SCSI Temperatur
blogscreen
Semiprofi
Hallo, habe eine IBM Deskstar SCSI Festplatte.
Diese befindet sich in einem Cage/Backblane.
Dieser hatte einen Lüfter, den hab ich raus, weil der zwar Mini Klein, Leistungsschwach aber übelst laut war (Kugellager)
Nun war meine Angst das die Platte durch die Hitze kaputtgehen könnte.
Habe über Speedfan eine Temperaturanzeige zwischen 38 - 48 Crad.
Ist der Temperaturbereich in Ordnung?
Was währe die Höchstgrenze?
Schöne Grüße und danke!
schau dir mal nen datenblatt von der hd an, sollte eigentlich dabeistehn
bis 55°C sehe ich als unbedenklich an
IBM Ultrastar
Model; IC35L073UCDY10-0
Schöne Grüße
Hab ich schon, aber nichts gefunden :(
Nicht richtig gesucht?
Das Datenblatt (249 Seiten stark und sehr detailliert!) zur Platte findest du hier:
http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/6BB69573F9D1537687256BD600697AAA/$file/u146z10_sp22.pdf
Und dort steht auf Seite 30:
The system must provide sufficient ventilation to maintain a surface temperature not to exceed 60 °C at the center of the drive top cover.
Es ist dort auch ein Diagramm abgebildet, das die erlaubte Temperatur in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit abbildet.
Obige Temperatur gilt nur bei einer Luftfeuchtigkeit von ca. 8%-15%.
Mit steigender Luftfeuchtigkeit sinkt die erlaubte Temperatur.
Bei einer üblichen Luftfeuchtigkeit von 50-60% darf die Temperatur 36-38° C nicht übersteigen.
Bei der max. erlaubten Luftfeuchtigkeit von 90% sind es noch 31° C.
Dabei ist aber zu berücksichtigen, wo denn der Temperatursensor in der Platte verbaut ist. Es kann nämlich sein, das die Temperatur auf der Mitte der Oberseite der Platte niedriger ist als dort, wo der Temperatursensor sitzt.
Es gibt nämlich deutlich heißere Bereiche der Platte.
So ist die max. erlaubte Oberflächentemperatur des RAMs und diverser anderer Chips auf der Platine der Platte 95° C!
Also am Besten mal direkt an der Plattenoberfläche nachmessen.
Hallo, dankeschön.
Also ich habe eine gedruckte Fassung,
die hat 50 Seiten, da steht nichts von der Temperatur drinn.
Jetzt weiß ich es!
Tausend dank und schöne Grüße :)
