da ich das gleiche Board habe und auch diese Programme nutze stehe ich da auch erst einmal vor einem Rätsel. Auf die CPU würde ich nicht unbedingt tippen. Hast du die Möglichkeit evtl. die Grafikkarte einmal zu tauschen?
Den Speicher nutze ich übrigens auch bzw hatte ich auch auf dem Board.
Sind sonst noch andere Karten verbaut? Hast du mal probeweise im BIOS überflüssige Komponenten abgeschaltet. Alle USB Geräte abgehängt?
sonst andere karten sind nicht drin nur die GT 8800 und USB ist nichts dran ausser keyboard und maus. hab leider leider keine andere graka hier die ich testen könnte
vieleicht kannst du mir sagen was ich im bios abschlaten soll dann teste ich das mal.
Eine Sache noch; ich hatte seltsame Ruckler mit meinen DVD Laufwerken bis ich sie an die violetten Anschlüsse gemacht habe... das wäre evtl. auch noch einen Versuch wert.
Ansonsten kannst du im BIOS Firewire, Azilla Codec (ka ob der genau so heißt), Parallel Port, Seriell Port und den zusätzlichen SATA Controller (für die violetten Anschlüsse! also nicht wundern wenn DVD weg ist falls du die umgesteckt hast) abschalten... hab das Ding nicht vor mir liegen für genaue Bez.
Was ich auch noch testen würde wäre ein BIOS Update auf die aktuellste (müßte F8 sein imho) Version. Geht unproblematisch mit USB Stick und dann im BIOS Q-Flash (hoffe das hieß so bei Gigabyte).
werd das mal testen im bios mit Firewire, Azilla Codec, Parallel Port, Seriell Port und den zusätzlichen SATA ControllerController auszuschalten.
die soundkarte (Azilla Codec) auf dem board hatte ich auch schon ausgeschaltet.
bios update mache ich gleich auch mal. DVD LW hab ich schon sata kabel abgezogen.
Hinzugefügter Post:
hat nichts gebracht, biosupdate von F6 auf neusten F8 gemacht.
im bios alles soweit ausgeschaltet was geht. und immer noch diesen hier:
*edit*
bei dem Blue Screen ändert sich ja eigentlich immer nur das nach dem STOP: c000021a {Schwerer Systemfehler}
Der Systemprozes Windows SubSystem wurde unerwartet beendet. Status 0xc0000005
nur was da in klammern steht ändert sich immer auf meinen screenshots
ich werd nun mal prime95 1-2 std laufen lassen. mal schaun irgendwas muss es ja sein vieleicht hat ja jemand noch nen vorschlag für mich
alles gemacht wie es da steht auch nicht geholfen
Mögliche Ursache:
1. Fehlerhafter Gerätetreiber
2. Fehlerhafter Systemdienst eines Drittanbieters
Mögliche Lösungsansätze:
1. Melde Dich als Admin an und führe folgende Befehle aus:
Start/Ausführen -> cmd [Enter] drücken
hier dann folgendes eintippen
sfc /scannow [Enter] drücken
2. Start | Ausführen -> msconfig.exe
Gehe dann zu Dienste und setze zuerst einen Haken bei Alle Microsoft-Dienste ausblenden.
Jetzt schalte alle übrigen ab und boote Dein Rechner neu. Schaue jetzt, ob eine Besserung
eingetreten ist.
3. Treiber und Programme von Drittanbietern, die Probleme bereiten deinstallieren
das einzige was beim mir an nicht microsoft-diesten drin stand war der NVIDIA Display Driver Service da habe ich den haken wegmacht und das gleiche wie immer bluescreen
Hmm,
wie schauts denn auf der Treiber Seite aus?
Hast du aktuelle Treiber von Intel (inf Update) geladen und vor allem anderen installiert? Wie schauts mit Grafikkarten Treiber aus, welche Version?
