Passivbetreiben geht das ???
Windowser
Gevelsberg
Hallo
da ich mir nen pc bei ebay kaufen will zum filesharing muss er so leise sein wie es geht welchen cpu kühler würdet ihr empfehlen ??? das ist der PC
IBM Net Vista: Intel Pentium 4, 1,8 GHz; L2-256 kb Cache. Mainboard: IBM, Modell 68232DG, Chipsatz Intel 82845, RAM: 768 MB SD RAM(512MB+256MB).Festplatte: Western Digital 93 GB,2048 kb Cache, 7200U/Min. Sound on Board. Netzwerk: On Board 10/100. Laufwerke: CD-Rom HL-DT-ST GCR 8480B und 1,4 ``Floppy. Steckplätze: 1x AGP, 3x PCI. Anschlüsse: 2x serial(COM), 1xparallel(LTP), 4x USB(2x vorne, 2x hinten) .PS/2 Mouse,Keyboard. Dazu eine unbenutzt DELL Tastatur.
danke
Dasn P4 Willamette mit nem TDP von ~90 Watt und er hat keine Stromsparfunktionen.
Das ist genau das Falsche für einen passiven Filesharing PC. Bei recht hohen Temperaturen und guter Gehäusebelüftung wäre das wohl möglich nen passiven Kühler zu verbauen.
Sonic Tower wäre wohl ok fürn S478
kauf die lieber nen a64 ~3000+ auf sockel 939 basis. den kannste problemlos passiv kühlen und kostet auch nix mehr. habe auch einen im Server und hat mich gerade mal 13€ gekostet. dazu noch nen board ~20€ mit onboard graka, nen CPU Kühler ~15€, 512MB DDR ~20€, netzteil für ~20€, 160GB Platte für 50€
plus irgend ein gehäuse. macht zusammen um die 150€ und lässt sich problemlos passiv kühlen.
@Windowser
Warum willst Du Dir ein PC bei eBay kaufen? Wieviel möchtest Du höchstens ausgeben? Halte es für sinnvoller einen eigenen Computer zu bauen.
Und bei ebay währe ich ganz vorsichtig....will jetzt niemanden schlecht reden. Habe allerdings einige Bekannte die da üble Sachen erlebt haben.
Ein echtes Beispiel:
Ein freund von mir hat sich ein 2,4GHz P4 S478 bundle mi Mainboard und Speicher gekauft (gebraucht als funktionstüchtig beschreiben).
Er hat es nicht zum laufen gebracht und mich gefragt, ob ich helfen kann.
Das Ergebnis:
1. Blick aufs MoBo Kondensatoren aufgeblüht (und zwar mindestens 80%) also MoBo war defekt (nicht funktionstüchtig).
2. CPU und Speicher auf einem anderem S478 Board ausprobiert geht nichts, andere CPU aufs 2. MoBo -> geht.
Fazit:
Nur der Speicher war noch i.O.
Und der Verkäufer hat den Kram natürlich nicht zurückgenommen! Hat Sachen behauptet wie "zu doof zum zusammenbauen" (natürlich nicht wörtlich) und wegen den knapp 50€ sich auf einen Rechtsstreit einlassen, lohnt den ganzen Aufwand nicht.
Also meine Empfehlung kauft alte Restbestände aber Neuware bei Online Händlern (z.B. mindfactory.de hat noch alte S939 CPU's). Da habt ihr Garantie und könnt sicher sein, dass ihr keinen Schrott angedreht bekommt und günstig ist das auch.
Zu deiner Kühlung schließe ich mich TB87 an. Kauf nicht die Heizwerke aus dem Hause Intel sondern nimm was mit Cool & Quiet.
Mfg Bimbo385
ja brauche nen pc der fast nicht hörbar ist maximal 120 euro stellt mir mal bitte einen zusammen was er machen muss ist nur windows xp kommt dann drauf und µtorrent muss drauf laufen
festplatte reicht dicke ne 120 gb platte so um den dreh
das wars
mfg Windowser
ganz passiv kühlen kannst du fast nichts.
mind. ein lüfter sollte vorhanden sein. wenn du einen leisen 120er nimmst und ihn drosselst, könnte das reichen.
du solltest dich nach einem System umschauen, dass eine mobile cpu drinnen hat (eine richtige!).
