So unglaublich aber wahr meine 8800GT ist da und gleich habe ich sie in den Testpacours geschickt. Alles mit Standard Kühlern keine mods oder sonstiges.
Als erstes erstmal alles @Stock laufen lassen.
Intel Quad Core 6600 @ 2400 Mhz @ Bios defaults
Sparkle 8800 GT @ stock
machen zusammen: 11878 3dmarks
Intel Quad Core 6600 @ 2700 Mhz @ 4-4-4-12 1:1
machen zusammen: 12450 3dmarks
Intel Quad Core 6600 @ 3000 Mhz @ 4-4-4-12 1:1
machen zusammen: 12903 3dmarks
Ich las gerade den Wunsch nach Crysis 1280x1024 Very High 0xAA0xAF kommt sofort. Sonst noch wer ein Wunsch? (alles bis 1280x1024 das kann mein TFT nur)
Ps.: Mit meiner alten 6600GT hatte ich genau 1954 Punkte![]()
kauft ne ZOTAC da die besseren speicher verbauen
AN alle die sich ne GT kaufen wollen
kauft ne ZOTAC da die besseren speicher verbauen und dazu sehr günstig sind dafür ist halt kein spiel dabei aber wayne interessierts !!!
außerdem lassen sie sich besser übertakten und die ZOTAC AMP! hat nen mörderpreis sehr sehr billig wie ich finde !
Die Frage ist halt, ob und wieviel sie sich zB von der MSI NX8800GT-T2D512E-OC absetzen kann. Denn wenn sie im Ø nur 2-3 Frames schneller ist, hat die MSI mit 2 Games ganz klar nen besseres P/L VerhältnisAN alle die sich ne GT kaufen wollen
Zitat DriverHeaven: One final point is that the memory on the Zotac card is Qimonda HYB18H512321BF-10. These chips are rated up to 1.0GHz which means they are running within specification. In the past we have seen manufacturers use heavily overclocked (out of specification) chips on their special edition cards, so the fact Zotac have went for higher quality memory modules deserves special mention.
Running GPU benchmark 1
Results will depend on current system settings
Press any key to continue . . .
Running...
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 45.35s, Average FPS: 44.10
Min FPS: 29.47 Max FPS: 57.49 at frame 982
Average Tri/Sec: 39949392, Tri/Frame: 905927
Recorded/Played Tris ratio: 1.01
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 40.27s, Average FPS: 49.66
Min FPS: 29.47 at frame 167, Max FPS: 60.59 at frame 1016
Average Tri/Sec: 45598268, Tri/Frame: 918210
Recorded/Played Tris ratio: 1.00
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 40.29s, Average FPS: 49.64
Min FPS: 29.47 at frame 167, Max FPS: 60.95 at frame 1017
Average Tri/Sec: 45629724, Tri/Frame: 919212
mal ne Frage^^
es wurde schon ein paar mal gesagt, dass die 8800GT nicht auf einem Asrock Board funktioniert , stimmt das ???
@bullus: haben meine bestellung schon geändert, habs grad online gsehn!
Na dann ist doch alles gut. KM Elektronik ist echt ein guter Laden. Hatte auch schon eine RMA bei denen. Ist alles gut gelaufen.
du kannst es auch mit einem trick machen weis aber nich wie der funktioniert.
Hinzugefügter Post:
kann das jemand bestätigen bzw nen link geben , dass die 8800gt nicht nem Asrock Board geht?
