Splash Damage
Semiprofi
90-95°c
Weiss denn hier niemand wie heiss die Spawas werden dürfen? Ich frage schon über 3 oder 4 Seiten...
Wenn ich mich nicht ganz täusche liegt das weniger an den Herstellern ansich sondern an der entsprechenden ATX (2.2) Norm, die diese einhalten müssen, um ihre Produkte verkaufen zu können.
denke mal die weiteren 12v schienen haben den zweck die spannung konstant zu halten. wenn nun alles an einer 12v schiene liegt und du dann mal ebend mit crossfire 2900ern in den 3d modus auf vollast wechselst sieht der spannungverlauf bestimmt so perfekt aus wie n kleinkind, dass den perfekten kreis freihand zeichnen soll![]()
diese spannungsspitzen/gefälle können sicherlich zu komplikationen im betrieb sorgen ! (siehe zB. Vc wenn prime läuft im gegensatz zu idle)
naja mehr als 3 rails sind wohl nicht sehr sinnvoll aber 2 stück finde ich sehr angemessen, auch wenn das netzteil nie zu 100% ausgelastet werden kann.
@fdsonne
Deine Ausführungen kann ich auf jeden Fall nachvollziehen!
Wie die genaue Aufteilung bei mir ist weis ich nicht genau, also welche Leitungen sich ggfs doch eine teilen. Kann natürlich sein, dass es bei mir genauso ist wie bei dir, sprich 8Pin Cpu eine Schiene, der Rest auf der anderen. Weist du ob das bei allen Netzteilen so ist, das nur die Cpu Schiene einzeln angebunden ist?
Ich wollte mit meinem Post auch nicht sagen das ganz viele Schienen besser sind als eine große, aber es war bei meinem Netzteil nun mal so(Amacrox Free Earth 550W) und ich bin top zufrieden mit dem Teil. Absoulut stabile Spannungen auch bei max Oc!
Mich würde der Sinn aber dann mal interessieren wenn es nix bringt mit verschiedenen Schienen... Oder machen die das vielleicht deshalb, das die Cpu(8pin Stecker) auf jeden Fall immer gut versorgt wird? Ich meine in deinem Fall mit nem 2 Sockel System und max Oc wird doch bestimmt auch einiges von der einzelnen 12V Leitung gefordert, oder nicht?
Ich bin auch alles andere als ein Elektronikexperte, aber das ganze muss doch für etwas gut sein.
Edit:
Hm habe gerade gelesen, dass die Herteller wieder zurückrudern und auf weniger Rails mit mehr A setzen. Tja kann natürlich nur ne Marketinggeschichte gewesen sein. Habe im Bezug auf mehrere Schienen auch noch mal gelesen, dass die Spannungen stabiler sein sollen, dieses scheint aber umstritten zu sein...
Mhh das kann natürlich sein...
Wobei das nichts an der Sinn bzw. Unsinn Frage ändert!?
Warum läuft der 3Dmark06 nicht mehr mit der 2900Pro ?
langsam werden die fragen hier echt extrem lustig.
pro seite echt 2x 3x mal die gleiche frage..
und ich hab gewissheit das meine beiden erst morgen kommen werden
lassen sich dann im crossfire eigentlich 4 monitore richtig einzeln ansteuern?
wäre ja nice![]()
Sehr geehrter Herr xxxxxxx,
für die Straight Power Serie fürhren wir keine 6 auf 8 Pin. Adapter. Außerdem wäre zu erwähnen, dass das 530W Netzteil zu schwach für Ihr Vorhaben ist.
Es gibt eine kleine Faustformel bei der Berechnung der Leistungs-Anforderung des Netzteil´s.
Mainboard, Chipsatz, Speicher und CPU ca. 150W
High End Grafikkarten (X1900XT; X1900GT; 7950GT; 7900GT) ca. 100W -120W
High End Grafikkarten X1950 Pro ca. 125W
High End Grafikkarten (88XX) ca. 150W – 200W
High End Grafikkarten (HD2900XXX) ca. 150W – 200W
Low End Grafikkarten (z.B. 7900GS, 7600GT) ca. 60W - 70W
Pro Festplatte ca. 35W Einschaltleistung
Optische Laufwerke sind vernachlässigbar.
Wichtig: Ein Netzteil sollte nicht bis zur absoluten Leistungsgrenze gefahren werden, ca. 30% sollten noch dazu gerechnet werden.
HI Leute,
Falls jemand über zwei 2900Pro im Crossfire nachdenkt und ein be quiet! dark power pro 530Watt hat. Dann lasst es wohl lieber.
Ich wollte von be quiet! Adapterkabel haben damit ich 4 Stecker habe.
Allerdings habe ich geschrieben das ich ein Dark Power pro habe und kein straight power.
Aber was solls, war eh nur so ne Schnapsidee.
so habe heute Nachmittag mal einige Vergleichsbenches ziwschen der 8800 GTS und der Sapphire 2900Pro@XT in 1680x1050er Auflösung gemacht.
Bei Dirt,Lost Planet sind die Karten ziemlich gleich schnell.
Bei Bioshock und 3DMark06 ist die Ati leicht schneller.
Das einzigste was mich doch sehr wundert ist,das die 2900 bei Far Cry so schwach ist.
Ist deutlich langsamer als meine 8800 GTS und grademal so schnell wie meine damalige X1900XT![]()
HI Leute,
braucht man für 860/1000 1x6 Pin u. 1x8Pin oder reichen auch 2x6 Pin ( sry wenn die Frage schon gestellt worden ist)
btw welchen Treiber benutzt ihr derzeit ?
Den 7.9 oder den inoffiziellen 7.10 ?
Es reichen immer zwei mal 6Pin...
Durch den 8Pin Stecker werden nur zwei zusätzliche Masseleitungen eingeführt, was in Sachen Stromzufuhr keine Vorteile bringt
Ich hab den 7.9er Vista 64Bit Treiber...
Da es für Vista irgendwie den 7.10er noch net gibt... oder ich bin zu blöd den zu finden![]()
@skyline: Kommt drauf an wie lange du die behalten möchtest, ob dir hochwertige Texturen in zukünftigen Spielen wichtig sind und ob du die 40€ verschmerzen kannst.
hi
ich werde mir demnächst auch eine 2900pro kaufen
allerdings muss ich mich noch zwischen der 512MB und 1024MB Version entscheiden
als auflösung wird wahrscheinlich bald 1920x1200 gefahren
ich werde die graka auf xt niveau takten bzw. xt bios flashen
im moment tendiere ich zur 1024MB version (wg. der Auflösung)
allerdings bin ich mir noch nicht sicher ob ein 24" oder 22" monitor gekauft wird
gespielt werden halt kommende spiele, wobei ich nicht so der extreme zocker bin also wenn irgendwas nicht auf full details geht machts auch nichts
was würdet ihr mir raten?
PS: ich habe noch nichts dazu gefunden, was mich eigentlich wundert
falls es doch schon einen beitrag zu dem thema gibt tut es mir leid
Öhm nen Liberty 400W sollte aber für die Karte locker reichen, oder? Restliches System in der Sig (Sys2)
