andilist
@highline
Hallo highline,
das wäre keine gute Idee gewesen. Wahrscheinlich wäre Dein PC nach dem Neustart nicht über den BIOS-Post hinaus gekommen. Kommt eben ganz darauf an, was für ein RAM-Teiler momentan eingestellt ist - mehr dazu unten.
Wenn im BIOS Dein RAM als DDR400 RAM erkannt wird bzw. von Dir von Hand DDR400 eingestellt wurde, läuft Dein RAM synchron mit dem FSB. FSB 200 MHz => RAM 200 MHZ (DDR400). Erhöhst Du nun den FSB, erhöht sich der RAM-Takt im Gleichschritt mit dem FSB. Die Wahrscheinlichkeit, dass Dein Speicher irgendwann die (1:1-) Erhöhung nicht mehr mitmacht, ist sehr groß.
Du kannst im BIOS manuell DDR333 oder DDR266 einstellen. Das BIOS stellt als Konsequenz den RAM-Teiler automatisch auf 5:4 (DDR333) bzw 3:2 (DDR266) ein.
Mit dem niedrigsten RAM-Teiler 3/2 könntest Du also - falls es Dein Board zulässt - bei einem FSB von 300 MHz Deinen RAM mit 200 MHz (DDR400) laufen lassen.
Du kannst im BIOS übrigens auch DDR333 bzw. DDR266 einstellen, selbst wenn Du DDR400 RAM benutzt. Damit steuerst Du dann ganz bewusst den FSB/RAM-Takt je nach Deinem Bedarf.
Gruss Andi
Eigentlich wollte ich einfach den fsb auf 266mhz stellen
Hallo highline,
Was meint ihr genau mit 1:1 hochziehen?
Gruss Andi
