B@dboy
Semiprofi
Hey leute endlich ist eine neuer omega treiber raus gekommen.
Er basiert auf dem Catalyst 7.9 der noch ziemlich aktuell ist..
Leider giebts den nur für win xp..so kann ich ihn nicht testen..
Wäre cool wenn ihr mal ein vergleich macht in z.b 3dmark05.. zwischen Treiber
cat 7.9 vs. omega cat 7.9 vs. cat 10
würde ich ziemlich interessant finden
Gerde herausgefunden das hier ein hotfix mit eingebaut ist und somit der cat 7.9.1 heißt
Was ist ein Omega Treiber ?
Der Omega Treiber ist eine veränderter Treiber der hauptsächlich die Eigenschafen des cat in diesem fall ist das der cat 7.9. Die Omega Treiber werden modifiziert in dem Treiber sind diverse Optimierungen und extras eingebaut die etwas mehr an Leistung bringen solll. Selber finde ich die Omega Treiber sehr gelungen.. Noch nie schlechte Erfahrungen mit
gemacht
ABOUT THE OMEGA DRIVERS :
The purpose of the Omega Drivers is to provide gamers with an alternate set of drivers, ones that have more options and features than the original sets. The drivers contain optimizations, extra features (like OC capabilities), more resolutions and internal tweaks that can give them the edge in a gaming environment over the normal drivers, which are often tailored for synthetic benchmarks. All Omega driver sets are tested (unless noted) by myself in my own PC or in an alternate PC (in the case of the Nvidia drivers) to ensure maximum compatibility and reliability.
Was wurde verändert ?
Changelog v3.8.413:
* Based on the Catalyst 7.9 Hotfix drivers.
* Fixed support for pixel perfect 1366x768 for TV LCD users. (1360x768 was also re-added)
* Added new resolutions to fill the 16:9 gap between 1366x768 and 1920x1080 (1600x900@60hz and 1776x1000@60hz)
* Added a new pixel perfect 4:3 resolution for 1080p LCDs (1440x1080@60hz) for those games/companies that offer no widescreen support. *cough*EA*cough*
* Removed Overscan from DVI port, this means no more black borders when using DVI->HDMI cables/adapters to connect to an LCD TV.
Known Issues:
1) Since Overscan will be removed from now on from the drivers, if you need to connect your PC to a regular TV that DOES need overscan in order to view it properly, you need to install the official 7.9 CCC Control Panel from ATI after my drivers so you have access to the new "scaling" feature and scale the overscan to fit your needs.
2) From Cat 6.6 and up ATI removed driver-level support for the following series of cards (including Mobility models): 7000, 7200, 7500, 8500, 9000, 9200, 9250. Since the Omega Drivers use ATI drivers as a base, that means they will also not include support for these chipsets, they may install, but the PC may give you a BSOD or a black screen upon boot. People that need to install Omega Drivers on these cards should use v3.8.252 or older, you can get these on the Archive section of my site.
gemacht
Changelog v3.8.413:
Known Issues:
