Undervolten unmöglich???
firefox888
da ich ja atm noch einen schlechten Lukü habe, dachte ich mir setz ich die Vcore doch mal von 1,4 Standard X2 3800+ Sockel 939 auf 1,36 alles ohne Probleme, jetzt hab ich se mal auf 1,3 gestellt und CPU-Z, Everest und Core Temp zeigen 1,3500 Vcore an.
Dann habe ich den Vcore mal auf 1,2500 gesetzt und immer noch 1,35... Oo
Was ist da jetzt richtig von? Ich habe das Asus a8n SLI-D Mainboard.
hm... ich habe meinen S939 X2 3800+ auf 1.1V, drunter geht's nich...
guck mal, ob du im BIOS was einstellen kannst, oder probiers mal mit Crystal CPUID, da dann unter "Function>>AMD K6/K7/K8/LX Multiplier" mal "Enbale Voltage" anmachen, das gewünschte einstellen und gucken, ob's funktioniert hat...
Das schlimmste, das passieren kann, ist, dass das System einfriert, dann einfach Resettaste...
Im Bios kann ich bis 0,8 Vcore.
Derzeit stehts im Bios auf 1,25 CPU-Z zeigt aber 1,35 wie auch CrystalCPUID an.
Ich hab jetzt mal so wie Du es gesagt hast, die Vcore im Programm eingestellt und siehe da, sie hat sich auf 1,3 Vcore geändert :) CPU-Z zeigt 1,312 Vcore an :)
Naja mit hilfe eines Programms finde ich das nicht so toll...
Es muss doch eine Möglichkeit geben, die CPU im Bios zu undervolten?
Ja, die Möglichkeit gibt es, ich mache es auch so (spart ein bisschen Wärme ein@1.1V)...
Aber mit den Programmen kannst du ersteinmal herausfinden, ob deine Prozze mit 1.1V läuft (müsste sie eigentlich)...
Da ich dein BIOS nicht kenne, kann ich dir da auch nicht sagen, ob in deinem BIOS die VCore auf 1.35V o.ä. festgestellt ist!
Probier im BIOS einfachn mal 1.1V aus, mal sehn ob er dann noch anspringt und die VCore überhaupt richtig übernimmt...
Kannst ja auch mal gucken, ob du das aktuelle BIOS drauf hast!
Ich hab das 1016er Bios drauf, hab gerade mal geschaut gibt eine neuere Bios version, diese behebt jedoch nur ein Problem mit einem Sata Controller im zusammenhang mit einer bestimmten Grafikkarte, naja ich Installier den mal.
Kann auch an dem eventuell aktiven Cool and Quiet liegen. Die CPU holt sich damit immer den Standardmultiplikator und die serienmäßigen 1.35V.
Joa ich hab mir gerade mal wieder mein system zerschossen :d
Kann jetzt was länger dauern, muss erst wieder die ganze IRQ Sharing scheisse mit meiner Soundkarte usw hinbekommen, das Mobo ist in der hinsicht nämlich extreme scheisse, hätte ich mal mehr englischkentnisse wär mir das nicht passiert :/
kay... C'n'Q habsch bei mir aus, weil die CPU auch auf 1.1V stabil is... und dann noch runtertakten bringt i.d.R. "nur" 1-2°C, aslo nich so fette Ausbeute ^^
Deswegen habsch im Bios die 1,10 Volt eingestellt...
So nach dem ganzem Bios einstellungen bin ich wieder unter den lebenden :d
Ich habs auch direkt ausprobiert, lag am aktiviertem QnQ werd jetzt mal probieren, wieweit meine CPU bei 2,5 Ghz zu undervolten geht.
kannst auch RMClock nutzen, geht sehr gut - meine CPU läuft bei 2,75GHz mit 1,3VCore und bei 1GHz mit 0,875 VCore
Optis gehn unter 1.1Volt? Wie geil is das denn?
Wie weit geht die Spannung runter auf Standardtakt? Und wie warm wird er da?
auch ein Athlon geht unter 1.1v das hat mit Opteron nix zu tun!
keine ahnung, hab ich nicht getestet... kann nur die o.g. Daten bestätigen... so läufts bei mir.
meiner geht nur bis 1.1V, drunter will er überhaupt nicht...
ein Athlon geht nur bis 1,1V runter ausßer er hat nen Winchester core, die gehen auch weiter runter...kannst zwar weniger einstellen aber bei Venice, San Diego usw Cores wirds nich übernommen...Nur die Winnis können das noch
Ich wollte meinen Winni schon verkaufen :d
Mein X2 läuft gerade mit 2650 Mhz und 1,25 Vcore stabil.
Ich möchte ja noch weiter runter gehen, jedoch macht mir meine Tastatur oft beim 1. Start Probleme, ins Bios reinzukommen :d
Ja, meiner braucht ab und zu auch 2 Anläufe beim Kaltstart, das juckt mich aber weniger (sind ja "nur" 2, fällt also fast nicht auf)^^
Bis 2.2GHz läufts auch auf 1.2V , bei 2.4GHz muss ich schon auf default gehn -.-
Das übertakten machst Du einfach weiter im BIOS, da deaktivierst Du auch C'n'Q. RMClock nutze ich nur als besserer Ersatz für C'n'Q - Du kannst halt im Windows die VCore runtersetzen und sozusagen Deine eigenen P-States einrichten...
