ATI Radeon HD3800 (RV670) *Sammel- & Infothread* * (Part 1)
Also 875/1356 mit Standardkühler halte ich für übertrieben und so zieml. unmöglich. Bzw. auf keinen Fall stable. Die Speicher werden bei 1250 sowas von kraß heiß (gpu ab 840 ebenfalls), dass da kein dauerbetrieb mit vorstellbar ist.
Meine Speicher laufen bei 1350Mhz noch und sind nicht wasser gekühlt ;) 870Mhz liefen bei mir aber auch mit Standardkühler ohne Probleme.
die frage ist wie lange die liefen, nach 4h crysis würde die graka mit den settings abrauchen. Ausser du würdest in nem Kühlraum spielen.
Mit dem Referenzkühler geht zwar was, aber dass der 870 dauerhaft macht... Keine Ahnung ob die Temps dann auf Dauer gesehen gesund sind.
Wenn ich mir nun ein Bios mit 850/1250Mhz flashe dürfte die Grafikkarte davon doch auf Dauer kein Schaden bekommen oder? Solange ich dafür nicht die Spannung erhöhen müss richtig?
Könnte es sein, dass das 3870er Modbios auf den 3850er Karten auch funzt?
Das würde mich mal interessieren.
Und wie bekomme ich eigentlich Powerplay bei der HD 3850 zum laufen?
Ich habe meine beiden 3870er auf 825/1226MHz getaktet.
Was war eigentlich Standardtakt? 777/1126MHz??? :confused:
Im 2D Modus steht auf jeden Fall 300/1126MHz dran.
Wie Riverna schon sagte, wird das leider wohl nicht funktionieren.
Powerplay scheint trotzdem zu laufen, zumindest teilweise, schau dir mal die Idle Temperaturen an und starte mal aus jux Crysis im Fenstermodus... Die CF Werte sind dann niedriger als mit einer einzelnen Karte.
Des weiteren kann man auch beide Karten für den Idle Betrieb mit ATITool runtertakten :)
Mh bei Neverwinter Nights 2 hab ich CF leider noch nicht zum laufen gekriegt.
Auch komisch war folgendes. Bei Medal of Honor: Airborne hab ich bei der Missionsbesprechung von "Der Flaktürm" (Türm?) mit 1er Karte so um die 70-80 fps..mit CF sinds so ziemlich Konstant 144-145 fps. Das ist eine Massive Steigerung (nur leider eh unnütz) aber wenn ich dann den Missionsbeginn vergleiche... (Sprung aus dem Flugzeug) hab ich mit CF keine Verbesserung mehr...
Komische Sache.
Vielleicht limitiert genau da die CPU, da sie an der Stelle wohl ziemlich viel gleichzeitig berechnen muss.
So langsam werd ich richtig warm mit CF :)
Mit ATITool 0.27 Beta4 hab ich es nach ein bissl Frickelei sowohl unter
XP als auch unter Vista gebacken bekommen, Crossfire zu über- und für den Idle
Betrieb zu untertakten :banana:
Hi
wie hat es denn funktioniert? Bei mir ist nämlich bei der 2.Karte auch keine Übertaktung möglich bzw. die Anzeige von Atitool springt wieder auf default Werte
Ich will mir im Januar eine neue Graka holen entweder die HD3870 oder die HD3850. Ich hab einen AMD 4000+ @ 2,8Ghz ist der mit ner HD3850 schon ausgelastet oder schafft der auch ne HD3870?
@glengrant
Wie machts sich das P5K-E so im CF, biste zufrieden oder wechselst du noch auf ein x38 Board?
Will mir auch ein CF sys aufbauen nur mit 2x3870 nur weiß ich nicht ob ich das Asus behalten soll oder eher doch ein X38 kaufe... :angel:
Hi
War etwas frickelig :)
Also, erstmal CF deaktivieren.
Viele Monitore haben sowohl einen analogen, als auch einen digitalen Anschluss, daher kann man mittels Adapter den analogen Anschluss an die 2. Graka hängen.
Nun erscheinen im Display-Manager 4 Monitore, wobei Nr.3 der Moni der 2. Karte ist und diesen setzt man an die erste Stelle.
Als nächstes öffnet man ATITool, geht auf Settings und dort kann man die entsprechende Karte auswählen und für jede die Settings setzen.
