[Sammelthread] Asrock ALiveNF7G-HDready / ALiveNF7G-HD720p (nForce 630A MCP)
wenn das originale CNQ nicht geht, probiert doch mal Crystalcpuid aus - oder arbeitet ihr unter Linux, aber auch dort gibt es Möglichkeiten zur Anpassung von Takt und Spannung.
@Micki-Krause
Das C&Q bei mir nicht lief lag definitiv nicht am OS sondern am BIOS.
Mit dem 1.80C BIOS geht es bei mir (seit dem 1.20er) wieder ohne Gefrickel unter Linux und Windows.
Dass C&Q bei mir nicht lief lag definitiv nicht am OS, sondern am BIOS.
bist Du Dir sicher dass es ab dem 1.2bios nicht mehr funktioniert hat?
Im Lieferzustand hatte ich glaub auch die V1.2 dauf, da mir die Lüftersteuerung nicht zugesagt hat, hab ich auf die 1.2A geupdatet (die inoffizielle Version die hier im Forum glaub von Micky oder Chaos verbreitet wurde).
Dann irgendwann mal wieder auf die offizielle 1.6, anschließend auf die 1.7 und weil ich dann wieder die Lüftersteuerung so furchtbar fand, hab ich beim ASRock-support nochmals nach einer verbesserten Lüftersteuerung nachgefragt, seitdem hab ich nun die 1.7B drauf - und das CnQ hat immer funktioniert! (unter ubuntu und windoof - alles ohne crystalCPU oder ähnlichem Gedöhns)
Die 1.8 hab ich jetzt mal nicht geupdatetet da hier glaub nur die AM2+ unterstützung hinzu kam, das brauch ich vorerst nicht!
Wobei ich mittlerweile auch schon heraus gefunden habe, dass viele Probs vom Lüfter kommen, wenn Du aber nicht vom Lüfter sondern von CnQ redest, denke ich mal dass der Proz auch nicht runter getaktet hat, richtig?
Ich rede ausschließlich von C&Q.
Lüfter ist bei mir eh dauerhaft auf 5V
BIOS 1.20: Lieferung: C&Q läuft
BIOS 1.70: C&Q geht nicht
BIOS 1.80: C&Q geht nicht
BIOS 1.80C: C&Q geht
Laut Asrock Support soll das Funktionieren vom verwendeten Ram abhängen.
Die Aussage lasse ich einfrach mal so im Raum stehen.
und was hast Du für einen RAM!? - wäre sicherlich auch für die anderen interessant!
Mit meinem MDT 2x1GB 800MHz Dualchannel läuft eigentlich alles ganz brauchbar. (Mal abgesehen davon, dass die Autoset-funktion den RAM nur als 533MHz erkennt, das muss man dann halt manuell auf 800 einstellen)
jo hab mir eben von asrock die bios version 1.80 draufgemacht
muss sagen läuft alles top !
und sind weida diverse einstellungen dazu gekommen !
peace
Habe mir auch mal das AliveNF7G zugelegt vom lokalen PC Dealer.
Bin vollkommen zufrieden mit dem Board auch die intgr. Grafik ist ganz ordentlich.
Was mich aber etwas verwirrt sind die Biose.
im Auslieferungszustand konnte ich den RAM mit 533/667/800 MHz ansteuern...habe dann 1.8 geflasht und er bootet nur noch mit 533 MHz egal was ich einstelle. AUßerdem ist dort ein neuer Unterpunkt "Felxibility Option" wenn diese auf Enabled steht läuft die Kiste super (aber nur 533MHz Ram) stelle ich den auf disabled geht er gar nicht mehr an. Egal ob übertaktet oder nicht.
Zudem wurde in den Reviews immer noch VCore erhöhung per Bios und Grafikkartentakt erhöhung per Bios geschrieben.
Habe diese beiden Punkte noch nie zur Auswahl gehabt :(
Mag es daran liegen dass ich nur einen 3000er Sempron auf dem Board habe? Würde halt gerne die Vcore geringfügig erhöhen um die 2,2GHz stabil zu bekommen.
