ASUS P5K-E/Pro/Deluxe/Premium P35 ***SAMMELTHREAD***(closed)
Everest zeigt genau das selbe an ;/
Gibts irgendwas das ich zu bechten habe wenn ich 2 IDE HDDs am PRIM_IDE hängen habe??
Wäre die einzige möglichkeit die mir noch einfallen würde :(
EDIT: Ich nehms niche persönlich.. Hab mich nie wirklich viel mit PCs beschäftigt. Doch nun da ich vor dem Prob steh bin ich gezwungen dazu -.-
Nagut hätt ja sein können das Du die Werte mal getestet hast.
Habt ihr noch irgendwelche Tipps was ich ändern könnte, bzw. wo die Fehlerursache liegen könnte?
Wird auf dem P5K der neue Xeon Quad-Core X7350 (130 Watt, 2.93 GHz, 8 MB L3-Cache, 1066 MHz FSB) laufen? evtl mit Bios Update?
öhm, der wird so oder so nicht laufen -> anderer Sockel ;)
Also ich muss das P5K-E mal dick empfehlen , laufe auf dem Board ultra stabil
Core 2 Quad 6600 2,4 @ 3,3gh Spannungen am Board alles manuell auf niedrigsten wert, ausser CPU FSB auf 1.3 V , höher geht er auch noch aber ich will nicht unbedingt wegen 0.1 gh auf 1,4V spannung laufen lassen!
Hatte davor nen Core 2 Duo 6600 2,4 @ 3,4 GH mit den selben Spannungseinstellungen .
Bios ist das 602 beta
Also für das Geld ist das Board einfach mal nur Top
Temperatur ist super Mainboard max.40 Grad bei last
CPU temp , max 43 Grad bei last Core 2 Duo 6600 @ 3,4gh @ 1,3v
Cpu temp , max 55 Grad bei last Core 2 Quad 6600 @ 3,3gh @ 1,3v
Top Board schickes Disign und super Stabil = mein Fazit.
Hinzugefügter Post:
Ist es Normal das wenn man auf dem P5k-E Wifi C1E aktieviert , der multi gesenkt wird aber die Spannung gleich bleibt?
ja ist es aber die spannung sollte er schon absenken. Vielleicht Bios Update
Im eingebauten Zustand kann ich es leider nicht und ich möchte das Board jetzt nicht extra dafür ausbauen ^^
Achja, den anderen Messpunkt vertraue ich nicht, so lange es dort niemand bestätigt hat.
@webwilli
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und ich erhoffe mir von einem neuen Bios höhere Taktraten oder weniger VCore.
Ich weiß nicht wieso, aber ich bekomme die 3800 MHz nicht stabil. Ich denke, dass es am Board liegt. Die CPU ist auf 3600 MHz pretestet (1.280V) und sollte die 3800 MHz locker mitmachen. Ich habe die 3600 MHz fast 5 Stunden lang getestet. Der RAM ist deutlich entschärft, die Kühlung recht stark (nur CPU wird gekühlt) und der Stromlieferant dürfte auch unterfordert sein. Am Faktor Mensch könnte es natürlich auch liegen, jedoch weiß ich nicht, was ich falsch gemacht haben soll und hatte etwas länger her schon 3800 MHz mit nen ES stable.
Bootstable sind 4 GHz
Hat den sonst keiner was dazu zu sagen?
Bios hab ich das 0602 , ausgeliefert wurde das Board mit dem 05er , unter Everest wird mir unter CPUID angezeigt das ich EIST und C1E aktiviert hab und aktiv sind.
Nur wird die Spanung wenn er auf den 6er multi schaltet nicht gesenkt , was das ganze ja sinnlos erscheinen lässt. Im Bios sind 1,3125 eingestellt.
Ansonsten find ich das Board auch gut, mein Prozi braucht weniger Spannung als wie auf meinem alten 650i Board, nur läuft mei Ram nicht mal mehr auf 900mhz, mit dem 650i kam ich bis auf 1100mhz.
greetz
Tach habe ein problem mit der win xp instalation und den raid treibern und zwar boote ich mit der win xp cd drücke dan f6 wähle dan die raid treiber aus (Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller) die lädt er dan auch erstmal mache dan weiter mit den partitionen und formatiren und im nachsten schritt will er dan noch mal auf die raid treiber auf der diskette zugreifen aber findet sie nie, diese meldung kommt da immer (Setup cannot copy the file: iaStor.sys) hab das p5k-e wifi ap, bios 8020 hoffe mir kann jemand helfen.
Hiiilfe
Hi Leute,
bin hier langsam am verzweifeln, und zwar bringe ich meinen E6850 nicht über den sch*** 400FSB.
Bei FSB 400 und 3600hz@1,304V (Cores Temps 57-58°C) läuft der Rechner wie ne 1 siehe Bild 5,5Std Primestabil.
Sobald ich mehr als 400 einstelle stellt sich Ram automatisch höher als 800 und dann gibts nach ca. 2 min reboot.
Habe schon folgendes probiert
Speicher:
5-5-5-15/6-6-6-16@ 2.0V@2.1V@2.2V@2.3V
CPU:
@1.3V@1,35V@1,4V@1,45V(67°C CoreTemp@1,45V)
FSB: 405, 410, 415, 420, 423
CPU Pll: 1,60V, 1,70V
FSB Term.: 1,30V, 1,40V
NB Voltage: 1,40V, 1,50V
SB Voltage: 1,05V, 1,20V
Habe das P5K WiFi Deluxe mit dem neuen 0505 Bios drauf.
Mus ich vielleicht noch etwas im Bios deaktivieren EIST/C1E???
Laut meinen Tests vorher weis ich dass ich bis auf 1,45V~67°C hochgehen kann, es wäre für mich noch vertretbar.
Was kann ich noch tun damit ich mehr rausholen kann????
MB-Spannung erhöhen??? Wo und wieviel???
Bitte um Hilfe.
Danke.
Cos
Hallo habe ein p5k board auf der verpackung stehct drauf crosfire ready wäre es möglich sli zu betreiben?
das hat nichts mit der Anbindung zu tun, das SLI nicht funktioniert.
Sondern weil NVIDIA das nicht will und im Treiber verhindert.
Hi Leute,
Speicher:
CPU:
Bitte um Hilfe.
Danke.
Cos
welches Netzteil hast Du?
Und stelle mal bitte den Multi auf 6 und teste dann noch einmal.
irgendwie hören sich Reboot nicht nach RAM an.
Wenn 400 (DDR2-800) läuft, sollten doch auch z.B. 405 (DDR2-810) laufen. Oder sehe ich das falsch und der RAM ist einfach nur Müll?
