ich habe vor mir noch in diesem Jahr, für meinen Übertakteten E6320, eine WaKü zuzulegen. Da der Prozessor zur Zeit bei Volllast bei 70°C ist.
Ich weiß, dass ihr WaKü-Sets nicht so toll findet, würde aber bitte trotzdem um eueren Rat bitten. Ich habe mir 3 Sets zur Wahl gestellt.
Meine Kriterien sind: gute kühlleisteiung (zumindest besser als mein Scythe Kühler), einigermaßen leise, platzsparend (kein 3 meter großer ext. radi
), nur der Prozessor muss gekühlt werden, sollte nicht mehr als 120 € kosten.
Ich habe mit auch schon folgende 3 Sets rausgesucht.
Set 1:
Thermaltake Big Water LCS CL-W0121 - 760i
Technische Details (CPU Kühler):
# Maße: 58 x 58 x 35 mm
# Material: Kupfer
# Gewicht: ca. 311g
Technische Details (Pumpe):
# Maße: ca. 75 x 70 x 75 mm (LxBxH)
# Spannung: 12V
# Fördermenge: 500 L/h
# Geräuschentwicklung: 16dBA
# Lebensdauer: ca. 80000 h (MTBF)
Technische Details (Ausgleichsbehälter):
# Maße: 72,4 x 70,5 x 69,4 mm
# Gewicht: 103 g
# Kapazität: 350 cc
Technische Details (Radiator):
# Maße: 153 x 120 x 28 mm
# Material: Aluminum
# Lüftermaße: 120 x120 x 25mm
# Lüfterdrehzahl: 1600 - 2400 U./min.
# Lautstärke: 16dBA - 20dBA
# Anschluss: 4 pin
Lieferumfang:
# CPU-Kühler aus Kupfer - universell einsetzbar
# Neue, leistungsstarke 12 Volt Pumpe
# Ausgleichsbehälter
# 120mm Single Radiator aus Aluminium
# 120mm Thermaltake Lüfter
# UV-grüner Schlauch
# Thermaltake Coolant Concentrate Wasserzusatz 500ml
# Hochwertige Wärmeleitpaste
# Anleitung
# Drehregler zur Lüftersteuerung
# Entsprechendes Montagematerial (u.a. Schnellinstallations-Anschlüsse)
Preis: 114.90 € bei Caseking
Set 2:
Xigmatek AIO-S80DP All in One Wasserkühlung - Multisockel
Technische Daten (allgemein):
# Maße (gesamt): 121 x 114 x 128mm (TxBxH)
Water Block:
# Material: Kupfer
# Maße: 70 x 54 x 14mm (TxBxH)
Radiator:
# Material: Aluminium
# Maße: 80 x 88.7 x 22mm (TxBxH)
Lüfter:
# Maße: 80 x 80 x 25
# Spannungsbereich: 12V
# Eingangsstrom: (A) 0.12~0.42 A
# Drehzahl: 1800~3600 R.P.M. (±10%)
# Kugelgelagert
# Air Flow: 27.68~52.72 CFM
# Luftdruck: 1.84~5.56 mmH2O
# Lebenserwartung: 50.000 h
# Geräuschentwicklung: 20~32 dBA
# Anschluss: 4 Pin (PWM Ready)
Pumpe:
# Eingangsstrom: 0.3 A
# Drehzahl: 3.100 R.P.M.
# Lagertyp: Keramikwelle
# Durchfluss: 72 l/h
# Wassersäule: 1.2m
# Geräuschentwicklung: 19 dBA
# Anschluss: 3pin
# Gewicht: ca. 850 g
# 0.21~0.38 °C/W
Preis: 59.90 € bei Caseking
Set 3:
Thermaltake Silent Water CPU-Kühler (CL-W0065)
Technische Details:
# für Sockel: 775/478 und AMD K8/K7
# 12V Pumpe
# Größe des Radiators: 160.8mm x 120mm x 35mm (LxBxT)
# Größe des Lüfters: 120mm x 120mm x 25mm (LxBxT)
# 120mm Lüfter (1300 - 2400 U/min)
# Geräuschentwicklung: 17 ~ 21 dBA
# Material Radiator: Aluminium + Kupfer
# Material Kühler: Kupfer
Lieferumfang:
# Radiator mit integrierter Pumpe
# Kühler
# Schläuche
# Befestigungsmaterial
# Slotblende mit Potentiometer
# Wärmeleitpaste
Preis: 69,90 € bei HoH
Meine Frage an euch: Welches der 3 Sets würdet ihr in meinem Fall nehmen?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten und Bemühungen im Voraus.
Set 1:
# Material: Kupfer
# Gewicht: ca. 311g
# Spannung: 12V
# Gewicht: 103 g
# Kapazität: 350 cc
# Anschluss: 4 pin
Lieferumfang:
# Anleitung
Set 2:
Water Block:
# Material: Kupfer
Radiator:
Lüfter:
# Kugelgelagert
Pumpe:
# Wassersäule: 1.2m
# Anschluss: 3pin
# 0.21~0.38 °C/W
Set 3:
Technische Details:
# 12V Pumpe
Lieferumfang:
# Kühler
# Schläuche
# Wärmeleitpaste
