8800 GTS / GTX OC Thread (Part 4)
@AmpheZzz
Um die 90 seh ich das richtig?
Wär mir persönlich zu hoch, kannst zwar den Lüfter höher stellen da er nur auf 80% geht, der wird dann aber mehr als hörbar.
@ Amp
Stell doch den Lüfter so ein, das Deine Temp sich bei 80-82°C max. einpendelt!
Ne die 90 habe ich doch nur eingstellt, temps waren bei 70-80° "aber maximal"!
Deine Temps sind aber schon ein wenig arg Hoch für Deine Einstellungen :(
Ach so, geht doch voll i.O. ;)
Schaffst mit dem Takt auch den Artefactscan ohne Fehler?
Stell Dir doch einen 120er direkt unter die GraKa! Bringt Dir min. 5-10°C bessere Temps
habe ich ja, aber ganz leise runtergeregelt, da die so summen! komischerweise nur wenn die eingebaut sind, hält man sie in der hand, kann mann die voll ausfdrehen, und hört nix!
Mit welchen Arctefacttest macht ihr das? will nicht atitool installieren! Aber habe gestern 6h gezockt! ohne probs!
Hier die temps im 2d!!
Besorg dir Entkoppler für die Lüfter dann wirds leiser.
Ich schau direkt bei Spielen nach Artefakten. Wenn ich welche entdecke geht der Takt etwas runter usw.;)
Hm wie schaffst du so hohe Werte? Also ab 1000Mhz Memory spinnt der bei mir rum. Habe jetzt Core auf 610 und Memory auf 950 mache gerade Artefact Scan.
Der Lüfter ist laut,wenn er direkt auf dem Gehäseboden aufliegt ;)
Das mildert die Lautstärke & Vibrationen :)
ähm...bin total verwirrt...hab 3d auf 700 gestellt... 2d auf 590 (höher geht nicht)... im hw-monitoring zeigte es dann 700mhz beim desktopbetrieb an... dann halo gezockt, verkleinert: bei halo war es auf 594mhz!? wtf!?
Bastel Dir mit 1,5 cm hohen Schaumstoff einfach 4 Füße & mit beidseitiger Klebefolie am Lüfter & Gehäuseboden fixieren! Schon haste gute Temps & weniger Lärm ;)
Der Zweck heiligt die Mittel :lol:
Oder machs so
oder so
@Carpio
Deine Karte scheint nicht ins 3D Profil zu wechseln.
Mach nochmal Treiber und Riva Tuner neu drauf!
Oh hatte grade nch 10min nen artefact fehler, nun fängt er wieder von vorne an mit der Zeit!
@mgbott
Hast du zu dem original Lüfter noch eine Heatpipe zu gebaut oder was is das da?:)
Kann man zu den artefact test prime laufen lassen? Habe nun schon auf 600/1400/1000 runtergetaktet, und er fängt trotzde immer wieder von vorne an, weil er artefacte findet!
Dein Netzteil wird dann durch Graka und Prozessor belastet und könnte evtl. die Spannung droppen, was zu Fehlern bei Prime führen könnte.
Hinzugefügter Post:
@Carpio
Ich kauf sie doch nicht.:)
Tja dann bist du zu hoch mit dem Takt, sorry.
achso alles klar! Hab mich schon gewundert! nun läufst seid 8min bei 650/1505/1100!
Hinzugefügter Post:
Mist Fehler!
Ähnliche Themen
