partition löschen
harry88
hallo,
ich hatte mir gestern abdend eine partition verkleinert und eine neue erstellt, da ich eine partition löschen musste. Nachdem die partitionen erstellt wurden, hatte ich versehentlich die neue Partition nich formatiert. Jetz habe ich das problem, das windows nicht mehr startet.
Ich habe mit dem Dos Programm von Partition Magic die 3Partitionen ausgeblendet, damit windows wieder startet. Danach habe ich das Tool Testdisk genommen, um die partition wieder her zu stellen. wenn ich das mache, bricht der start nach dem windowsladebalken ab mit dem Bluescreen "0x00000050 (0xf7c98000; 0x00000001,0xf729cf4,0x00000000)
Des weiteren steht noch ntfs.sys-adress F729CF4E base at F729B000
ich denke mir, das die meldung einfach nur aussagt, das eine Datei in einen unpartionierten bereich geschrieben wurde.
Was ich jetz gern noch probieren will, is die def. partition zu löschen. welches tool kann das jetz??
Genau, Win neuinstallieren, Partition löschen und eine neue erstellen.
kann jetz nichma windows neu installieren. mir wird dort gesagt, das kein datenträger vorhanden ist, obwohl die platte richtig erkannt wird und testdisk die partitionen erkennt. versuch grad über ne 2platte, windows zu installieren.
bin für weitere vorschläge offen
haste es schon mit partition magic probiert?? wenn ja was kam dabei raus!! sollte das mit der 2ten disk nicht gehen meld dich hier noch mal;)
mfg xymon
ging leider nicht.kann momentan nich mehr schreiben
hmm versuchs mal mit get data back fallste die daten noch brauchst;) sonsten wirste einfach das system neu aufsetzen müssen!! was anderes würde mir jetzt auch nicht einfallen auf die schnelle!!
mfg xymon
ich kann momentan nich ma windows installieren,da ich keine partition hin bekomme
tja wennste windoof installieren willst musst du ja die partition auswählen!! da kannste dann alle löschen und dann so konfigurieren wie du sie brauchst!!
bis dann
so weit komme ich ja nich ma. hab ma mein is lehrer gefragt. er denkt, das windows da was putt(bzw. umgeschrieben) hat. Mit dem Tool Testdisk sind noch alle partitionen vorhanden. @xymon: zu dieser auswahl komme ich noch nicht ma!!
Kann es sein das Windows den Festplattencontroller nicht erkennt? Bzw. hast du Treiber dafür? Wenn ja musst du die bei der Windows Installation einbinden.
Wenn beim Windows-Setup keine Festplatte erkannt wird, dann liegt das zu 98% daran, dass die erforderlichen Treiber fehlen. Diese kannst du mittels F6 und einer Diskette nachladen.
das musste ich vorher noch nie machen.hab auch garkeine treiber
habs hinbekommen. hab halt 15xmal die partitionstabelle und den mbr gelöscht und dann neu formatiert/partioniert. irgendwann ging es halt. hab die toolsammlung ultimate boot cd auf http://ultimate-boot-cd.softonic.de/ empfehlen. die ist echt klasse. da ist alles dabei.
möchte nochma bei allen für ihre ratschläge bedanken
Vorsichtig mit Softonic... ich halte diese Seite nicht für besonders seriös.
Es ist immer die Seite vom Hersteller/Autor zu empfehlen, da dort auch meist aktuellere Versionen zu finden sind. In diesem Fall:
http://www.ultimatebootcd.com/
ich hatte es eigentlich bei freenet gefunden, aber mit deinen hinweis haste natürlich recht
