- Ort
- unterwegs
- Desktop System
- BlackBox
- Laptop
- Surface
- Core i9 13900k
- Asus Strix Z690-G Gaming
- Luft
- 32GB DDR5-6000
- Nvidia RTX 4090 FE
- Dell Ultrasharp U3223QE
- Seagate FireCuda 530 4TB
- Seasonic Prime TX700 fanless
- Windows 11
(c) Thermalright
1hoch
Inhalt
- Besonderheiten
- Technische Spezifikationen
- Impressionen by Patrock84
- Stellungnahme von Chris Lee zu [vermeintlich] krummen Böden
- Review by Tommy_Hewitt
- Reviews im Internet
- In/Kompatibilitäten
- Verfügbarkeiten/Preise
- User-Temperaturen
- Userstimmen
- Anmerkungen zum Thread
1.Besonderheiten
- 6x 6mm-Heatpipes um die entstehende Abwärme schnell abzuleiten
- sehr große Oberfläche
- Speziell geformte Kühlrippen um den Strömungswiderstand zu minimieren
- Wird über eine Backplate mit dem Board verschraubt
- Konvex geforme Bodenplatte
^Inhalt
2.tech. Spezifikationen- Tiefe: 63.44 mm
- Breite: 132 mm
- Höhe: 160.5 mm
- Gewicht: 790g ohne Lüfter
- Jeder 120mm-Lüfter montierbar
- Für alle AM2- und Intel-Prozessoren geeignet
- Ausrichtung:
- LGA775: in 90°-Schritten drehbar
- AM2: Von der Sockelausrichtung abhängig
- Für So939: Thermalright K8 Bolt-Thru Kit [PC-Cooling]
- Für Sk478: P4-478 Heatsink Retention Kit
- Installationsanleitung
- Vermaßte Zeichnung:
^Inhalt
aktuStellungnahme zu [vermeintlich] nicht planen Kühlerböden
Chris Lee schrieb:Ultra-120 eXtreme heatsink base is designed to be convex because most of the processor IHS's are concave to a certain degree. I would say Ultra-120 heatsink will perform well on some processors (owing to optimum contact) and mediocre on others (due to not so optimum contact.) When I say "mediocre" I don't mean the heatsink has poor performance. Just that it's not doing extremely good but not doing less than its contenders "by a big margin" as some people described.
In other words, based on the same logic, there will be users who are not happy with the results either Ultra-120 has a flat base or convex base. Considering the number of Ultra-120 heatsinks shipped over the months, I can understand there are quite a few complaints in the forums. However, up to now, there seems to be more satisfied users than who are not, as far as I know.
Petition gegen konvexe Böden
^Inhalt
3.
© by Tommy_Hewitt
Einleitung
Verpackung und Lieferumfang
Der Kühler im Überblick
Montage
Temperaturen
Fazit
1.Einleitung
Towerkühler haben sich ja nun schon seit längerer Zeit bewährt. Sie gliedern sich optimal in den Luftstrom ein und haben dank Heatpipes gepaart mit großer Oberfläche eine sehr gute Kühlleistung. Auch Thermalright mischt nun seit einiger Zeit im Towerkühlersegment mit, jedoch haben sie es bis jetzt noch nicht geschafft die Konkurrenz zu überholen…….tja, bis jetzt
2.Verpackung und Lieferumfang
Der Ultra-120 eXtreme wird wie alle Kühler von Thermalright in einer schlichten Pappschachtel ausgeliefert, bei der nur ein dezenter Aufdruck auf den Inhalt hinweist.
Der Karton ist bis zum Rand mit passgenau zugeschnittenem Schaumstoff gefüllt, wodurch der Kühler optimal vor Beschädigungen geschützt wird. Das Zubehör befindet sich separat verpackt in einem eigenen Karton.
Im Zubehör enthalten ist:
1) Thermalright Ultra-120 eXtreme
2) Backplate
3) Halterung für LGA775
4) Halterung für S.AM2
5) Schrauben für LGA775
6) Schrauben für S.AM2
7) Klammern für Lüfterbefestigung
8) Silikonentkoppler
9) Wärmeleitpaste
10) Anleitung
11) Thermalright Aufkleber
3.Der Kühler im Überblick
Nun erstmal zum Kühler selbst. Er ist, wie von Thermalright gewohnt, äußerst sauber verarbeitet und wirkt sehr hochwertig.
