E6300 Vcore?
busta.rhymes
Ich habe mein E6300 auf 2,8ghz hoch getaktet und habe den Vcore nun mit 1,3500 laufen. Ist dieser Wert Ok? In Cpu Z steht dann das er mit 1,3120 läuft.
Was sagt ihr zu meinen vcore einstellungen?
In der Regel kannst du die Vcore soweit nach oben machen bis es halt zu heiß wird und es sich nicht mehr lohnt.
Wenn du bei der Vcore mit den Tempraturen im grünen Bereich bleibst ist es in Ordnung.
Wahrscheinlich dass generell bis 1,4V in Ordnung gehen :hmm:
Wie generell??? Auf der Verpackung von Intel steht max. 1.35V. Also wie soll ich das "generell" verstehen?
Ich denke loopy will damit sagen, dass man allgemein bei einem luftgekühlten System 1,4V nicht überschreiten sollte, da die CPU sonst zu heiß wird/Schaden nimmt.
Auf der Packung steht max. 1,35V weil die Spannung bei CPUs seit einiger Zeit nicht mehr statisch ist.
Aber "max" heißt für mich das man "generell" nicht über 1.35V gehen soll - ihr fahrt ja euer Auto ja auch nicht "generell" im roten Bereich.
ich geh sowieso nich über 1,3...aber das muss eben jeder selber wissen
also mal sollte sich nicht an werten wie max. vcore oder max fsb etc halten. entscheidend beim OC'en beim cpu ist vor allem die temperatur.
wenn die temperatur unter last unter 55° bleibt ist das vollkommen in ordnung.
PS: wenn ich mir nun die signatur von DelSol anschau und somit die hardware der PS2 wunder ich mich nur wie man auf so einem system so geile spielen rausbringen kann *g* (finds einfach nur genial xD)
Hab meine E6300 auch auf 2,8 GHz laufen und das bei 1,175V.
Unter Volllast zeigt mir Coretemp eine Temp von 43° an, beim 2ten Kern ist die Temp meist 1° niedriger.
Einfach mal die Grenze ausloten, dann weiß man ja, wie weit man mit der VCore runter kann.
Das ist halt bei den Konsolen simpel - die Jungs programmieren drauf bis zum limit. Bei den PCs hat sich das halt geändert, jetzt wird nicht mehr bis zum Maximum geproggt, sondern neue und stärke Hardware gekauft. Lustigerweise habe ich gerade vor 2 Minuten meine Sig geändert :drool:
manchmal glaub ich echt nen schlechten CPU erwischt zu haben :wall:
mit fsb 333 cpu @ 2.33 + Vcore 1.104 (real) bekomm ich temps mit prime von 50° C.
find ich deprimierend :heul:
@delsol
hehe. ja ich durfte letztens PES 2008 auf einer ps2 und auf nem rechner bewundern. es gab kaum qualitätsunterschiede. und wenn man sich dann die hardwareconfig von der ps2 anschaut kommt man schon ins staunen.
Genauso meinte ich das.... hatte es dann verdammt eilig, wo ich den Post geschrieben hatte.... hab mich da wohl nict ausführlich genug ausgedrückt.
Mit Luftkühlung sollte man nicht mehr als 1,4V geben... egal welche Temperaturen. Weil mein Vorredner geschrieben hatte, das solange die Temps i.O. sind man soviel VCore geben kann wie man will. Diese Ansicht vertrete ich nicht.
Man sollte also nicht generell 1,4V geben :d Wäre ja Blödsinn....
Also mit meinen 1,350 ist er mir eben im windows abgekackt. Jetzt habe ich mal 1,3750 eingestellt. Mal schauen ob er immer noch abschiert.
sogar mit 1,375 kackt er ab. ich weiß nun nicht weiter
vllt liegts nicht an deim CPU? schon ram timings, ram volt gecheckt?
kann mir kaum vorstellen, dass die cpu zu wenig spannung bekommt. bekommt.
Vielleicht lässt er sich einfach nicht gut übertakten.
Wie heiß darf eigentlich ein 6300er passiv geclockt wird? Bei mir macht er so ca 80° bei 2800MHz unter Vollast...
80 °C ist sicher grenzwertig. Ich hoffe du hast nicht noch die Corespannung erhöht. Ohne Spannungserhöhung wird's wohl ne Weile gehen, wenn du nicht permanent Vollast fährst - rechne aber damit, daß das Teil vielleicht nicht 10 Jahre hält.
Was ich ja komisch finde, dass wenn ich die CPU auf Standarttakt laufen lasse, bekomme ich max 55°. 25° Unterschied ist nicht schlecht... Nee die CPU habe ich nun wieder auf normal laufen. Die Core Spg. hatte ich nicht erhöht... Ich wollte nur mal wissen, wie hoch die Temp noch i.O. ist. Ähm außerdem hatte ich die Temps im Sommer...
50 % mehr Takt = ca. 50 % mehr Verlustleistung. Die Temperaturen dürften da schon normal sein.
Es liegt alles nur an dem neuen Board. Mit dem alten Intel Board ist es wunderbar gegangen. Nun mit dem Gigabyte 650i funzst nicht.
Ich hatte mal, EINE ganze Woche lang, ein Asus mit dem 650i. Das Ding hat nur Nerven gekostet. Ich hab damit auch versucht meinen E6300 zu übertakten. Nach einer Woche hatte ich die Nase voll und habe mir wieder eins mit Intel Chipsatz geholt.
Es liegt nicht an der Vcore, der Chipsatz ist einfach nicht OC freundlich, obwohl es auch einige zufriedene User gibt.
mein E6300 ist auf 2.8 GHz und wird unter last max. 35 grad und idle 25 grad. meine VCore ist bei 1.25. weniger geht bei mir aber nicht weil er sonsz nicht startet. mehr als einen 400 FSB kann ich aber auch nicht fahren weil mein RAM nur 800 MHz unterstützt.
Und was willst du damit sagen? Als ob das dem Threadersteller helfen würde...
@Topic: Kannst du das Board noch zurückschicken? Wenn ja, hol dir doch nen P35 oder so...
