8800 Ultra - NT zu schwach ?!
Vraccasil
Heyho,
Ich habe seit heute ein 8800 Ultra und habe diese mal dezent auf 650/1150 getaktet.
Ein punktegewinn von 200points.
Dann habe ich die graka auf 702/1180 getaktet.
Gleich am anfang habe ich aber weniger fps als mit 650/1150 ?!
Hab den bench erstma abgebrochen da ich die graka nicht schädigen wollte.
Habe ein 700W Thermaltake Toughpower.
Restliches Sys:
Q6600 @ 3GHz
2GB RAM
Asus P5B-Deluxe
ein laufwerk, 2 Festplatten, 2 Kaltlichtkathoden und mehrere lüfter.
Wie kann das sein, dass ich einmal nur 200P mehr kriege und dann wahrscheinlich sogar noch weniger als vorher. :hmm:
Freue mich über jegliche hilfe.
Wie viele Punkte hast du denn?
Ich denke bei 702/xxxx taktet die Karte runter weil sie den Takt nicht ganz schafft, deswegen auch weniger fps!
unoc'ed hab ich 13900
650/1150 14100
675/1180 14180
702/1180 hab ich nich durchlaufen lassen.
Die taktet sich ja nicht runter das ist es ja.
Hab auf dem 2. monitor riva tuner hardware monitoring offen.
Die bleibt auf 702/1180.
Mich verblüfft auch der enorm geringe punktegewinn bei oc.
NT ist wohl nicht zu schwach;).
Hinzugefügter Post:
Läuft der 6600@Stock?
also wenn das thermaltake mit 700 watt zu schwach dafür wäre wärs traurig!
wird vielleicht n schutz der karte sein, hast die temps mal beobachtet
lass am besten daneben mal den monitor von riva tuner laufen, der zeigt die wie warm und wie hoch der takt wann war
Temps warn voll in ordnung ~63°C
Hab jetzt mal durchlaufen lassen, die karte hängt zum schluss. Schafft den takt also nicht.
Trotzdem wundert mich der geringe punktegewinn bei 675/1180 :hmm:
werde das ganze mal unter Vista probieren.
Erstmal treiberupdate unter Vista ... war da schon länger nicht mehr ;)
Eigentlich ist das ein Zeichen das der CPU ausbremst was ich mir aber in diesem Fall nich vorstellen kann/will :fresse:
So vista ist auf jeden fall langsamer.
Hab mit standard takt nur 13300 statt 13900.
Hmm...wenn die CPU ausbremst, na dann halleluja :fresse:
Hmm falls noch jemand nen einfall hat, dann solle er nun sprechen ;)
CPU mal auf 3800 MHz oder die Karte wird bei OC zu heiß und taktet sich runter!
habe auch meine ultra von bfg bekommen und habe ein 600 Watt nitrox drinn mit nem quad@3,0ghz es reicht auf alle fälle.bei 660/1180 14000 Punkte im 06.also kommt hin das Ergebnis.
Quad auf 3GHz bremst eine OC ULTRA bei Standard 3DMark 06 aus!
Dann bin ich ja beruhigt :)
Ist also nichts mit meiner karte. Ein Quad bremst ne Ultra hui nich schlecht...naja liegt an der auflösung, aber weiter komm ich mit dem quad nicht ... das mobo ist anscheinend nicht das dollste fürn quad. :(
Wie viele punkte hast du denn mit "norm Ultra Takt" ?
C2D@4000MHz und XFX 8800Ultra XXX 675/1667/1150 MHz unter Vista 64Bit 14180Punkte!
Gut, auch wenn sich das komisch anhört - Quad bremst Ultra aus.
Naja, da ich nur die basic edition hab werd ich wohl damit leben müssen :(
Was willst du mehr, du hast doch ein Topsystem um alle Spiele vernünftig zu spielen!
Stimmt schon, trotzdem ärgert es mich dass im schwanzmark ende ist obwohl noch leistung verborgen liegt.
Naja, wayne, solange in den games alles passt :)
Dein Board ist gar nicht so schlecht für ein Quad, vielleicht liegts an der CPU-Kühlung oder an der CPU das du nicht höher kommst mit deinem Quad. Schau doch mal im Quad-OC-Thread, vielleicht findest du da was, wie du mit deinem Quad höher kommen kannst. Zum Benchen im 3D-Mark solltest den Lüfter deiner Ultra auf 100% stellen und den Takt soweit wie möglich anheben.
Hab ne idle temp am heißesten kern von 24° ;P
Und ne last temp von 55°C.
3GHz macht der mit 1.25V und 3.2GHz bootet der nichma mit 1.45V :fresse:
Gibgt es sowas wie ein VCore loch oder so ?
Naja muss ich den auch auf 100% stellen, wenn die gar nicht annähernd zu heiß wird ?
Hab da ne temp von 63-72°C bei 75% :)
Ich komm beim benchen ja eh nicht mehr punkte, höchsten noch 50-100 :(
Ich hab keine ahnung, von der Spannung her bei 3GHz ist es ne gute CPU und dann gibts nen luftloch ?!
mit ein wenig schader Takt Übertaktung und beim quad auf 3,2-2,4 GHz sind 15000 machbar mit ner ultra.
Hinzugefügter Post:
quad auf 3,2-3,4 ghz.schader der ultra auf 1675 habe ich 14866 punkte
Ist ja super, nur nutze ich XP (und kann shader somit nicht getrennt takten) und mein quad geht nicht weiter ;(
ich ha bden beta treiber 169.04 und riva tuner 2.06 und da ist nix mit shader sepparat takten ;)
Meine karte kreischt ein bisschen beim ati pelzwürfel, ist das normal ?
Ist so ein hohes piepen, das aber nicht gleich bleibt, hört sich also immer anders an.
Kriegt sie doch zu wenig strom ?!
Lies mal hier, Zitat von mir:
Das musst du freischalten dann gehts!;)
Geh auf Power User Tab und dann unter System. dort suchst du den Eintrag NVAPIUsageBehaviour und setzt den auf 1 .
Danach Riva Tuner Neustart und sollte gehen.
Zitat von Snoopy69:
Das Pfeifen ist normal...
Wenn du die FPS siehst, entspricht das der Frequenz vom Pfeifen. Nimmt man zb 3DMark03 zur Hand hat man mit heutigen Karten auch recht viele FPS. Anzahl der FPS = Frequenz in Hz des Pfeifens! Alles klar...? ;)
aahhh, na dann, denn ich hatte das bei meiner GTS nicht, deswegen war ich etwas perplex :)
Mit dem riva tuner werd ichs mal probieren. :)
-es funzt :)