Die Lamellen sind recht dick gehalten und ineinander verhackt und sind so nur schwer zu verformen. Der Kupferboden sowie die Heatpipes wurden vernickelt um die Optik einheitlich zu halten. Leider wurde der Boden nicht auf Hochglanz poliert und weist leichte Riefen auf. Bei manchen Modellen ist es auch schon vorgekommen, dass der Boden nicht ganz plan war. Da sollte Thermalright dringend nachbessern, da es den sonst so guten Eindruck stark mindert. In den Boden eingelassen sind 6 Stück 6mm Heatpipes, die die Hitze schnell an die Lamellen weiterleiten. Die Heatpipes wurden leicht versetzt durch die Lamellen gezogen, damit sich die Wärme besser verteilen kann. Die Lamellen selbst wurden an den Ecken umgebogen, um den Luftwiderstand zu verringern und das Luftgeräusch zu mindern.
Wie man an der recht engen Anordnung der Lamellen sehen kann ist der Kühler eher weniger für den passiven Betreib konzipiert worden. Diesen Part übernimmt bei Thermalright weiterhin der HR-01. Ausgelegt ist der Kühler für einen oder zwei 120mm Lüfter, welche(r) einfach mit den Klammern montiert wird(werden). Die Klammern für den zweiten Lüfter sind jedoch leider nicht im Lieferumfang enthalten.
Hier noch ein Größenvergleich mit dem Infinity, den bisherigen Top-Kühler aus dem Hause Scythe (die Fotos wurden mir hierbei freundlicherweise vom User pajaa bereitgestellt
Der Thermalright Ultra-120 eXtreme übertrifft bei der Höhe und Breite sogar den Scythe Infinity und es kann deshalb bei einigen Gehäusen Probleme geben. Die Heatpipes sind sehr ausladend und man sollte Acht geben, dass keine umliegenden Teile wie z.B. der Northbridgekühler im Weg sind.
4.Montage
Wenn man den Kühler auf Intel Mainboards montieren möchte, bleibt einem leider nicht der Ausbau dessen erspart. Dies ist jedoch zu verschmerzen, da Thermalright, als einer der wenigen Hersteller, zum Glück nicht zur Montage per Push-Pins greift.
Nach dem Mainboardausbau wird die Backplate von unten an das Mainboard gehalten und der Kühler auf die CPU gestellt. Die Halterung ist wie eine Schere aufgebaut und kann deshalb sehr leicht durch die Heatpipes gefädelt werden. Hat man dies gemacht, klappt man sie einfach auseinander und verschraubt sie mit der Backplate.
S.AM2 Besitzern bleibt der Ausbau des Mainboards erspart. Hier muss man nur das originale Retention-Modul entfernen und der Kühler kann mit der originalen Backplate verschraubt werden.
Besitzer älterer Sockel, wie z.B. dem S.939 von AMD, gehen leider leer aus, da Thermalright kein Montagematerial mehr für ältere Generationen beilegt. Es kann jedoch die Halterung vom Ultra-120 verwendet werden.
Alles in allem ist die Montage recht einfach und vor allem um einiges sicherer als Push-Pins.
Die Montage des Lüfters geht ebenso leicht von der Hand. Einfach die Halteklammern in die dafür vorgesehenen Löcher stecken und den Lüfter einspannen. Vorher können noch die mitgelieferten Silikonstreifen aufgeklebt werden, damit der Lüfter vom Kühler entkoppelt wird.
5.Temperaturen
Getestet wurde mit folgendem System (offener Testaufbau):
• Intel Core 2 Duo E6400 @ 3200Mhz @ 1,325V
• DFI LANParty UT ICFX3200-T2R/G
• 2GB Crucial Ballistix PC2 5300 @ 800Mhz mit HR-07
• Gigabyte X1900XT @ 690/800Mhz mit HR-03
Als Lüfter wurde bei allen Kühlern ein Scythe S-Flex 1200UPM eingesetzt.
Für die Load-Temperaturen wird die CPU eine halbe Stunde lang mit Prime 25.2 Small FFTs belastet. Die Idle-Temperaturen werden dann eine halbe Stunde nach diesem Test ermittelt. Zum Auslesen wird CoreTemp 0.95 verwendet. Die Raumtemperatur lag bei allen Tests um die 21-22°C.
