VENICE/SAN-DIEGO OC-Thread (5 - Part 7)
Vorfreude ? :hmm:
Ok, wenn dir 2,8 Ghz reichen mit 1,45 Volt, dann ist das ok, aber normalerweise sollte man sich erst freuen, wenn man die 3 Ghz mit Standardspannung und Wakü gepackt hat :d
Ja! Vorfreude ;)
Würde mich sehr freuen, wenn er stabil auf 2.8 läuft.
Bin damit 100% zufrieden, da ich gerade einen 3700+ und ein MSI Neo2 F K8T Pro für 65€ gekauft hab.
Meine alte Hardware: 2500+@2370mhz und A7N8X sollte mir bei ebay umgefair das selbe, vll sogar etwas mehr einbringen.
Bedeutet, ich habe bessere Hardware "für umsonst" sozusagen ;D
an die Mainboardgurus hier... bei meinem DFI hab ich jetzt ein Prob...Neben den CPU Spawas liegen ja diese schwarzen Blöcke. nachdem meine SpaWas jetzt unter Wasser stehen werden die wärmer. Also hab ich so VRAM Kühler draufgehaun, geht auch super. aber jetzt wollte ich meine RAMs auf 260Mhz treten, das geht aber nur mit Lüftern vor dem Bereich der SpaWas. allerdings gehen die Temps nicht über 50°C. Also was is da noch was bei zu hohen Temps abregeln könnte?
Ja! Vorfreude ;)
Meine alte Hardware: 2500+@3370mhz und A7N8X sollte mir bei ebay umgefair das selbe, vll sogar etwas mehr einbringen.
Ist doch nen schreibfehler oder 3370 mit einem 2500+ ??
Mein neues Spielzeug is da. :d
Der 3700er ist gerade zum Test angelaufen....
Halte euch auf dem neuesten Stand:d
Der APMW geht recht gut muss ich sagen.
AMD 4000+ 0631 APMW
Prime 3000 MHz @ 1,26 Volt
Prime 3100 MHz @ 1,344 Volt
Prime 3200 MHz @ 1,424 Volt
Geht ja dann fast so gut wie mein Opteron 170. Ich brauch für die 3000Mhz 1.232V, für die 3100Mhz 1.328V aber für die 3200Mhz auch 1.424V (wird sicher zu heiß)
ADA3200DIK4B... hat angeblich 1mb l cache? Kann allerdings keine Info zum Kern finden... weiss da Jemand was? Steh grad aufm Schlauch!
Ich habe 4 neue CPUs... davon 3xSC...
ADA4000DAA5BN
KAB1E 0626FPMW
1489588F60089
3500er Venice NBBWE 0619DAD
und einen 3700er San Diego KAB1E 0606BPCW.
Außerdem noch einen x2 3800+ Toledo
ADA3800DAA5CD
LCBIE 0721 SPMW
Y991447F70944
Mal schauen was da so geht!
Der APMW läuft wirklich gut.
3307 MHZ SuperPi BH-5 24.797 sek
HTT275 180 Teiler 2.2.2.4.10.13.2.2.1.1
Da bin ich vorerst wieder :d
Ist ja kaum was los hier, leider :(
Der Opteron 152 und der 170er sind mittlerweile bei mir angekommen, den 170er habe ich mal kurz unter Lukü getestet, was er so kann mit maximalen HTT usw...bin bisher auf 407 MHz HTT gekommen....
Muss mich erst mal an einen Dualcore gewöhnen, das Teil will mit Lukü nicht höher als 1,525 Volt booten :mad: Aber das bekomme ich noch gebacken.
Der Opteron 152 hat das gleiche Stepping wie mein ehemaliger Opteron 148:
CACJE 0544 EPAW !!! Damit hatte ich damals 3,45 Ghz Prime gepackt, das lässt also sehr zum Hoffen übrig....
@ OCP
Geht gut ab, dein 4000+ ;)
Quäl den mal weiter...
@ Jannn
Folgende OPN: BP / BW haben 512 kb Level 2 Cache, nur BN / CF haben 1 MB ;)
Klar mach ich.
Kurios ist, 3300 mach er alles mit aber sobald ich auf 3312 bin geht er bei SuperPi noch weiter aber bei Loop 20 knack aus restart ?? was nen das ? Temps sind ok ? Merkwürdiges verhalten.
Dann hat er wohl schon seine Probleme....gehe doch mal etwas höher oder nimm einen anderen Teiler für den RAM.
Habe ich doch schon 3 Posts über dir geschrieben :fresse:
Ich probier jetzt mal ein paar Validations mit Lukü, wird garantiert schwer werden...
Ups, übersehen. Was macht er denn mit Lukü bei 1.35V? Mütze drauf, oder?
Ja, HS ist noch frauf, allerdings war Flüssigwärmeleitpaste drauf gewesen, musste den erst mal sauber schleifen, leider erkennt man das Stepping und den kompletten Aufdruck nicht mehr...
Standardspannung auf dem Ultra-D ist 1,328 Volt, da geht er aber nur um die 2,7 GHz rum....muss mir noch was einfallen lassen...ist ja ein Witz.
2,7Ghz bei 1.35V. Hmm ... Auf dem chiller lief die CPU ja ziemlich geil. Aber bei den 0550VPMW waren fast bei allen CPUs die IHS schlecht drauf. IHS ab brachte da immer 15°C+
@stunned_guy
Das habe ich bisher auch so gedacht... Aber die Angabe mit 1mb bei der CPU hatte mich etwas verwundert...
so eine woche armee ist rum... schon krass dachte ich müsste hier paar seiten durchlesen, dabei ists nur gerade mal eine... anstatt meine prozis habe ich die ganze woche gefrohren... mal schauen, ob ich dieses wochenende lust zum oc'en habe, denn jeden tag um 5:00 oder früher aufstehen, haut ganz schön rein...
Dann mach weiter mit immer 5:00 aufstehen, dann haste viel Zeit zum testen :fresse:
habe jetzt erstmal meine neuen 4x500gb im server eingebaut... sollte wieder für eine weile reichen... :d
hehe meine jetztige server-konstelation:
80GB
160GB
160GB
160GB
160GB
250GB
250GB
250GB
250GB
500GB
500GB
500GB
500GB
3720GB :d
