Danke nochmal für eure Hilfe.ALso ich würde an deiner Stelle nochmal nachschauen, was das mit den Temperaturen auf sich hat.
Erstens halte ich es alleine schon für recht unwarscheinlich, dass du bei einer Raumtemperatur von unter 19 Grad lebst mit der die ausgelesenen Temperaturen theoretisch, wenn auch nicht praktisch erreichbar sein könnten.
Zweitens: Praktisch müsstest du bei -5 - 0 Grad leben.
Also solltest du mal checken, ob du die Temps irgendwie auslesen kannst. (Ich dachte immer es gibt seit Sockel 478 Gedönse keine Ausleseprobleme mehr, weil die Fühler jetzt direkt in den CPU's integriert wären?!?!)
Du grillst die CPU nicht wirklich mit der vCore deiner Signatur 0.o ..
Bei 1,35V würde ich schluss machen.
