Womit den Speicher richtig testen?
Riverna
Banned
Rodgau bei Frankfurt am Main
ich will meinen Speicher nun mal richtig auf Stabilität testen. Also kommt ja eigentlich nur memtest86+ und Goldmemory in Frage. Aber memtest86+ verhält sich etwas komisch seit ich 4GB Speicher drin habe. Ich wechsel zum testen immer in Test Nr.5 . Früher lief der obere Balken und der untere Balken immer zusammen von 0 auf 100% und dann war 1 Test fertig und es ging von vorne los. Doch nun ist es so das beide bis 20% laufen, dann geht der untere auf 0 und läuft weiter bis 100% und dann sagt er der Test wäre fertig. Testet er nun überhaupt die vollen 4GB? Ich hab die neuste Version drauf 1.70. Ausserdem wird mein Board und die Timings nicht angezeigt, das hätte ich jedoch gerne drauf wenn ich dann ein Bild davon mache. Gibt es ein Programm was alles richtig testet und dabei die Timings und so anzeigt?
Bye
Benjamin
Das gibt es afaik nicht - die Programmierer kommen den immer neuen Chipsätzen nicht hinterher :fresse:
Memtest sollte dennoch korrekt testen - ich würde mich allerdings nicht nur auf Test 5 beschränken.
Der HCI Memtest (siehe Sticky RAM-Testprogramme) ist afaik auch in einer relativ neuen Version erhältlich und es gibt ja auch noch das gute, alte Prime95 (Blend für den Speicher) ;)
ich teste immer mit 2 bzw noch mehr spi 32m. das testet sehr gut die subtimings und dualprime nehme ich für den ramtakt.
also spi32m kann ich nur für timings empfehlen. mit memtest hab ich schon so viele probleme gehabt......pc fuhr trotz settings die 4 stunden liefen nichtmal hoch und nur son müll..........
