Windows-Setup: "Unbekannter Datenträger" ???
future_former
hallo !
ich habe ein ziemlich seltsames problem. ich habe an einem "ASUS PC-DL Deluxe"- Mainboard etwa 2 jahre lang 2 x 250 GB SATA-festplatten am onboard-intel raid-controller als RAID-0 betrieben. jetzt habe eine der beiden festplatten ausgebaut und nur noch eine einzige SATA-festplatte am controller angeschlossen.
im BIOS habe ich den controller von RAID auf IDE zurückgeschaltet und die festplatte wird sowohl im BIOS als auch vom selbsttest beim booten problemlos erkannt.
wenn ich dann "windows xp" (windows xp professional service pack 2) setup starte und aufgefordert werde eine partition zur installation auszuwählen sehe ich zwar die auf der festplatte vorliegenden partitionen bzw. kann den datenträger als 250 GB-laufwerk identifizieren, windows setup meldet mir jedoch gleichzeitig "unbekannter datenträger" und erlaubt es mir nicht auf dieser festplatte eine installation vorzunehmen. :hmm:
das komplette neuanlegen von partitionen bzw. das löschen derselbigen führt zu keinem ergebnis; windows weigert sich hartnäckig die festplatte zu akzeptieren.
das ist ganz besonders verwunderlich, da ich genau diese konfiguration (also 1 x SATA-festplatte an intel-IDE) schon einmal vor gut 2 jahren problemlos mit diesem board am laufen hatte.
wenn ich festplatten im IDE-modus betreibe müssen auch keine treiber beim setup installiert werden, da der controller (ICH5R) den AHCI-modus beherrscht und die platten nativ ansteuern kann.
wenn ich übrigens eine "bartPE" oder sonsteine rettungs-cd bzw. festplatten-tools boote habe ich problemlosen zugriff auf das laufwerk, der fehler liegt also NICHT an der hardware.
ich habe auch schon das CMOS gelöscht, die batterie für's BIOS rausgenommen, das BIOS auf ältere versionen runtergeflasht, mehrere andere SATA-festplatten ausprobiert, speichermodule ausgetauscht, etc. und immer wieder dasselbe ernüchternde ergebnis: "unbekannter datenträger". :heul:
ich kann dieses problem logisch nicht mehr nachvollziehen, ich habe keine idee, wo der fehler noch liegen könnte. die festplatten sind OK, ich habe sie an anderen boards ausprobiert und da laufen sie. der controller scheint auch in ordnung zu sein, da ich mit den diversen tools und bartPE ja auf die platte zugreifen kann. und wie gesagt: GENAU diese konfiguration hat vor etwa zwei jahren bereits problemlos funktioniert.
an der windows-cd kann es auch nicht liegen, da ich mehrere ausprobiert habe.
wäre schön, wenn jemand eine konstruktive idee hat ! beste grüsse,
future_former
Ist die Installations-CD WindowsXP mit SP2 oder ohne?
Das Einzige, was Du nicht ausprobiert hast, ist DOCH mal den SATA Treiber mit F6 beim Setup einzubinden, oder? Hindert Dich da irgendwas dran - z.B. kein Diskettenlaufwerk am Rechner?
AHCI wird erst ab der ICH6 unterstützt. Die ICH5 kennt diesen Modus noch nicht. Wichtig ist bei diesem Chipsatz, dass der SATA-Hostadapter im "Endhanced Mode" betrieben wird. Ansonsten stehen nicht alle SATA und PATA Ports zur Verfügung. Einen Treiber per F6-Methode zu Laden ist nur im RAID-Modus nötig.
Das Windows-Setup kommt anscheinend bei Daten, die noch in den ersten Sektoren der Platte stehen, ins Schleudern. Dort ist normalerweise der MBR samt Partitionstabelle gespeichert. Lösche daher die erste Spur der Festplatte sauber, indem du die Daten darin überschreibst. Das kannst du z.B. mit dem Programm S0kill machen (über Google wirst du es sicher schnell finden). Du musst es auf eine bootfähige Diskette kopieren, den Rechner davon booten und dann das Programm ausführen. Alternativ wäre auch eine Boot-CD möglich.
Manche Festplattenhersteller bieten Tools an, mit denen man u. a. die erste Spur sicher löschen kann. Als fertige Disketten- und CD-Images gibt es die in der Regel zum Runterladen. Diese Tools bzw. diese Funktion funktioniert allerdings meist nur bei den hauseigenen Laufwerken.
Waren das alles Festplatten, die früher in einem RAID-Verbund gelaufen haben?
logisch habe ich auch schon mal den sata-raid-treiber per F6 beim start geladen, aber genau das gleiche ergebnis erzielt. und ja, xp hat service pack 2...
Wichtig ist bei diesem Chipsatz, dass der SATA-Hostadapter im "Endhanced Mode" betrieben wird. Ansonsten stehen nicht alle SATA und PATA Ports zur Verfügung.....Waren das alles Festplatten, die früher in einem RAID-Verbund gelaufen haben?
jupp, waren alles SATA-platten identischen typs. den controller habe ich auch schon in allen zur verfügung stehenden modi betrieben, auch "ENHANCED" war bereits als erstes darunter, weil das ja auch für mich nachvollziehbar der einzig "richtige & logische" betriebsmodus für die angeschlossenen geräte ist.
ich werde morgen mal deinen tipp beherzigen und mit einem solchen MBR-killer an die sache rangehen. schauen, ob das eine besserung bringt. etwas problematisch an der ganzen sache ist nur, dass die festplatte, die ich letztendlich als boot-platte verwenden will noch eine 200 GB grosse datenpartition (NTFS, primär) beherbergt, die nach möglichkeit nicht im digitalen nirwana verschwinden sollte, weil ich sonst wieder stundenlang von backups umkopieren muss.
na ja, mal schauen. ich werde versuchen den MBR zu bereinigen und dann gucken ob's klappt. wenn's nicht hinhauen sollte habe ich als letzte alternativ noch ein identisches motherboard hier stehen, welches dann zum testen herhalten muss, aber das wäre halt viel gefummel.
danke für die tipps !!! :) beste grüsse,
future_former
das problem hat sich gelöst. nachdem ich mal testweise die platte mit den diversen tools geputzt habe (u.a. auch "s0kill") und windows setup immer noch den gleichen fehler produzierte habe ich spasseshalber mal den PRIMARY IDE-controller im BIOS deaktiviert und, oh wunder ! windows setup erkannte die festplatte und die darauf liegenden partitionen auf anhieb.
es scheint so, als ob sich da irgendwo was im BIOS gegenseitig stört. ich kann zwar damit leben für's windows setup den ersten IDE-controller zu deaktivieren, aber es ist schon etwas seltsam, zumal es ja vor zwei, drei jahren auch mal ohne diesen handgriff funktionerte. allerdings muss ich dazu sagen, dass es damals nicht dasselbe mainboard war, sondern ein baugleiches gleicher revisionsnummer. vielleicht hat das aktuelle board einen fehler ? wer weiss...
wie auch immer: problem gelöst. danke für die mithilfe ! :) beste grüsse,
future_former
