Lohnt sich SCSI mit 4x 74Gb platten?
Glaub nicht, daß es sich gegenüber SATA-II was geben wird. Evtl sind deine U160er SCSIs eine Ecke schneller. Würd sie an deiner Stelle behalten und nutzen, solange sie laufen (wenn dich der Sound nich stört :hail: )!
Cypher
Lautstärketechnisch wird es sich aufgrund der 10.000rpm auf jeden Fall lohnen, denn da wirst du ne schöne Geräuschkulisse bekommen mit den Platten :fresse:
Ansonsten bin ich der Meinung, dass rein Performancetechnisch der Abstand zu guten SATA II Platten nicht mehr so enorm ist wie es das mal war - gerade bei Ultra160.
Von PCI würd ich die Finger lassen.
Damit wirst du keine Geschwindigkeitsrekorde aufstellen.
Grüsse
McLaine
also die platten mahcen jede sata2 platte nass seis raptor ode 1TB platte...
aber frage ist immer der verwendungszweck und via PCI bus hast du so eine extremen flaschenhals, das es sinnlos ist. steuer die platten doch einfach via PCI-X an..
also jeder der 4 platten ca 80-90mb/s datentransfair macht zusammen min320mb/S d.h. du braucht min SCSI U320 kontroller..
so nun zu den transfairraten des verschiedenen anbindungsmöglichkeiten..
PCI -> max 133mb/s meist nur um die 100mb/s
PCI 64 Bit 33mhz -> 266mb/s
PCI 64 Bit 66Mhz -> 533mb/s
PCI-X 100 -> 1000mb/s
PCI-X 133 -> 1333mb/s
PCI-X 266 -> 2666mb/s
und bis auf PCI findest du nichts auf einem normalen desktop mainbaord.
mafri
naja dann lasse ich das und hole mir doch lieber noch 2 x Sata2 platten.....Und dann im raid0!
THX!!!
Naja die alten MAN Platten sind aber auch nicht sonderlich schnell. Erst die MAS und MAU/MAX (15k) und MAT (10k) Platten von Fujitsu sind leistungstechnisch empfehlenswert.
MfG
Fragman
ist doch bestimmt flott 2x sata2 platten im raid!
hrmm na ja wie ist eigendlich dein verwendungszweck für die sachen ?
wenn du power power power brauchst scsi wenn du nur nen "normales" zocker system etc hast dann nimm einefache sata platten
naja mich nervt immer dieses städinge gelade in den aktuellen games, da kriegt mann ja die macke, deswegen habe ich ja überlegt ein Raid0 zu erstellen mit 2 sata2 platten!
Oder ich spare auf ne Raptor, die sollen ja der hammer sein!
mafri
PCIe x1/x4/x8/x16 hast vergessen, hat zumindest den Vorteil das jeder Slot seine eigene Bandbreite hat und nicht runterschaltet wenn man irgendwo ne lahme Karte drin hat, womit der PCI-X im Nachteil ist. Steckt man in ein PCI-X Slot eine PCI Karte was geht, bleiben dir von den 2666mb/s lediglich 133MB/Sec über. Und der PCI-X Bus liefert wie der PCI Bus diese Rate nicht pro Slot sondern über den gesamten Bus und daher selbst im Server-Bereich wohl bald PCI-X gegen PCIe ersetzt wird. Das ist sicher, ......... ;)
Falsch, die PCI karte bekommt 133MB/s zu verfügung. Eine 64bit karte bekommt aber trotzdem ihre 266MB/s (am selben bus).
Die PCI karte ziehe lediglich den bustakt auf 33MHz(sofern sie nicht 66MHz kann). Somit hat eine 64bit karte bei 33MHz immernoch 266MB/s.
Im grunde is deine aussage richtig. PCI karten und PCI-X sollte man nach möglichkeit nicht mischen. Höchstens 66MHz karten sind noch akzeptabel.
boa ich komm hier voll durcheinander, ist gut jetzt ich lasse SCSI^^