Danach im CCC Monitor 1 wieder an die erste Stelle setzen und CF aktivieren, die Settings aus ATITool bleiben dann bei mir bestehen.
Hört sich etwas kompliziert an, sind aber im Grunde nur ein paar Klicks :)
@glengrant
Ich habe nicht wirklich Vergleichsmöglichkeiten, ist auch mein 1. CF. Problematisch scheint bei mir fraps zu sein, zumindest bei mir unter Vista scheint CF nicht wirklich zu funzen, wenn ich FRAPS laufen habe.
Das konnte ich zumindest bei Crysis nachvollziehen. Gibt es eigentlich ein Alternativ-Proggi dazu?
ich glaube hier stelle ich die frage auch noch ma hallo erstma ^^
eure meinung welche besser ist 8800GT oder hd3870 bin nicht so auf dem aktuellsten stand und was ist mit der hd3850 lohnt es sich die einzel zu holen ?
sys:
Intel D 925 2x3,0Ghz
ASUS P5N-E SLI
2x 7600GT (SLI)
Corsair 2GB DDR2 800 XMS2
Technische Hintergründe? ich hab woanders gelesen das er gut zu der HD3870 passt
Bitte mehr Einschätzungen zu 4000+ @2,8Ghz und HD38xx
Technische Begründung? Ein Singelkern Prozessor reicht einfach nicht aus um die Karte auszulasten, ausser du haust 8xAA/16xAF im Treiber rein. Dann ist die Karte ansich aber zu langsam. Ein 4000+ ist einfach nicht mehr ausreichend um die anfallenden Rechnenarbeiten bei aktuellen Spielen zu verrichten. Vor 1 Jahr - 2 Jahren war er noch gut, aber aktuell sollte man sich mindestens einen A64 X2 holen. Die bilden nämlich das Ende der Nahrungskette ;)
Verdammt mein Fehler XD ich mein ja auch nen x2 4000+ @2,8 ghz
Also nochmal, lastet ein X2 4000+ @ 2,8Ghz eine eine 3850 schon aus oder sollte man sich dann eine HD3870 holen?
Auch der X2 4000+ mit 2.8Ghz lastet beide Karten nicht komplett aus. Aber er reicht aus damit er die Karte nicht komplett limitiert. Zur 3850 passt er besser als zur 3870 obwohl da kein so riesen Unterschied sein wird.
Hab heute meine 3870 bei seak eingebaut zum testen, da liefs ohne Probleme.
Inzwischen bin ich mir ziemlich sicher das es am Netzteil liegt (fiept auch schon seit ner Weile..) da ich OS, Ram und Board schon bei mir getauscht hab.
Man kotzt das an.. jetzt kommt wahrscheinlich morgen noch CoD und ich hab hier dann ne 3870 so rumliegen weil mir das Netzteil fehlt. :shot:
mein frage ist eigentlich wann die dinger endlich mal in ausreichender stückzahl vorhanden sind? hab kein bock 250eur für eine 3870 zu zahlen!!! mach das die hersteller extra, dass die dinger nicht verfügbar sind um die preise hoch zu halten??? gabs sowas jemals, dass nach release die karten so ewig lang nicht verfügbar waren?
Die Werte hören sich schon viel angenehmer an. Sind aber so ziemlich am limit was ich ner graka dauerhaft geben würde ohne wakü oder alternativer kühlung.
Hab meine getestet und die macht 857/1251 bei einigerm. akzeptablen temps. Sind ca. 10% oc für beides gpu+ram. Also ein bios flash kommt auch bei mir in frage auf jeden fall. Sehr praktisch und so.
Komischerweise spackt alles sofort ab wenn ich auch nur 1 Step höher gehe bei der GPU. Bei 860 gibts sofort nen blackscreen + freeze. Strange.
Bei 860mhz ist doch die Wall welche Bios bedingt auftritt, oder nicht??
Naja die Wall ist ja kein Ding, innerhalb von 5min hast nen bootbaren USB-Stick erstellt und die Karte mit dem Bios-Fix geflashed. :)
Ist doch immer, dass die nach Launch schwer erhältlich sind. Ich erinner mich auch noch an die 7900GT. Die habe ich für 319€ gekauft und konnte die 4(!) Wochen später für über 360€ verkaufen.
