Welches externe 2.5" HDD Gehäuse?
^phiL
ich besitze eine Toshiba MK2035GSS (2.5", 200GB, 4200U/min) und möchte diese gerne in ein externes Gehäuse packen. Auf dem folgenden Screen könnt ihr die Geschwindigkeit dieser sehen:
Doch bei der Gehäusewahl brauche ich eure Hilfe. Das Gehäuse soll folgende Eigenschaften aufweisen:
- 2.5" Format
- intern Sata(II), extern USB 2.0 und optional eSATA
- möglichst hochwertige Verarbeitung
- gute, lüfterlose Festplattenkühlung
Ich habe schon einmal ein paar Kandidaten ausgesucht, die meines Erachtens in die nähere Auswahl kommen sollten:
1) AC Ryan AluBox
2) Raidsonic Icy Box IB-266STUSD-B
3) RaidSonic Icy Box IB-281StU
4) Revoltec Alu Guard
5) SilverStone MS05
Welches dieser Gehäuse würdet ihr wählen und warum? Habt ihr noch andere Vorschläge?
MfG
^phiL
Wer kann mir weiterhelfen? :wink:
@^phiL
- gute, lüfterlose Festplattenkühlung, die 2,5er Case haben eh keine Lüfter drin, daruch ist eine gute Festplattenkühlung ausgeschlossen. Ich gehe davon aus, das du die Externe nur zum Datensichern benutzen möchtes, wenn ja, wird sie nicht so warm. Habe selbst eine 80er in einem 2,5er Case von Mobile Disk, mit der abwärme bis dato noch keine probs. gehabt.
Die Case die du in deine nähere Wahl hast, sind reine Geschmacksache, die nur du Entscheiden kannst. Ich pers. würde eins nehmen, wo mit einem USB Kabel auskommt, und ohne Netzteil.
Hoffe ich konnte dir deine Entscheidung etwas vereinfachen.
Danke für deine Hinweise. Wie du schon richtig vermutet hast, werde ich die Platte nur zur Datensicherung verwenden, also ist die Kühlung nicht zu schwierig. Zumindest werde ich darauf achten, dass ich ein Gehäuse ohne externes Netzteil kaufe. Um ein Y-USB-Kabel werde ich wahrscheinlich nicht herum kommen, aber ich habe immer 2 USB Plätze frei, so dass sich daraus kein Problem ergibt. Wahrscheinlich wird es die Revoltec AluBox.
MfG
^phiL
Danke für deine Hinweise. Wie du schon richtig vermutet hast, werde ich die Platte nur zur Datensicherung verwenden, also ist die Kühlung nicht zu schwierig. Zumindest werde ich darauf achten, dass ich ein Gehäuse ohne externes Netzteil kaufe. Um ein Y-USB-Kabel werde ich wahrscheinlich nicht herum kommen, aber ich habe immer 2 USB Plätze frei, so dass sich daraus kein Problem ergibt. Wahrscheinlich wird es .
MfG
^phiL
Die Revoltec AluBox gefählt mir auch sehr gut, dann viel Erfolg damit.