Zudem möcht ich den RAM Takt wieder variabel einstellen.
moin,
ich habe ein paar fragen
1. ist der stromverbrauch deutlich geringer ggü. einem NF6G mit 6100/430er Chipsatz? Wenn ja, in welchem Rahmen bewegen sich die einsparungen?
2. kommt das Board mit 4 Bestückten Rambänken klar?
3. wie siehts mit der allgemeinen Stabilität aus? Mein NF6G läuft seit über 45 Tagen durch :)
danke.
sash
zu 1. ein paar Watt mehr aber auch sicherlich nicht.
zu 2. ich meine zu 90% ja
zu 3. saustabil bei mir.
1.) ja. es sind mehr als 10.
2.) es ist nicht das board, sondern die cpu. speichercontroller sitzt im proz.
3.) meines läuft seit anfang august 24/7. zZt overclocked auf 230er fsb.
es würde sicher mehr gehen, aber ich will nicht mehr als 1,15vcore geben... :fresse:
Kann mal bitte jemand seine config für lm-sensors zur Verfügung stellen? Ich bekomme nur Angaben von Werten im einstelligen Bereich, wenn nicht sogar Minus-Werte. Irgendetwas passt da nicht.
Und wie bekomme ich denn C&Q richtig zum laufen?
Dazu hatte ich doch hier bereits Ergebnisse gepostet:
AM2NF6G-VSTA (6100/405) vs. ALiveNF7G-HDReady.
Ergebnis grob zusammengefasst:
NF7 minimal mehr als NF6, aber definitv mehr.
gibt dir sensors-detect auch: k8temp-pci-00c3 und w83627ehf-isa-0290?
den ersten kannst du vergessen, der liefert (bisher) keine vernünftigen Werte... der zweite lief bei mir mit der Anfangsconfig ganz ok... die Werte, auf die es mir ankommt scheinen zu stimmen...
Code:
w83627ehf-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore:     +1.12 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
in1:       +7.34 V  (min = +13.46 V, max =  +6.71 V) ALARM
AVCC:      +3.44 V  (min =  +4.08 V, max =  +2.53 V) ALARM
3VCC:      +3.44 V  (min =  +0.75 V, max =  +4.08 V)
in4:       +1.74 V  (min =  +2.04 V, max =  +2.04 V) ALARM
in5:       +1.74 V  (min =  +2.04 V, max =  +1.98 V) ALARM
in6:       +6.02 V  (min =  +6.50 V, max =  +6.50 V) ALARM
VSB:       +3.44 V  (min =  +4.08 V, max =  +4.08 V) ALARM
VBAT:      +2.34 V  (min =  +4.08 V, max =  +4.06 V) ALARM
in9:       +1.57 V  (min =  +1.91 V, max =  +1.98 V) ALARM
Case Fan:  878 RPM  (min =  883 RPM, div = 8) ALARM
CPU Fan:  1035 RPM  (min =  706 RPM, div = 8)
Aux Fan:     0 RPM  (min =    0 RPM, div = 128)
fan5:        0 RPM  (min =    0 RPM, div = 128)
Sys Temp:    +32°C  (high =    -3°C, hyst =  +123°C)
CPU Temp:  +28.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
AUX Temp:  +28.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
das runtertakten an sich funktioniert mit powernowd ganz gut.
zu 2) ich hatte vor dem nf6g ein asus und das war mit 4 rams instabil, nur mit 2 stabil - cpu ist die gleiche
@ Herr Jeh
ich ahbe deinen Beitrag dazu (im vergleich zum nf6) leider nicht gefunden...
was stimmt den nun vom verbrauch her?! Mehr, weniger oder gleichviel?! Die neue Grafik soll doch sparsamer sein, wenn ich es richig gelesen habe.
danke,
sash
@SashXP
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=6967521&postcount=341
Das NF6 hatte aber etwas weniger onBoard Komponenten (405).
Die Messungen erfolgten mit einem grottigen FSP 250 sind aber dennoch vergleichbar.
