Q6600 mit P5E auf 3600 24/7 wie?
gosep
Reck
Hallo ! :d
also wie schon teilweise im topic geschrieben habe ich volgende Komponenten:
Q6600
P5E
4GB g.Skill CL4 4.4.3.5 Speicher
Jetzt will ich den Quad auf 3600 mhz laufen lassen!
zu welchen einstellungen würdet ihr mir raten um dem Speicher auch möglichst gut auszulasten!
Sprich ,FSB, Multi, v.core,
Momentan leuft er auf 2820 MHZ @ Stock vcore nur nen bischen am FSB gedreht ..
Hinzugefügter Post:
mit der kühlung gib es keine probleme ! Cuplex XT di, Quad Radi, und Laing
Hab meinen Q6600 auf 3,6 ghz laufen. Sprich Ram nicht geoced standartspannung. dann FSB auf 400 (1:1 zum Ram) aber 1,3275 o.ä. im Bios eingestellt, durch vdroop isses bei 1,314 V ca. unter Last. Multi is bei 9, normal. dazu habe ich die ganzen boardspannungen manuell auf dem 2. Wert.
Hab ihn bei 3 ghz ne stunde primen lassen im stock V core ist das gut?
38 grad +- 2 bei den cores bei 2 stunden prime !
ja g0
weiß jemand einstellungen wo ich alle komponenten gleichmäßig ausnutze
ja Prime ! Bios ist das originale !und mit Everest gemessen !
hier mit stock MHZ wie gesagt auf 3 ghz geht er auf 38 grad
kann mir jemand gute einstellungen jetzt nennen ?
oder fals es ein auslesefehler ist wie bekomme ich ihn weg ?
wie gesagt 33 grad +-2 auf 2.4 ghz bei 3 ghz 5 grad mehr !
ich würde an deiner stelle erst einmal schauen, wieviel MHz die CPU @ standard Vcore schafft ... also dreh mal ein bisschen den FSB nach oben u schau, wie lange du ins WINDOWS kommst bevor der rechner nicht mehr mit dem eingestellten takt bootet o fehler (bluescreens) bringt. ;)
wie kann ich denn ein auslesefehler ausschließen?! Wie gesagt hab nen
Quad Radi mit 4x120 JLs auf 12V
Cuplex XT DI
und ne Leing Pumpe
Windows Vista X64
Everest
original bios, P5E ohne Vmod,
weis das jetzt jemand ? *liebfrag :d
naja will nen auslesefeher wirklich ausschließen können !
Hinzugefügter Post:
so nächster Punkt so langsam werd ich echt skeptisch wegen der temp !
so meine setting:
CPU: 3419 MHZ
FPS: 380 mhz
Multi:9
5 min prime :36 grad +-2 auf den cores
so nun letztes update:
also
CPU: 3600
FSB:400
Multi:9
Vcore BIOS: 1.475
Vcore Everest: 1.4
Prime temp nach 5 min: 43 grad +- 2 DAS KANN DOCH NICHT SEIN !
edit:
ok nach 10min prime einen roten ..
Klar geht das : )
Hab meinen Core2Quad 6600
CPU: 3600
FSB:400
Multi:9
Vcore BIOS: 1.480
Bei max. 44°C auf den Prozessor
@peqs
sagenhafte temps bei der v-core,dürfte ich mal fragen womit du kühlst?
wakü oder Lüko?
oder draußen:)
