OT71
so, hab an meinem X2 4200+ die kappe runter gemacht
mein problem war, das ich bei 2650mhz mit 1.30v schon 58°C hatte, das bei einem scythe mine mit 120mm lüfter @1200u/min...gehäuse mit zwei 120mm lüftern @5v
zuerst dachte ich, bin zu blöd um richtig wärmleitpaste drauf zu machen (as5)
hab mir dann die pads von Coollaboratory geholt...also pad rein, geburnt bis bei 63°C ein kern ausgestiegen ist. dann einen normalen test gemacht, war aber kein unterschied zu as5 festzustellen...immer noch 58°C
hab den kühler wieder runter gemacht, und sie da...das pad war nicht geschmolzen
aber eigentlich hätte das bei 63°C schon geschmolzen sein sollen.
dann konnte die IHS ja gar nicht so warm werden...worauf hin ich den entschluß faste, die IHS runter zu machen...das ging mit der rasierklinge kinderleicht
hab auf die unterseite der IHS as5 draufgemacht, und wieder auf die cpu gelegt....am kühler war noch das intakte Coollaboratory pad dran.
jetzt hab ich bei 2650mhz und 1.30v 51°C...das ganze hat 7°C gebracht
wenn ich jetzt noch den kühler direkt auf die IHS setze, geht bestimmt noch mehr...das läst auch spielraum für weiter oc versuche
ich bin froh das ich es gemacht hab, auch wenn die cpu jetzt nicht mehr so viel wert ist, aber bis zum k10 reicht es noch