Ich würde auch keine Treiber von diesen CDs/DVDs nehmen die dem Mainboard und/oder Grafikkarte beilagen... naja manchmal gehts schlecht anders bei einzigem PC... aber dann nur das allernötigste davon.
Eines fällt mir noch ein, du könntest mal deine Festplatte(n) auf SATA1 Modus setzen falls das keine IDE oder älteren SATA sind. Normalerweise hängt das eher mit einem anderen Fehler zusammen aber man kann ja nie wissen ;)
Vllt hat dein XP einen Schuss weg und deswegen werden bei der Installation ein paar Dateien beschädigt. Für mich sieht das nicht nach einem Hardwaredefekt aus. Der scheitert an irgendeiner Initialisierung. Sowohl CoreTemp als auch CPU-Z lesen ja CPU Daten aus.
kann es sein, dass der Bluescreen nur in Verbindung mit CoreTemp auftritt?
Dann versuch´ mal diese Version:
CoreTemp 0.94
Grüße Bizzare
nein leider nicht nur in verbindung mit core temp. sondern auch wenn ich z.B. SpyBot - Search & Destroy, CPU-Z starte usw. habe mir nun auch eine andere graka besorgt (
Sapphire Radeon HD 2400 XT, 256MB ) zum testen das gleiche problem wie vorher. hmm ich weiss echt nicht weiter..... :confused: :shake:
wie kann das sein habe nun schon viel probiert anderes mainboard
(ASUS P5W DH Deluxe) , neue graka (2400 XT), Festplatte mit
HD Tune error scan laufen lassen, arbeitsspeicher mit memtest86. windows xp neu aufgesetzt.
kann es vieleicht am CPU liegen? vieleicht hat einen noch nen tip für mich.
Hinzugefügter Post:
ja das könnte sein bloss woher kriege ich ein neues windows xp her habe nur meine eine CD :confused: gib es windows xp/ home irgendwo als trail version oder so?
Hinzugefügter Post:
Hmm,
alles neue treiber graka, mainboard, nutze nie die treiber CD's die bei liegen.
festplatte habe ich eine Samsung SpinPoint P120 250GB SATA II
Hinzugefügter Post:
nun habe ich es mal gepackt das kein bluescreen kommt und core temp und cpu-z zum laufen bekommen.
wieso zeigt mir core temp 2400 MHz (266 x 9.0) was anderes an als cpu-z
1600Mhz ( 226 x 6.0) :grrr:
edit: beim neu starten von core temp wieder bluescreen
Hinzugefügter Post:
hab nun mal die sata platte abgemacht.
eine uralt IDE 10 GB platte dran gemacht und von einer anderen windows xp home OEM cd install. und immer noch der gleiche quark wie vorher.
es liegt also weder an der festplatte noch an einer fehlerhaften windows xp version oder graka, ram, mainboard ......:( :( :heul: :kotz:
keiner noch ne idee...
gibt es keinen experten mehr hier dem vieleicht noch was einfällt:confused:
Hmm die 0815 Standard Vorgehensweise wäre nun alle Komponenten aus zu tauschen bis du die fehlerhafte Komponente beseitigt hast.
Ob das nun die XP CD oder am Ende das Mainboard ist... klar der Zugang zu einer 2t CPU, MB, XP CD usw... ist evtl. schwierig. Abseits der Software gibts auf den Rest 14 Tage Rückgaberecht; über 40 Euro sogar die Versandkosten. Bei der Software sehe ich das auch weniger tragisch zumal du nur den Datenträger benötigst... das sollte an für sich wirklich kein Problem sein; Bekannte, Verwandte usw...
naja hab mir nun ein neues board gekauft :fresse: GA-X38-DQ6 aber das prob. mit core temp bleibt bestehen. naja kann man nichts machen.
aber danke für die tipps :shot:
wie siehts beim zocken aus. hast du evtl. cs oder ähnliches. mich würden mal deine frameraten interessieren. das ein neues NT nix bringt hätt hätte ich vermutet. hast du mal das NT ausgetauscht?