==> NF6 hat am wenigsten gezogen
ABER: es liegt eben nicht NUR am Chipsatz, sondern daran was der Hersteller bei jedem einzelnen Board draus macht. Tendenziell was ich auch so quergelesen habe, kann man folgendes sagen:
NF6 verbraucht ~ gleich viel wie der NF7, der 690G braucht eigtl. immer etwas (bis deutlich) mehr.
Ein Umstieg von NF6 auf NF7 NUR wegen dem Verbrauch ist aber sicher Nonsens. Dann lieber 2 Ramriegel statt 4.
By the way, was bringen 4 Riegel eigtl.?
Probleme :)
ALso nur noch T2 anstatt T1 - aber er hatte wohl noch welche über.
BTW: einer hatte hier doch einen sehr sparsamen 3500+ ? ich glaube ich las irg. das der nur einen Ramriegel drin hatte ? > was natürlich um einiges lahmer ist als DC - besonders wenn man OnBoard grafik nutzt, ist das wie ins eigene Fleisch schneiden ;) (falls der das jetzt nicht nur zum testen benutzte - was zwar rel. interessant zu wissen ist, praktisch aber sinnlos, da langsamer).
Code:
w83627ehf-isa-0290
Wenn ich dies durchlaufen lassen, wird Winbond W83627EHF/EHG Super IO Sensors gefunden, siehe Ausgabe
Code:
Trying family `VIA/Winbond/Fintek'...                       Yes
Found `Winbond W83627EHF/EHG Super IO Sensors'              Success!
    (address 0x290, driver `w83627ehf')
Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
Trying family `ITE'...                                      No
Trying family `National Semiconductor'...                   No
Trying family `SMSC'...                                     No
Trying family `VIA/Winbond/Fintek'...                       No
Now follows a summary of the probes I have just done.
Just press ENTER to continue:
Driver `eeprom' (should be inserted):
  Detects correctly:
  * Bus `NVIDIA i2c adapter 2 at 0:12.0'
    Busdriver `UNKNOWN', I2C address 0x50 (and 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57)
    Chip `EDID EEPROM' (confidence: 8)
  EEPROMs are *NOT* sensors! They are data storage chips commonly
  found on memory modules (SPD), in monitors (EDID), or in some
  laptops, for example.
Driver `k8temp' (should be inserted):
  Detects correctly:
  * ISA bus, undetermined address (Busdriver `i2c-isa')
    Chip `AMD K8 thermal sensors' (confidence: 9)
Driver `w83627ehf' (should be inserted):
  Detects correctly:
  * ISA bus address 0x0290 (Busdriver `i2c-isa')
    Chip `Winbond W83627EHF/EHG Super IO Sensors' (confidence: 9)
I will now generate the commands needed to load the required modules.
To make the sensors modules behave correctly, add these lines to
/etc/modules:
#----cut here----
# I2C adapter drivers
# modprobe unknown adapter NVIDIA i2c adapter 0 at 0:12.0
# modprobe unknown adapter NVIDIA i2c adapter 1 at 0:12.0
# modprobe unknown adapter NVIDIA i2c adapter 2 at 0:12.0
# modprobe unknown adapter NVIDIA i2c adapter 3 at 0:12.0
# Chip drivers
eeprom
k8temp
w83627ehf
#----cut here----
allerdings liefert
Code:
enrico@lasse:~/documents/latex/briefverkehr$ sensors -a
k8temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Algorithm: PCI algorithm
Core0 Temp:
              +0°C
Core0 Temp:
              +1°C
Core1 Temp:
              +4°C
Core1 Temp:
              +3°C
nur die Werte von k8temp-pci-00c3.
