neu zusammengebauter PC weigert sich Windows zu installieren
[mEeCrOb]
Moin, hab heute mei neues System zusammengebaut:
CPU: E6750
Kühler: Scythe Mine rev.B
Board: Gigabyte GA-P35-DS3 dual PC2-6400U DDR2 S775 PCIe
RAM: MDT DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5
Grafikkarte: 256MB Powercolor Radeon X1950Pro Arctic Cooling Dual DVI/ HD
DVD-Brenner: Samsung SH-S203x/BEBE SATA schwarz bulk
Festplatte: 500GB Samsung HD501LJ/KIT T166 SATA II Retail
Netzteil: Seasonic S12II 380W
Aber nun stehe ich vor einem Problem:
Der PC bootet soweit, ins BIOS kann ich auch, aber die Installation von Windows bricht jedes Mal mit einer anderen Fehlermeldung ab.
Von Aufhängen bei der Treibersuche über "vga.sys ist beschädigt" und "hidusb.sys ist beschädigt" bis hin zu "Die Installation wurde abgebrochen um Schäden am System zu vermeiden" war alles dabei.
Mit einer anderen Windows-CD kommt derselbe Murks (also muss es an der Hardware liegen)
Die Kabel von HDD und Laufwerk habe ich schon getauscht, auch das hilft nichts. Außerdem hab ich mit dem Ram rumexperimentiert (also mit je einem Riegel gestartet, Slots gewechselt), morgen versuche ich mir anderen Ram leihweise zu organisieren.
Die CPU-Temperatur ist auch im grünen Bereich.
Irgendwelche Tipps? Ich werd hier noch bekloppt :wall:
Danke im Voraus.
/edit: hier noch ein paar Bilder, für den Fall, dass sie weiterhelfen könnten:
http://img.waffleimages.com/448b95a3524994e3983f0d08c1158e54ed233487/DSC02720.JPG
http://img.waffleimages.com/58c8d59ac74b5b5c9982c7203c1b440d368cb64d/DSC02721.JPG
http://img.waffleimages.com/29f68ec7623c5a3494329a01eb0a66e86fd1e420/DSC02722.JPG
Die Bilder gehen nicht.
hab' sie mal woanders hochgeladen:
http://img227.imageshack.us/img227/7549/dsc02720rn3.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/6785/dsc02721fl9.jpg
http://img122.imageshack.us/img122/9279/dsc02722yd3.jpg
Hast Du das BIOS schon auf default-Werte zurückgestellt?
per Hardwarereset, ja.
Werden die Laufwerke im BIOS richtig erkannt?
Ja.
Danke für die Links, aber da habe ich mich auch schon durchgekämpft...da geht es allerdings überall um konkrete, gleich bleibende Fehler - bei mir kommt ja dauernd etwas anderes.
Klingt für mich nach einem defekt der HDD oder des Boards, wenns die Speicher nicht sind.
Zwar läuft das Teil jetzt immer noch nicht, aber das Problem scheint eingegrenzt zu sein.
Anderer Speicher hat genauso wenig zum Erfolg geführt wie 'ne andere HDD und ein anderes DVD-Laufwerk. Immer noch dieselben verschiedenen Fehler, wobei diesesmal vorrangig der Bluescreen kam (Windows wurde heruntergefahren, um Schäden an der Hardware zu vermeiden), nachdem der Bildschirm während des Setups kurz schwarz wurde und in der oberen linken Ecke so eine blinkende weiße Linie war... (mit der ich ab und an auch direkt beim Anschalten des PCs begrüßt wurde).
Also kann's ja eigentlich nur noch am Board liegen, richtig?
Zur Überprüfung werde ich morgen meine Komponenten in den PC von 'nem Kumpel einbauen und schauen was das gibt.
Gerade eben hab ich meine Komponenten auf das Gigabyte 965P-DS3 von nem Kumpel gebaut (außer dem RAM, der mit dem Board nicht kompatibel ist - dass es an den Riegeln selbst liegt, ist aber schon dadurch ausgeschlossen, da meine MDTs auf 'ner anderen Kiste laufen und die Infineons von meine Kumpel (667er) bei meinem auch nicht zum Erfolg führen (bei denen hing er sich sogar noch früher auf)).
Da lief alles problemlos, die Platte wurde formatiert und Windows installiert. Anschließend hab ich den ganzen Krempel wieder auf mein Board gepackt, aber beim Anschalten des PCs wurde ich mit dem altbekannten blinkenden weißen Cursor begrüßt, beim zweiten Versuch bekam ich gar kein Bild.
Also ist das Board wohl defekt, liege ich richtig? Könnte mir für den Fall jemand ein anderes in der Preiskategorie empfehlen? (sollte sowohl Dual- als auch Quad-Core unterstützen, sowie außer S-ATA auch IDE haben)
ja: board.
tausch es erst mal um. das ist ja ein defekt, der nicht bei jedem board der serie auftritt.
Tausch es doch um... es liegt an dein Board der fehler nicht an der Serie...
