Skullmoon
seit heute funktioniert der Rechner meines Bruders nicht mehr richtig. Bei jedem Start zeigt er die Meldung "cmos checksum error - defaults loaded" an. Auch Reset des Bios per Jumper ändert daran nichts. Man hat nach der Fehlermeldung die Wahl nun mit F1 hochzufahren (was funktioniert) oder per del Taste ins Bios zu wechseln. Hier liegt das Problem: Versuche ich ins Bios zu wechseln wird der Bildschirm lediglich schwarz mit einem blinkenden Strich oben - mehr passiert nicht. Das Hochfahren mit F1 klappt zwar, bei einem Neustart bzw. Runterfahren und danach erneuten Hochfahren gibt der Rechner nur langezogene Pieptöne von sich und nichts weiter passiert. Dann hilft nur Stecker ziehen...
Die Bios Batterie habe ich schon gewechselt - an der liegt es nicht. Genauso habe ich Rams/Grafikkarte/Soundkarte ausgebaut bzw. ausgetauscht - auch das brachte nichts.
Bin mit meinem Latein am Ende. Wisst ihr vielleicht, was man noch machen könnte?
Kannst ja mal vorsichtig bei ausgeschaltetem PC etwas auf den BIOS-Chip drücken, vielleicht sitzt der auch nicht richtig. Sollte es aber nun laufen, lass es so, wie es ist
