L
Loby
Guest
Gelöschter Beitrag
Hm, das wäre eine Ernüchterung wenn weitere Tests das bestätigen könnten. Dennoch ist mir schleierhaft wofür es dann einen Bronze-Award gab..
Der 1er BMW ist auch kein Vergleich zum 5er![]()
wenn das stimmt dann kann man für das topmodel auch nichts gutes erwarten
)Nanoxia
The way it's meant to be played...
Was meinst du mit "wurde nur der originallüfter durch einen nanoxia ersetzt" ?
Was denn sonst?
Oder meinst du damit, ob lediglich der Rotor des Lüfters getauscht wurde?
Horizontal eingebaut ist der Nanoxia nochmal deutlich leiser als vertikal.
was ist denn empfehlenswerter ? 1250 oder 2000 lüfter `? (120mm)
*anschließ*Kann ich nur bestätigen!![]()
Lautstärkeangaben in dbA sind sinnlos, da nicht genormt! was verstehst du mit "ganz runter dreht"? Der FX12-1250 läuft bei 3.3V an und der FX12 2000 bei 2.7V
jeder mensch hat ein anderes empfinden und die lüfter sind auch alle etwas verschieden.
Dessen bin ich mir durchaus bewusst, deswegen fragte ich ja, was er meint "ganz runter drehen". Das Beispiel mit der Anlaufspannung zeigt nur, dass die Lüfter wenig Spannung brauchen, um sich zu drehen..
