StevensDE
Banned
kann man
Kann man nicht.
@Dural: Jo ich kann dich verstehen..
kann man
Bezeichnung ........| .Taktraten .| .Stromverbrauch
Phenom X4 GP-7100 2,2 - 2,4 GHz 89 Watt
Phenom X4 GP-7000 2,0 - 2,2 GHz 89 Watt
Phenom X2 GP-6800 2,4 - 2,8 GHz 89 Watt
Phenom X2 GP-6650 2,2 - 2,6 GHz 65 Watt
Phenom X2 GP-6550 2,0 - 2,4 GHz 65 Watt
Das neue B2-Stepping
ermöglicht beim
Phenom X2 bis zu 3.4 GHz @ 1,25 V
und beim
Phenom X4 ebenfalls beachtliche 3.24 GHz @ 1,38 V.
Erste Seite:
Es muss sich um einen Auslesefehler bei der Spannung handeln, wenn er bereits für 3,24 GHz nur 1,38 Volt braucht.
Also nix mit 1,536 Volt.
Der 65nm Prozeß ist meines Wissens nach bei AMD ausgereifter, als er bei Intel war und die ersten C2D waren sogar mit Wakü 4 GHZ gelaufen.
Aber eins ist lustig, das der Penryn mit steigender Mhz Zahl nicht so gut skaliert.
Warum denn das bitteschön?Der 65nm Prozeß ist meines Wissens nach bei AMD ausgereifter, als er bei Intel war und die ersten C2D waren sogar mit Wakü 4 GHZ gelaufen.
Es sind immernoch 1.536V und du hast mir immernoch nicht beantwortet wie du dir bei der Anzeige so sicher sein kannst. EsFür die 1,55 gibtsn CPUZ Screen![]()
http://www.gamestar.de/news/pc/hardware/cpus/amd/1475019/amd.htmlExpreview hat den CPU-Benchmark der Crysis-Demo mit vier verschiedenen Prozessoren mit 3 Ghz Takt unter Windows XP und mit einer GeForce 8800 GTX getestet. Das Ergebnis ist für AMD alles andere als gut.
Der Phenom X4 unterliegt nicht nur dem neuen Intel QX9650, sondern auch dem Vorgänger QX6850 und sogar dem Dual-Core E6850 in allen Tests. Die Unterschiede liegen dabei zwischen fünf und neun Prozent. Ob dies nun daran liegt, dass zumindest die Demo von Crysis den Phenom X4 nicht richtig unterstützt oder ob der Prozessor wirklich den Erwartungen nicht gerecht wird, ist unklar. Letzteres wäre jedoch für AMD eine Katastrophe.
1,536 V obwohl die VID bei 1,35 bis 1,4 V sein müsste.
Man sollte dem Screen des Phenoms nicht viel Glauben schenken.
Erste Seite:
Gamestar zeigt sich reißerisch
Hinzugefügter Post:
Katastrophe![]()
Hey Leute, was hängt ihr euch an der Voltzahl so auf?
Jeder weiß doch das nich alle Prozessoren gleich gehen. Der eine braucht mehr Volt der andere weniger. Ist doch gut möglich das der dort eingesetzte soviel Volt braucht. Kann ja sein das es ein schlechteres exemplar ist. Wie bekannt werden bei beiden Herstellern Selektionen durchgeführt. Außerdem ist es wie gesagt möglich das CPU-Z falsch ausliest, da es den Prozessor und das Board noch nicht offiziell unterstützt.
@stevensde
Und Probleme bei AMDs 65nm Fertigung gab es so auch nicht. Das die CPUs in 65nm nicht so hoch takten liegt daran, das AMD den Fertigungsprozess nicht auf hohe Taktraten optimiert hat sondern lediglich umgeschwenkt ist um günstiger zu produzieren.
@henemann
Sollen mitte November vorgestellt werden. Und angeblich auch verfügbar sein...
gruß
cumec
In yesterday's “QX6850 VS QX9650 VS PhenomX4” we've already understand what situation Phenom may face. Some of you suggested that maybe let Phenom run some "normal banchmark" to see it's real protential. So now we are sharing the latest Superpi score of Phenom X4.
The test bed is the same one in yesterday, also the same Phenom X4 OC to 3GHz, same 790FX ( Gigabyte MA790-DQ6 is already selling in Guangzhou about CNY2588,about 346USD ), 1Gx2 dual channel memory in 375MHz x2, WinXP. But we adjusted the memory to 3-3-3-9-1T.
At last, the Superpi 1M is 27.531s, and the 30M is 26m28.531s. It is of course better than Athlon 64 x2, but we are using x4 now..
seems Phenom X4 is facing a serious situation.
Anyway, we managed to find out some interesting info about Phenom X4's new funtion. I think after all this bad news about Phenom X4, AMD fanboy finally can get some happy info about it. We are now writing some story about it, pleaese keep Expreview tuned.
Today appeared the test results of phenom processor at 3.0 GHz frequency in superPI 1M and SuperPI 32M applications . Memory volume was 2 X 1 Gb working in the mode DDR 2-750 as yesterday, and here latency were lowered to 3- 3- 3- 9-1T.
The test superPI 1M was executed in 27,531 seconds, the test superPI 32M was executed in 26 minutes 28,531 second. Let us not that this application is not multi threaded but from the first view Conroe and Penryn processor look a lot faster than new AMD Processor .
So langsam nur bei Super PI? Das kann ja unmöglich sein, dass die bei 3 GHz so lahm sind?
Hast du nicht selber gesagt dass am K10 gegenüber dem K8 kaum etwas verändert wurde? Warum nun diese Entrüstung?![]()