Jetzt habe ich noch einmal in der /etc/modules nachgeschaut. Die Werte wurden da aber nicht eingetragen. Jetzt bringt ein modrobe w83627ehf
Code:
k8temp-pci-00c3
Core0 Temp:
              -1°C
Core0 Temp:
              +3°C
Core1 Temp:
              +3°C
Core1 Temp:
              +2°C
w83627ehf-isa-0290
Algorithm: ISA algorithm
VCore:     +1.13 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
in1:       +7.44 V  (min =  +9.77 V, max = +10.03 V) ALARM
AVCC:      +3.30 V  (min =  +3.98 V, max =  +1.84 V) ALARM
3VCC:      +3.30 V  (min =  +1.22 V, max =  +1.41 V) ALARM
in4:       +1.67 V  (min =  +1.74 V, max =  +0.47 V) ALARM
in5:       +1.70 V  (min =  +1.98 V, max =  +1.44 V) ALARM
in6:       +6.02 V  (min =  +4.22 V, max =  +6.27 V)
VSB:       +3.30 V  (min =  +4.08 V, max =  +3.52 V) ALARM
VBAT:      +0.00 V  (min =  +3.57 V, max =  +3.31 V) ALARM
in9:       +1.57 V  (min =  +1.53 V, max =  +2.01 V)
Case Fan: 1687 RPM  (min = 1328 RPM, div = 8)
CPU Fan:   697 RPM  (min =  677 RPM, div = 8)
Aux Fan:     0 RPM  (min =  675 RPM, div = 16) ALARM
fan5:        0 RPM  (min =    0 RPM, div = 16)
Sys Temp:    +31°C  (high =  +123°C, hyst =  +126°C)
CPU Temp:  +30.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
AUX Temp:  +29.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
Das sieht schon besser aus.
Aber wieso bekomme ich noch die Ausgabe von k8temp-pci-00c3, wenn dies gar nicht in der /etc/modules eingetragen ist?
Jetzt habe ich folgende Angaben dort drin
Code:
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
lp
sbp2
fuse
eeprom
w83627ehf
Wofür brauche ich das eeprom?
Den Rest, den sensors-detect ausgegebn hat, kann ich wohl weglassen, vor allem das k8temp...
Jetzt muss ich nur noch mal schauen, dass der Gehäuselüfter etwas ruhiger läuft. Evtl. mittels FanMate2?
Läuft das nach der Installation "Out-Of-The-Box"?
Folgendes bekomme ich aktuell ausgegeben
Code:
enrico@lasse:~/download$ sudo powernowd
powernowd: PowerNow Daemon v0.97, (c) 2003-2006 John Clemens
powernowd: Found 1 scalable unit:  -- 2 'CPUs' per scalable unit
powernowd:   cpu0: 1000Mhz - 2100Mhz (4 steps)
powernowd:   cpu1: 1000Mhz - 2100Mhz (4 steps)
Code:
processor       : 0
vendor_id       : AuthenticAMD
cpu family      : 15
model           : 107
model name      : AMD Athlon(tm) X2 Dual Core Processor BE-2350
stepping        : 1
cpu MHz         : 1000.000
cache size      : 512 KB
physical id     : 0
siblings        : 2
core id         : 0
cpu cores       : 2
fdiv_bug        : no
hlt_bug         : no
f00f_bug        : no
coma_bug        : no
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 1
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36
 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow pni cx16 lahf_
lm cmp_legacy svm cr8legacy ts fid vid ttp tm stc [6]
bogomips        : 1997.20
clflush size    : 64
processor       : 1
cpu family      : 15
model           : 107
stepping        : 1
cpu MHz         : 1000.000
cache size      : 512 KB
physical id     : 0
siblings        : 2
core id         : 1
cpu cores       : 2
fdiv_bug        : no
hlt_bug         : no
f00f_bug        : no
coma_bug        : no
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 1
wp              : yes
bogomips        : 1997.20
clflush size    : 64
/proc/cpuinfo (END)
Demnach sieht es ja so aus, dass die CPUs aktuell auf 1 GHz runter getacktet sind,also das min, was powernowd ermöglicht. Dann wäre das ja auch ok.
soweit ich das weiß, brauchst du das gar nicht... (zumal es ja auch kein Sensor ist)
das kannst du eigentlich prima im Bios einstellen... mit der richtigen Bios Version auf 10%,20%..100% und mit der "falschen" immerhin auf slow/middle/fast... slow wäre schonmal eine Reduktion auf ~1800 iirc.
ansonsten kannst du es mit pwmconfig versuchen
jop, es hat halt vier Stufen: 1, 1.8, 2 und 2,1GHZ und taktet im Normalfall bei 80% load hoch. Du mußt noch darauf achten, daß das Modul "powernow-k8" beim Systemstart geladen wird... also am besten auch in die /etc/modules
Der CPU-Fan läuft ja dank Bios 1.80b jetzt mit etwas über 700 1/min (bei 30%-Einstellung) und ist somit nicht zu hören.
