gts auf ultra
ich hatte auch eine gts 640 und habe mir ein GTX msi-oc gekauft.
aber eine ultra würde ich an deiner stelle nicht kaufen sind einfach zu teuer und takten kannst du selber.bei meiner war das komische das die mis -oc billiger war als die normalen gtx karten.für deine müsstet du bestimmt noch 250 € bekommen.also ich bereuhe den umstieg nicht.
und die leistung ist auch nicht von schlechten eltern.
also nicht??!!!! haha
oh man...ich mag mehr punkte im 3d mark!
meine 11000 reichen mir nicht..(mit meiner hardware etwas komisch oder?)
Du willst dir die Ultra wegen dem Schwanzmark kaufen?:fresse:. Und ne Ultra würde ich mir erst recht nicht kaufen, GTX und dann hochtakten.
Das würde nichtmal so viel bringen, da der Performancegewinn wenig spürbar sein dürfte. Erst bei hohen Auflösungen kann die GTX/Ultra im Schwanzmark richtig punkten (bezogen auf seine 11.000Pts).
@kartoffelluder
Wenn Geld für Dich keine Rolle spielt und Du auf Biegen und brechen mehr Points im 3DMark haben möchtest, kommt Du um ein SLI- System nicht herum. Kauf´ Dir also eine zweite GTX und Du kommst vielleicht auf 12.000 oder mehr. Aber ist es das wirklich wert??
Die 11.000 hatte ich übrigens auf nem E6600@3,3Ghz mit ner GTS 320 *stichel*.
LG
Tawolgany666
naja meine gts läuft bereits auf 600/900 (siehe sig.)
wird das reichen für die nächste zeit????
Hinzugefügter Post:
looooool
aber an was liegts dann bitte dass ich so "wenig" punkte bekomm??!!!
Ganz einfach...an der allseits bekannten Tatsache, dass sich die High-End Karten erst bei hohen Qualitätsstufen oder hohen Auflösungen von der GTS absetzen.
Guckst Du...klick...und bei höheren Auflösungen vergrößert sich der Abstand eben.
nein nein ...nciht falsch verstehen!?! ich habe die GTS...
bekom ich da nicht mehr punkte raus mit meinem system?!? sollte doch eig. für min. 13000 reichen oder??
sind die Punkte nicht sowas von egal?
Hauptsache die Spiele laufen flüssig.
wenn unbedingt mehr Punkte willst schalt im Treiber alle Qualitätsmerkmale aus (AA etc.), beende alle Programme die nebenher laufen, verwende Windows XP statt Windows Vista.
nur, was bringt dir das?
wenn du das geld dafür hast, spricht nichts gegen eine gtx/ultra. eine gtx hat immerhin 50% (ultra knapp 60%) mehr rohleistung als eine gts, wenn man beide mit standardtakt laufen läßt.
allerdings stehen die neuen (mid-range) karten in den startlöchern, was zum preisverfall führen dürfte. ansonsten kannst du noch auf die high-end varianten warten, die im ersten quartal 2008 kommen sollen.
wenn es nur viele 3d marks sein sollen, kannst du eine 2900pro in betracht ziehen. 11.000 punkte sind übrigens in ordnung für dein setup. geht die karte nicht höher? falls du eine mit A3 stepping besitzt, sollten eigentlich locker 650MHz drin sein.
edit: 13k sind unmöglich mit einer gts ;) ich hatte mit einem e6300@3,4ghz und einer gts@650/1000 knapp über 11k, was sich auch mit den anderen posts hier deckt.
@kartoffelluder
Nö, 11.000Pts ist doch ein gutes Ergebnis für die GTS...was willst Du da mehr erreichen?! Schau´ Dir mal die OC- Ergebnisse im Graka- OC- Forum an...
Willst Du mehr, brauchst Du eben zwei davon. Ich dachte im übrigen, Du hättest schon eine GTX...hatte nen Knick in der Optik.
A3 setting hat se... ;-)
also einfah die karte noch bissl höherschrauben und dann sollte es bissl besser funzen?
naja der grund is ne wette mit nem kollegen!!!! über 13000 punkte! preis: sieger bekommt pc bezahlt und den verliererpc mit dazu!
vorrausstezung: selbe settings, also cpu, ram usw. müssen identisch sein!
ausserdem muss die cpu oc werden....und und und
fragt nicht wie wir drauf gekommen sind....war in ner mittagspause ;-)
Von ner GTS auf ne Ultra ist schon ein Sprung.
