DG9KX oder DM9GH ?
slash777
Banned
Coburg
Ich will mir einen neuen Speicher zulegen, kann mich aber zwischen DG9KX und DM9GH nicht entscheiden .
Wird ja oft geschrieben das der DG9KX besser zum ocen ist .
Was stimmt denn nun ?
Nimmt sich beides nicht wirklich viel. Ein gutes GMH-Modul kann besser sein als ein schlechtes GKX und umgekehrt. Die GKX vertragen nicht ganz so viel VDIMM sagt man, sollen aber mit wenig Spannung schon relativ hoch kommen. Brauchen dann aber bei schärfsten Settings/ Takt wieder sehr viel Saft. Bei den GMHs steigert sich das immer nach und nach.
Hauptsache einer von beiden ist verbaut, den Rest kannst du nach Preis, Optik etc. aussuchen.
Micron D9GMH und GMX werden zusammen gefertigt und je nach Verhalten bekommen sie einen GMH oder GKX "Stempel". Deshalb ist die Selektion entscheidend.
Wenn Du einen PC2-9600 RAM kaufst, ist es egal ob GMH oder GKX drauf sind, weil nur die allerbesten Chips dafür in Frage kommen. Bei unselektierten Modulen sind GKX natürlich die bessere Wahl, weil von Micron höher spezifiziert wurden.
japs die GKX brauchen bei hohen FSB raten weniger
strom als die GMH bzw. gehen sogar höher als die GMH.
Heist das das die 800er value pauschal besser zu OCen sind als die 800er Ballistix ?
Nein das kann man nicht so sagen, denn die Ballistix bekommen selektierte D9GMH.
welche wohl gemerkt sehr gut gehen können, meine ballistix machen auch 1200MHZ CL5 mit..:) sind aber pretested ;)
wobei das natürlich alles glücksache ist .
würde dir aber trotzdem die günstigsten GKX module empfehlen!
weder das....
naja wenn man den Values ein Paar Thermalright H-07 verpasst und noch aktivkühlungf gehen die wahrscheinlich höher als Ballistix mit D9GMH.
noch das trifft zu ;)
D9GMH skalieren mit der Spannung im gegensatz zu GKX! Meine GMHs laufen z.B.
die 635Mhz 5-5-4-12 @ 2.35v stable (Static Read Control enabled!)
Aber du hast auch die 1066er mir ging es darum welche von den unter 100€am besten zu Takten sind
hmm..
was meinst du warum die Chips auf die Value kommen und nicht die auf die Ballistix?
Wird nicht ohne Grund sein ;)