Ich wollt allerdings noch einen der 3 Gehäuselüfter laufen lassen. Und der wird ja vom MB nicht gesteuert und läuft somit bei 1700 1/min. Und das ist dann doch schon deutlich zu hören, weshalb da noch eine Lösung her muß! Deshalb die Frage zum FanMate2 oder dergleichen.
Dann werd ich das heute Abend noch einmal anpassen.
Code:
lp
sbp2
fuse
Was machen eigentlich diese Angaben in der /etc/modules?
lässt sich dabei die Spannung noch anpassen?
so wie ich das sehe, passiert das automatisch...
VCore: ~1.13 V bei 1 GHZ und ~1.32V bei 2.1GHZ
(ich wüßte im Moment nicht, wie ich die Spannnung noch weiter verändern kann...)
citysprinter schrieb:
Code:
lp
sbp2
fuse
lp ist afaik für den Drucker, sbp2 für serial bus bzw. firewire und fuse ist damit du filesystem im "userland" mounten kannst... z.B. ein Filesystem über ssh
citysprinter, für den nvidia treiber installation musst du nur das setup ausführen, nichts manuell machen (hat zumindest bei mir unter ubuntu immer funktioniert). verstehe nicht, warum manche da so auf envy schwören. zumindest bei nvidia kanns nicht einfacher gehen ;) ist zumindest meine erfahrung.
Hinzugefügter Post:
nachdem ich in letzter zeit irgendwie öfters hänger habe und das mit linux und 1600x1200 evtl. (den neuen treiber hab ich jetzt noch nicht getestet) nicht funktioniert, möchte ich nun auf ein anderes board umsteigen.
meine frage dazu:
gibt es denn inzwischen weitere, sparsame chipsätze? mir ist bisher nur der nvidia 630a, also der dieses boards, und der amd 690v bekannt. habe dies in letzter zeit aber nicht weiter verfolgt, daher meine frage.
vielen dank!
edit: oh, die amd 690v ham garkeinen dvi anschluss, oder gibts da positive ausnahmen? ):
edit2: ok, gibts doch welche mit DVI :-)
bleibt also nur noch die frage, obs alternativen zu nvidia 630a und amd 690 gibt?
die mit DVI heißen 690G
Ich kenne nicht die Verbrauchswerte der älteren nvidia 6100 und 6150, ich vermute, ähnlich wie der 630a. Der 6150 hat bessere Grafikleistungen als der 6100, gibt es auch mit DVI (z. B. ASUS M2NPV-MX oder ASUS M2NPV-VM).
Hat hier schon einer diesen Onboard Infrarot Anschluss genutzt?
Ist so ein Modul im Lieferumfang mit dabei?
Wo ist da der Unterschied zu den üblichen USB Infrarot Adaptern wie sie z.B. bei einer Windows MCE Fernbedienung dabei sind?
Scheinbar kann so ein Modul Senden und Empfangen.
http://cgi.ebay.de/IrDA-Modul-IrDA-...hZ002QQcategoryZ24045QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Lässt sich so ein Modul auch nutzen um von einer normalen Fernbedienung(Harmony 525) Befehle zu empfangen?
Edit: Also mal den obigen und einen weiteren explizit "Girder" fähigen USB IR Stick bestellt.
Passt scho!
Hallo
habe mir auch das ALiveNF7G-HDready geholt.So weit alles I.O
wie verändere ich den den GPU Takt habe da im Bios nichts gefunden.
wiso
im ersten Post steht doch
-umfangreiche Bioseinstellungen. U.a. CPU Parameter, aber auch GPU Takt lässt sich einstellen.
Ähnliche Themen
