PC Aufrüsten(Board, CPU, RAM). Nur was?
Succubus
Moin,
mein System bremst aktuell die Graka aus und ich komm nicht auf die in Benchmarks (Spiele Benchmarks, kein Schw***mark!) möglichen Werte meiner Graka. Da Weihnachten vor der Tür steht, dachte ich an nen kleines Upgrade meines PCs. Also preislich schweben mir so 500€ vor, wobei es auch etwas teurer sein darf. Bei den aktuellen entwicklungen auf dem Grakamarkt und den CPUs bin ich mir nicht ganz sicher, ob wieder AMD oder Intel. Aktuell habe ich folgendes in betracht gezogen:
E6750 155€
4Gb Ram 130€
Gigabyte P35 DQ6 170€
=> 455€
Gibts Leistungsmäßig von AMD was vergleichbares/besseres was im Preisrahmen liegt? Überlege mir Ende des Jahres noch auf die neue GTS oder einer der ATI 38XX/39XX umzusteigen. Gegebenenfalls CF/SLI je nach Preis. Daher die Frage wie es da mit der Wahl von CPU und Board aussieht, wenn man CF oder SLI nutzen möchte?
Danke.
Mfg
Succubus
P.S.: System is in der Sig.
Wenn Du OC betreibst, nimm Intel!
Das System sieht nicht schlecht aus - aber das Mainboard ist übertrieben (außer, Du hast eine Wakü).
Nimm das P35-DS3 oder DS4 mit Heatpipe.
SLI und CF bringt nichts ...außer einen leeren Geldbeutel!
btw:
4GB RAM kannst Du nur mit einem 64bit Betriebssystem ausnutzen.
intel 6750 -> dann oc aber mit nem Gigabyte P35 ds3 (80€) reicht völlig.
sonst ok.
Ich rate dir auch von SLI/CF ab!
Ansonsten geht es noch etwas billiger:
- E6750
- Gigabyte DS3
- 2GB Vitesta DDR2 800 von A-Data!
:wink:
Ok,
das klingt schonmal gut. Was ist denn genau der Unterschied zwischen DS3 und DQ6, damit das DQ6 nur mit Wakü sinn macht? Muss dann das Board auch Wakü bekommen? Ich dachten nämlich mir Ende des Jahres ggf ne Wakü zuzulegen(mit der neuen Graka). D.h.: Erstmal nur CPU und ggf Board(wobei dann ja Spawas und SB auch einen Kühler brauchen?).
Danke.
Mfg
Succubus
Ok,
- kein SLI oder CF
- E6750
- 4GB Ram(Bei den Preisen sind mir 50€ egal. Wenn die Preise steigen steht ich sonst dumm da;) )
- Board: Was is da jetzt sinnvoller, wenn ich ne Wakü nehme? Und was is an dem DQ6 so besonders für Wakü? Die bessere Spannungsversorgung?
Würde gerne die Unterschiede beider Boards besser kennen, vor allem bei OC mit Wakü.
Danke!
Mfg
Succubus
Keiner ne Idee? Nen Tipp?
Mein Ziel ist Crysis auf high details recht flüssig zu spielen;)
Bringt ein Quad spürbar mehr Performance bei dem Game(erwartungsgemäß)?
Oder lieber eine neue Graka aus der neuen Generation Ende07/Anfang08 kaufen?
Danke.
Mfg
Succubus
Wenn man sich die Benches der Crysis Demo so anguckt, kann man fast wieder über SLI/Crossfire nachdenken....
@ Mpx1: Voerst 1280x1024.
Wenn um Weihnachten der Full-HD-Beamer kommt, 1920x1080, sofern das überhaupt ein Rechner auf high details packt. Dazu käme dann natürlich noch ne neue Graka in den PC.
