Brauche ich ein neues Gehäuse?
Helge95
Hatte vor einiger Zeit mein System aufgerüstet und jetzt erst (nach 8 Wochen) mein Seitenteil angeschraubt. Doch dann stiegt meine CPU-Temp von durchschnittlich 32 Grad auf bis zu 57 Grad (laut PC-Alert). Bekam schon die fette Panik, hab dann das Seitenteil wieder abmontiert und siehe da > 30 Grad. Wie kann das denn sein? Brauche ich ein neues Gehäuse? Hab derzeit nur ein Standardgehäuse.
Hinzugefügter Post:
Vielleicht verkauft auch rein zufällig jemand ein Gehäuse?
Du hast ganz klar nen Hitzestau im Gehäuse.
Die warme Luft wird nicht ausreichend, bzw. sogut wie gar nicht aus dem Gehäuse befördert.
Hast du Lüfter im Gehäuse montiert? Wenn ja, wieviele und wo? Und was für Lüfter könntest du verbauen (80mm, 92mm, 120mm)?
Vielleicht könntest du auch mal ein paar Bilder vom Gehäuse machen.
Wenn du uns auch noch verrätst, was für ein Gehäuse du gerade verwendest, kann man dir sicher auch etwas besser weiter helfen. ;)
Denn wenn du fragst, ob du n neues Gehäuse brauchst, wärs toll zu erfahren, was dein altes für eins ist.
Sollte einleuchtend sein, oder?
Ein Foto wäre natürlich perfekt. Dann könnten wir sehen, wo evtl. der Luftstrom gestört wird, Kabel schlecht verlegt sind, usw. usf. :)
Sonst müssten wir die Zauberkugel befragen.
so wie es aussieht bläst er in richtung front, daher erstmal kühler umdrehen dass er richtung heck pustet. hinten passt wohl nur ein 80er rein, wenn du andere löcher bohrst bekommst du auch einen 92er unter. das wäre der erste schritt zu ner besseren belüftung. dann noch etwas den kabelsalat beseitigen und schon sollte es besser werden ;)
edit:
aber aufpassen dass der lüfter der ins heck kommt auch rauspustet und nicht hinein :)
also der lüfter bläßt in richtung heck > runde mit eingestanzten löchern öffnung. die kabel habe ich doch schon so gut es geht zusammengefügt. die kabel sind nunmal da, wo sollen die auch hin?
Also wenn du noch etwas Platz vorn im Gehäuse hast, würde ich dir empfehlen deine Festplatten (sieht nach 2 Stck aus) mit einem 80er oder 120er zu kühlen (saugt Luft von vorn aus dem Gehäuse - wenns möglich ist).
Dazu prüfen ob der CPU Fan auch nach hinten, also raus, bläst und an die Halterung an der Rückwand würde noch ein 80er passen der zusätzlich die Luft raussaugt.
Weiterhin könntest dir über etwas Kabelmanagement Gedanken machen.
Bspweise hängen rechts unten 2 Kabel die du scheinbar nicht brauchst, die evt auch (je nach Bauart) auf der anderen Seite versteckt werden könnten dazu noch ein paar gerundete IDE Kabel (oder selber runden) und die Temp wird sinken :)
Ich seh leider nicht ob unter der Graka noch eine Karte sitzt, aber wenn sie nur PCI ist, schieb sie doch ein paar Slots tiefer :)
Btw: ist das Netzteil schief drin :confused:
So wie es aussieht hast du auf dem AC noch den Original Lüfter drauf. Und so bläst er nunmal Richtung Front. Geht gar nicht anders bei den Teilen. ;)
Also Kühler drehen als erste Maßnahme.
Da hast du natürlich recht. Es gibt zwar einige Kniffe, die das etwas ordentlicher aussehen lassen. Aber so richtig glücklich wirst du mit dem Gehäuse wohl nicht werden.
