PomPom
Namd Leutz,
eins vorweg: ich bin keiner der OC als Sport betreibt, hätte da nur mal n paar bescheidene Fragen als OC-Noob
Hab mir einen E2140 gekauft (Sys. siehe unten in der Sig.)
Habe den kleinen dann n bisschen übertaktet indem ich im Bios den FSB auf 266 angehoben habe und die übrigen Sachen so eingestellt das der Ram normal mit seinen 400 Mhz läuft. (Die cpu läuft dann mit 2,13ghz)
Bei Voltage-Control habe ich Auto eingestellt, mit dem festen Glauben an den Hersteller das es so am sichersten ist.
Hab dann mal Prime95 laufen lassen und unten in der Taskleiste die Temps mit Everest Ultimate überwacht die waren im Durchschnitt so unter Primelast 37°.
Hab erst später bemerkt (mit Cpu-z) das der Vcore 1,39 Volt hoch ist.
Das kam mir ein bisschen viel vor da ja im Datenblatt des Prozzis ca 1,13-1,31 V.steht.
Habe dann im Bios den Vcore auf 1,25 V gestellt (im cpu-z steht nur 1,21V) ,einfach so mal als goldene Mitte genommen, und dann nochmal Prime95 laufen lassen und jetzt waren die Temps unter Primelast nur noch ca 32° hoch.
Ist die Einstellung so OK oder hat das mit den 1,2 V irgendwelche Nachteile ?
Der E2140 ist Rev. L2 , Step. 2 , Kühler ist ein Scythe Mine Rev.B.
THX scho mal
.Hab mir einen E2140 gekauft (Sys. siehe unten in der Sig.)
THX scho mal