Hier kann man gut erkennen, dass sich der neue Spross von Thermalright mit dem Lüfter auf 12V mit leichtem Abstand auf den 1. Platz katapultiert. Der Scythe Infinity und der Mine Cooler liegen bei 12V gleich auf und bringen beide auch eine sehr gute Kühlleistung. Die Temperaturen mit 7V und 5V Lüfterspannung werde ich noch nachreichen, da ich zu Zeit leider keine Lüftersteuerung besitzt, um den Lüfter zu regeln.
6.Fazit
Wie ihr seht, hat Thermalright es nun auch geschafft bei den Towerkühlern ganz oben mitzuspielen. Der Kühler ist perfekt verarbeitet, hat eine sehr gute Kühlleistung und die Montage ist einfach und stabil. Die fantastische Optik muss an dieser Stelle natürlich auch erwähnt werden. Leider wird der gute Eindruck von evtl. krummen Bodenplatten stark gemindert. Betroffene können sich hier dann leider nur mit Schleifen des Kühlers helfen. Hier sollte Thermalright also dringen nachbessern!
Pro:
+ sehr gute Verarbeitung
+ sehr gute Kühlleistung
+ (recht) einfach Montage
+ KEINE Push-Pins
+ Lüfter frei wählbar
+ Optik
Kontra:
- recht teuer
- Boden bei manchen Modellen nicht ganz plan
- Mainboardausbau notwendig (nur LGA775)
^Inhalt
reaReviewsReviews bei Anandtech und Hartware sprechen eine deutliche Sprache.
^Inhalt
ikmIn/Kompatibilitäten
^Inhalt
4.Verfügbarkeiten/Preise
Ultra-120 eXtreme bei Geizhals
^Inhalt
ustUser-Temperaturen Anmerkung: die Temperaturen geben nur eine Tendenz an, wie sich der Ultra-120 eXtreme zu anderen Kühlern verhält, da die Raumtemperatur nicht einbezogen wird.
Code:
User | Lüfter | CPU | vCore | Temp | Kühler vorher | Temp vorher
humanTE1 | Turbine @950 rpm | E6600 @ 2,7GHz | 1,300V | Idle: 33°C Load: 43°C | Zalman 9500 @Q-Fan | Idle: 35°C Load: 50°C
MrLeopard | Aerocool SilverLightning 12V | E6600 @ 3,42 GHz | 1,350V | Load: 58° | Scythe Infinity | Load: 62°C
matthschu | S-Flex 1200 (geregelt) | E6420 @ 3,2 GHz | 1,350V | Idle: 30°C Load: 50°C | Noctua NH-U12F | Idle: 32°C Load: 55°C
Gonzo84 | Scythe S-Flex 1200 | E6600 @ 3,2Ghz | 1,350V | Idle: 27°C Load: 45°C | |
klausi1811 | Noiseblocker SX1 12V | E6420 @ 3,2 GHz | 1,400V | Idle: 30°C Load 45°C | |
Tobe1701 | Scythe S-Flex 1200 rpm | E6850 @ 3,5GHz | 1,337V | Idle: 37°C Load: 59°C | |
Trigger060 | Aerocool Silverlightning 1000rpm | E6400 @ 3,8GHz | 1,500V | Idle: 42°C Load: 58°C | Thermalright SI-128 | Idle: 49°C Load: 71°C
Frederik | Scythe S-Flex 1200rpm @11V | E8600 @ 4,0Ghz | 1,250V | Idle: 25°C Load: 43°C | |
myoizo | Scythe S-Flex 1200 | Q9550 @ 4,08GHz | 1,288V | Idle: 42°C Load: 71°C | |
[Das ist auch das Schema, an daß ihr euch bitte haltet, wenn ihr eure Temperaturen postet. Wenn keine Vergleichswerte vorhanden sind, ist das nicht schlimm.]
^Inhalt
5.UserstimmenAlso der eXtreme erfindet das Rad nicht neu, aber :
1. Er kühlt ungefähr auf Infinity Niveau, evtl etwas besser.
2. Er läßt sich wesentlich besser befestigen !
3. Die Verabreitung ist hervorragend.
Ich würde ihn wieder kaufen [...]
Wenn ihr etwas Zitatwürdiges zu diesem Schmuckstück sagen könnt, immer schön in den Thrad posten.
^Inhalt
6.Anmerkungen zum Thread
Dieser Thread ist "work in progress".
Eure Mitarbeit ist gewünscht.
Im Besonderen danke ich:
- Tommy_Hewitt für das Review
- Patrock84 für die Bilder
^Inhalt
