ich konnte die NB eben nicht mehr anfassen....
...das mit strap266 bzw. gleiche CPUen (E6600, Q6600 usw...) im OC mit Multi 2.0A und 2.50A bei 4 GB modulen ist bekannt und liegt taiwan vor...ok
user, die 333strap CPUen haben sind davon NICHT betroffen ;-)
Zumindest ist es bei mir ein Temperaturproblem, da DDR2-1000 mit einem Ventilator vor der NB bei FSB417 immer funktionieren, ohne nur direkt nach dem Einschalten des Rechners nach längerer Pause. Ich rede jetzt nicht von DDR2-1100 oder DDR2-1200, das schaffen meine Module eh nicht.[...] @merlin76:
Du meinst also, dass diese RAM-Teiler bei höherem FSB und damit ziemlich hohen Gesamttaktraten des RAM´s nicht stabil laufen, weil die Northbridge zu heiß wird?
mach mal mit 5-5-5-15 430x8 und versuch mal nen 200er Strap wenn das noch geht bei 430 ansonsten nen 266
...leider keine Crazy Cool... das erste sample war anders :-/Nur 6 Phasen
kleinere Crazy Cool
und nur einen Lanport - wenn ich richtig informiert bin.
Sorry fürs späte Melden. Hatte dich ganz vergessen
Hier wie von dir gewünscht:
PS: Wenn du noch irgendwas gegetesten willst einfach eine PN senden![]()
Danke dann paßt es ja so Pi mal Daumen.
also zumindest in der B-Strap finde ich es ganz erträglich - das Asus P5K Del. wurde wärmer.
Läuft das Gigabyte GA-X38-DQ6 auch mit 500FSB 1:2 und 4GB@1200MHz?
Just my 2 Cents und mein direktes Mundwerk sagen :Wäre es dann sinnvoller jetzt lieber ein X38-DQ6 zukaufen anstatt P35-DQ6? Kumpel von mir möchte Sich nämlich auch einen PC Zusammenstellen der meiner Config ähnelt!
wenn Du kein Crossfire haben willst und Du es so kühl wie möglich haben möchtest - dann das P35 DQ6.
Hinzugefügter Post:
welche 4GB Kombi packt denn 1200?
Also 2GB kann ich bestätigen - das funzt.
Edit - was mir aufgefallen ist - das Asus P5K Del. hatte eine deutlich bessere RAM Performance - allerdings war es z.B. in 3DMark 2006 schlechter - obwohl die Asus P35 eigentlich recht stark bei der Grafikausgabe waren. Also das geht das X38 DQ6 richtig gut.
Ja. Was hier das Board+Bios rausholt geschieht bei dir mit dem RAM-Takt um aufs gleiche Ergebnis zu kommen
Kannst ja nochmal richtig volle Lotte geben @ RAM-Takt und höherem FSB.
Wird aber immer so 40-50Mhz Unterschied sein.
Hatte ich schon mit einem anderen User getestet.
Macht ja nix. Damit muß jeder früher oder später lebenWürde ich gerne..aber meine CPU ist am Ende.
Ein paar Seiten vorher hatte die Rams Bikers mal empfohlen. Ich hatte mir mal gleich 2 Kits bestellt. Es sind die 6400er. Spannung hatte ich glaube ich 2,37 V im BIOS eingestellt und halt aktiv gekühlt. Für den Alltagsbetrieb reichen aber 500FSB 1:1 @ 1000MHz
Hinzugefügter Post:
Meintest du die D9GKX Crucials ? Habe ja ebenso 4GB davon als Kit.
Preis ist ja mittlerweile ein Witz @ 2GB/Dualkit
http://geizhals.at/deutschland/a209207.html
Immer wieder diesen RAM
Meine Glaskugel sagt: Jemand mit S im Nickname wird die Tage den Bestellbutton drücken![]()
