C2D E4400 Spinnt?
bl00d5p0rt
Banned
Berlin
Hi habe mir heute einen C2D E4400 gekauft mit 2,00GHz. Nun dachte ich mir stellste mal den FSB bissle höher dachte so an 10er Schritten das habe ich auch getan aber nach einem Neustart hatte ich nurnoch 1,2GHz und der Multiplier oder wie das heißt ist auf x6 runter weiß einer warum? CPU Temp liegt bei 18Grad!
greetz
stell im bios c1e aus, das ist n energiesparmist, daher der takt runter.
Ja das heisst Enhanced Intel Speedstep Technology (EIST) oder C1E. Deaktiviern und gut is.
Obwohl ich hab damit keine Probleme. Warum soll der Prozzi ned Stromsparn wenn ich keine Power brauch?
EIST = enhanced intel speedstep
und die cpu verhält sich ganz normal... unter last geht sie auf soll takt
Hm wie sieht es mit den Volt aus? Bei 233FSB ist bei mir Feierabend! Wer Erfahrung?
greetz
gib ihm soviel saft, dass er läuft. 233 feierabend ist ungewöhnlich, selbst mein schlechter 4300er geht bei 1,7 volt bis über 300, musst halt nur gucken, dass er nicht zu heiss wird.
Wie Saft geben die Volt erhöhen oder wie?
Habe mal die Voltage auf 1,25V gemacht aber irgendwie zeigt er immernoch 1,21 an ist das normal?
greetz
1,7 Volt? :wall:
Du magst wohl deine CPU nicht besonders.
Wenn du wirklich mit dem Boxedlüfter kühlst steht der wohl in der Zeit in der Gefriertruhe oder er taktet sich automatisch runter.
Sonst ist das ja vorsätzlicher CPU Mord :)
Edit: Ja, ist normal das er ein bissl weniger anzeigt
1,7 Volt? :wall:
1,70? Wer sagt das den? Ich hatte ihn vorher auf 1,25V! Aso du meinst den über mir :fresse:
Ich habe ihn jetzt auf 1,30V und er läuft auf 300FSB/3,00GHz! Ist das OK oder soll ich noch an Volt sparen? Der CPU hat 20 Grad. Nein ich benutze kein Standardlüfter sondern einen Nirvana Zerotherm NV120!
greetz
Die Volt-Zahl geht völlig in Ordnung, du kannst zwar testen ob er auch noch mit weniger Saft läuft aber wenn nicht is das auch nicht wirklich tragisch.
Aber 20 Grad kann ich mir schwer vorstellen, entweder es wird falsch ausgelesen oder du hast den ganzen Tag dein Fenster auf :shot:
Stimmt schon der PC steht neben Fenster und Seitenteil ist offen ;) Also Kern1 hat 27Grad und Kern2 19Grad.
Wenn ich ihn auf 3,2GHz takte was meint ihr wie hoch sollte ich die Volt setzen also bei 3,2GHz ist eh bei mir Feierabend höher geh ich nicht :d
greetz
Du kannst noch versuchen, ein bischen Strom zu spaaren und und die VCore ein wenig runterschalten.
Manchmal hilft es auch den Multi runter zu setztn, und den FSB rauf ... so läßt sich manche OC Krücke auch noch dazu überreden mehr zu geben als vorgesehen. Musst probieren ... aber >>> HIER <<< findest du auch eine ganz brauchbare Anleitung seinen C2D zu Ocen.
Wenn er darunter nicht anspringt, dann braucht deine CPU einfach so viel VCore. Ist aber noch im Rahmen aber deine Temperaturen sollten stimmen (mit CoreTemp und Everest auslesen).
Im Everest steht VCore 1,262V ich habe jetzt 1,40V eingestellt weil bei 1,35V und FSB320 ist er bei 3Dmark06 abgeschmiert was ich garnicht verstehe da er ja genug Volt hat hat wer genauere Informationen?
greetz
Habe das schon alles gelesen und genauso gemacht wie dort beschrieben habe auch den Orthos Test durchlaufen lassen nach 3min. kamm STOPPED:
Code:
Type: Custom... Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 400 Time: 15
CPU: 3199MHz FSB: 200MHz [199MHz x 16.0 est.]
05.11.2007 15:58
Launching 2 threads...
1:Using CPU #0
2:Using CPU #1
1:Beginning a continuous self-test to check your computer.
2:Beginning a continuous self-test to check your computer.
1:Press Stop to end this test.
2:Press Stop to end this test.
1:Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
2:Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
1:Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using 1024K FFT length.
2:Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using 1024K FFT length.
1:FATAL ERROR: Resulting sum was 1.739054055716028e+019, expected: 4.894894718475561e+016
1:Hardware failure detected, consult stress.txt file.
1:Torture Test ran 3 minutes 5 seconds - 1 errors, 0 warnings.
1:Execution halted.
2:Torture Test ran 3 minutes 5 seconds - 0 errors, 0 warnings.
2:Execution halted.
greetz
was passiert bei nem kleineren multi? das gleiche?
Wenn es schon bei 1024k abbricht hast du entweder eine extrem instabile cpu oder aber es liegt an ram/board.
Jo also af FSB300 und 1.35V läuft der Stabil! Ka woran das liegt aber normal müsste da noch mehr drin sein...
greetz
evtl musst du auch andere spannungen wie die CHipsatz-Spannung oder den Ram teiler anders einstellen. meine CPU läuft die 3,33GHz bei 1,41V mehr ist nicht drin, jedenfalls nicht bis 1,5V. mehr wollte ich nicht testen
Du resdest bestimmt von der Northbridge oder? Wenn ja wie hoch soll ich die den machen? Also davon habe ich nun garkeine Ahnung.
greetz
Wäre nen Versuch wert, sollte aber bei 320fsb noch net nötig sein.
Mit welchen Settings läuft denn der Ram? Is der 1:1 und mit seinen Standard Timings? Auch genug Volt?
Edit: Und letzten Endes kann auch einfach bei 3Ghz mit der Spannung Schluss sein. Hatte mal nen E4300, der ging nicht mal auf/über 2,8Ghz ohne Mucken zu machen^^
Die RAMS hab ich auf Auto gelassen also garnix verstellt Standard laufen die glaube auf 5-5-5-15.
greetz