Aber die Ultra Lohnt ned , dann ne GTX @ Ultra Bios, desweiteren sich ne Karte wegen Penismark zu Kaufen Grenzt fast schon an den verstand von HWK.
Eagleone19
Also Ihr habt den gleichen Rechner und wer die Punkte höher kriegt, hat gewonnen? Gibt es nicht soetwas wie einen Volt-Mod für die GTS? Damit könntest Du sie noch etwas ausquetschen...aber 13.000 Pts halte ich persönlich mit konventionellen Mitteln für utopisch.
richtig! ;-)
und das ganze muss bis ende der woche erledigt sein!!!
naja meine wakü "darf" ich schon einsetzen! aber würde das was bringen?!?!
wakü beinhaltet: cpu, graka, nb, sb, ram
Dann hol dir die Ultra, wenn es sich für dich lohnt. Mehr Punkte im Schwanzmark hast du dann auf jedenfall.
€ Voltmod für die GTS und da sie unter Wasser ist sehr weit hochtakten.
naja meine gts werd ich WENN ich die ultra kauf ja dann weggeben!
was is ein voltmod? was bringtmir das?
Die GPU/der RAM wird mit mehr Spannung versorgt und kann höher getaktet werden. Ist aber mit einem hohen Risiko verbunden, erfordert Grundkenntnisse im Löten und verkürzt unter Umständen die Lebensdauer der Karte erheblich.
So ganz raffe ich den Setup Eurer Wette aber noch immer nicht...wenn DU Dir diese Woche ne Ultra holst und die 13.000 knackst, haste gewonnen, richtig? Und wenn er das auch macht?? Du schreibst ja eigentlich, dass das System identisch sein muß, also müßtest Du doch bei der GTS bleiben, oder? Oder gilt, dass der zuerst mahlt, der zuerst kommt??
Also die Wette is doch irgendwie total schwachsinnig. Dann kauf dir halt einfach 2 Ultras @WaKü, takte sie aufs maximum und dann bekommste den Rechner umsonst, weil ne schnellere Kombi gibts atm net.
oh sory hab vergessen zu sagen, dass lediglich die graka ausgetauscht, bzw. beliebig ausgewählt werden darf! ausserdem darf auch physic hardware verwendet werden?
hilft diese???
Hinzugefügter Post:
es darf KEIN SLI-verbund erstellt werden!
also nur EINE karte!!!!
Nein, die bringt Dir im 3DMark überhaupt Nichts...aber GenFox hat schon Recht...kann Dein Board denn SLI fahren? oder ist eine Graka Bedingung?
Und nehmen wir mal an Ihr schafft es Beide, bis Ende der Woche die 13.000 zu knacken...tauscht Ihr dann die Rechner?? ;)
Auf sowas würde ich mich mal garnicht einlassen... So sinnlos wie in der Wüste Staubsaugen.....
Eagleone19
ne ultra lohnt nur für extreme übertakter, da die chips afaik handverlesen sind und weniger vcore für hohe taktraten brauchen... deshalb kommt bei mir, sobald die 9800er serie die preise der 8800 drücken wird ne ultra rein... bei meiner gts is nämlich bei 650mhz schluss:heul:
gewinner ist wer als erste die marke knackt!
deadline is ende der woche
wer die grenze jedoch heute oder die tage knackt is sieger!
@eagleone19
Ich auch nicht, aber es ist doch sein Spaß.
Also mit ner GTX/Ultra und die 3,7Ghz CPU- Takt vorausgesetzt könnte es klappen - mit der Ultra steigen die Chancen natürlich. Aber die 13.000 sind halt schon recht hart am Limit gesetzt und sollte Dein Setup irgendwie zicken oder die Marke nicht knacken, haste halt die Brille auf. Aber klappen könnte es!
Schau´ mal hier rein...
naja für 13K braucht mann fast schon nen Quad , ich selbst habe mit meiner GTX@ 650/2000 und nem E6750@3,8GHZ knapp die 13K geschrammt daher würde ich sagen das wird eng...
Eagleone19
mh...also dann eben die ultra reinpacken...wakü drauf und abgehts mitm takten oder?
dann sollte das doch kein problem sein ..hoff ich doch
dnn sonst is schon mal 1-2 monatsgehälter weg.. :-(