Du kannst, finde ich, im Prinzip Linderung, aber keine Heilung verschaffen. :stupid:
Auch mit noch so vielen Tipps aus dem Kabelmanagement Thread... ;)
Denn auch die Möglichkeiten, für eine gute Be- und vor allem Entlüftung zu sorgen sind sehr beschränkt (80er hinten) und nicht mehr zeitgemäß, wenn man bedenkt was heutige Systeme an Abwärme produzieren.
Neuere Gehäuse bieten auch oft die Möglichkeit, die Kabel geordnet zu verlegen.
Womit wir endlich bei deiner Frage sind. Brauchst du ein neues Gehäuse?
Deine Hardware sieht relativ aktuell aus, nach dem was man so erkennen kann.
Deswegen würde ich sagen JA.
Gute und günstige Gehäuse, die auch für ordentlich Durchzug sorgen, sind zB das Coolermaster Centurion oder das Sharkoon Rebel9.
Solltest du mehr ausgeben wollen, sag Bescheid. Da gibt es dann je nach Preisklasse verschiedene Alternativen.
hab jetzt erst einmal den cpu-lüfter gedreht und einen 80er gehäuselüfter montiert. wofür die kabel rechts unten sind weiß ich nicht. glaube mic und aux, sind aber nicht angeschlossen. die gehen vor ins gehäuse rein. soll ich die kappen oder was damit machen? sind eh nur im weg und werden auch später nicht verwendet...
musste die rams 2 slots nach rechts setzen, weil kein platz für den lüfter war. ist das ok oder war das falsch?
Andere Frage: Warum holst du dir nicht ein neues Gehäuse? Bei einem neuen Gehäuse hast du auch die Chance die Kabel so zu verlegen, das sie nicht im Luftstrom liegen.
Wo die RAMs am besten aufgehoben sind steht im Regelfall im Handbuch des Mainboards - meist Slot 1 und 3 oder Slot 2 und 4. Kappen würde ich keine Kabel sondern immer versuchen diese so wegzupacken das sie möglichst wenig stören - du weißt nie ob du die eines Tages vielleicht doch brauchst.
Versuch mal die Laufwerke und Festplatten so anzuschliessen, das möglichst wenig Kabel vom Netzteil ins Gehäuse gehen. Alle losen Kabel fasst du dann mit Kabelbindern zu einem Knubbel zusammen, den du zwischen die CD-Laufwerke steckst. Dann hängen die nämlich nicht irgendwo im Luftstrom rum.
Die Kabel rechts unten scheinen mir für Front-USB-Anschlüsse zu sein. Wenn die schwarz, rot, grün und weiß sind, sind sie auf jeden Fall für USB.
fürn neues gehäuse habe ich leider keine kohle über. die rams sitzen jetzt in slot 3 und 4. hoffe das ist in ordnung?
Im Handbuch nachschauen.
Ansonsten eigentlich immer die farbig passenden.
Ja ist eiegntlich meistnes das es 1+3 oder 2+4 ;-)
...und mein gehäuse hat nur 37€ gekosstet und hat super belüftung!
ok ich zitiere mal das handbuch: "bestimmung zweikanalbetrieb: die dimm Slot(s) des kanals a sind in grün gehalten. die dimm slot(s) des kanals b sind orange."
einzelkanalbetrieb=1 riegel?
zweikanalbetrieb=2 riegel?
was ist das für ein gehäuse? sharkoon rebel9? von wo hast du das? hast du ein foto?
Wenn du die Riegel in die Gleichfarbigen Slots steckst, läufts im Dual Channel ;)
Wow das Rebel 9 sieht aber sehr schön aus:drool:
bei everest werden die rams als dual aufgeführt. der vorbesitzer hatte sie in 1+2 und meinte die müssen nebeneinander stzen. bei mir jetzt 3+4 (unterschiedliche farben) sollte ja dann ok sein, oder??
das gehäuse ist top!
