Hilfe! Verlängerungskabel schrottet mein Soundsystem!!! Wer haftet?!!!!!!!
Youman2
Freiburg in Breisgau
Hallo
habe ernsthaftes problem.
Da wie schon mal hier stand die kabel zu kurz waren habe ich mir extra sauteure verlängerungskabel gekauft.
also die kabel für die 3,5mm klinken-stecker, welche vom steuersatelliten des x530 (logitech) zum PC/Soundkarte gehen.
Haben auch fast alle gepasst, bis auf einer. Dachte, dass man den bissl eindrücken müsste oder so.
Dem war nicht der Fall, denn nachdem ich den Stecker versucht habe ins Verlängerungskabel reinzubekommen kam er nicht mehr raus. Nur durch starkes ziehen konnte das kabel vom velrängerungskabel gelöst werden.
Nun habe ich das Problem, dass der rechte Lautsprecher nicht mehr funktioniert, dass es am Kabel liegt ist klar (das verlängerungskabel hat das kabel kaputtgemacht)
Wer ist dafür zu haften? Der Omega-Laden bei dem ich die Kabel gekauft habe oder logitech bzw. garantie? (obwohl ich keine lust hab das teil jetzt extra einzuschicken.... )
Ich denke da bist du selber schuld und musst selber dafür haften ^^
Du könntest aber trotzdem versuchen bei deinem Händler nachzufragen und einen Garantiefall daraus zu machen. Normalerweise solltest du die Garantie bekommen, außer der Schaden ist offentsichtlich sichtbar durch Eigenverschulden enstanden! :d
wenn dann omega laden, denn originale kurze kabel von logitech funktioniert bzw. nutzung nicht originale ware führt zu defekt, haftet logitech auf keinen fall.
aber ob kabel ne soundsysgarantie übernimmt, will ich auch wissen :d
Hallo
Somit hast du dir deine Frage selbst beantwortet. Für den Schaden haftest du selbst, da es dein eigenes verschulden war.
Wenn dein Auto zu gross für ne Garage is und du es trotzdem reinquetschst und danach wieder mit gewalt rausfährst, kannst auch nicht Fragen wer für die Grantie aufkommt.
Autohersteller oder Garagenbauer?
Du verstehst was ich meine?
man musste alle kabel zu anfang etwas fester eindrücken, wurd mir auch so gesagt. Quasi die female-Buchsen "entjungfern" :fresse:
Hat ja auch bei zwei von denen geklappt, etwas fester reingedrückt und danach gingen sie ganz easy rein und raus
nur der dritte wollt nich :fresse:
Ist doch nur ein Analogkabel oder?
Zange, Klemmen, selbst ist der Mann ;)
so war jetzt bei omega
die meinten natürlich es sei mein fehler gewesen dass ich die kabel davor nicht getestet hab :fresse:
hab die jetzt zur rma geschickt, mal sehen was dabei rauskommt
