E4400 im Asrock aufrüsten und übertakten, hilfe!
tr1ck3d
Hallo!
Ein Freund von mir möchte seinen PC aufrüsten und übertakten.
Er hat einen Intel Core2 Duo E4400 mit einem FSB von 800Mhz. Als Mainboard ein Asrock 4COREDUAL-SATA2 S775 PT880U AT mit 1GB Ram.
Er würde gerne seine CPU so weit es geht übertakten und 2GB Ram aufrüsten, dabei aber möglichst günstig wegkommen.
Also meine erste Frage wäre, welchen Speicher würdet ihr empfehlen um den E4400 zu übertakten, ich denke da er einen relativ hohen Multiplikator hat, müsste da schon guter Ram her oder? Welcher ist denn mit dem Asrock kompatibel.
Was haltet ihr von http://geizhals.at/eu/a230411.html. Der wird in dem Thread HIER ja sehr angepriesen.
Dann als nächstes, was für einen CPU Kühler empfehlt ihr? Ich bin nicht mehr ganz up 2 date und hatte ihm einen Scythe Mine Rev.B empfohlen.
Danke schonmal!
MfG
Dein Freund hat ganz bestimmt nicht ein E4400 auf 800MHz FSB zu laufen :fresse:
800 (FSB MHz ) * 10 (Multi) = 8000 MHz = 8GHz
Umso höher der Multi ist, umso "schlechter und billiger" brauch eigentlich nur der RAM sein.
Die Take MS sind okay, kannst aber auch A-DATA nehmen
zum oc´en braucht der erstmal nen anständigen kühler. ohne dem läuft nix.
dann mal im c2d oc thread nachlesen wie das geht.
Würde dir zu den billigsten 2GB-Kit raten. Da der E4300 einen recht hohen multi hat, kommst du mit 400MHZ FSB (=Ramtakt) sehr weit, sofern das Asroch nicht schon vorher dicht mach! ;)
:wink:
Naja, laut Promotion schon. Reale 200MHz quadpumped eben. ;)
@tr1ck3d: PitGST hat recht. In Wirklichkeit taktet der FSB mit 200MHz. Ansonsten reichen wie oft erwähnt die billigsten 800MHz (real 400MHz) RAMs um die CPU theoretisch 100% zu übertakten.
