Problem mit Asus X850XT PE
suprimos
Halle (Saale)
habe hier im Marktplatz ne grbauchte X850XT PE gekauft für meinen Zweitrechner als AGP-Version.
problem ist das:
ich baue karte ein, stecke stromkabel an karte, mache rechner an, der fängt an dauernd zu piepen, und auf dem monitor steht nur: you have not connected the power cable to the graphics-card, please reffer to the start-guide....
komme nicht mal ins bios...meine alte 9600pro läuft in dem system perfekt ohne zicken
habe mir neues netzteil besorgt...immer noch das gleiche, im rechner meiner schwester auch das selbe problem..!?
kennt das jemand? ist die karte defekt?...habe in nem englischen forum gelesen das da wohl nen kondensator Q20, Q10 oder Q9 defekt sein können....
Haste den zusätzlichen Power Connector angeschloßen ?
wat meinsten damit?...also ich habe natürlich nen 4pin molex an die karte gesteckt...an dem kabel hängt auch sonst kein anderes gerät dran
Hinzugefügter Post:
ja nich stromkabel an sich..du weißt doch was ich meine, diesen 4pin molex stecker...hab mal den der mitgeliefert wurde probiert, sowie einen direkt aussem netzteil...
Hinzugefügter Post:
achso...zum system:
barton 2500+@3200+
msi kt880 delta
1gb corsair
xilence 480w
Hab schon verstanden dass der Stecker drin ist ;-)
Schreib mal den Verkäufer an, was der dazu zu sagen hat.
Der Verkäufer bin ich und wir stehen schon ne weile in PM Kontakt.
Bei mir lief die Karte bis zum versand einwandfrei.
Kann mir nicht erklären wieso er solche Probleme hat.
man is das ärgerlich...
habe asus und alternate kontaktiert...mal sehen was die sagen
Ich habe genau das selbe problem mit meiner Gigabyte X850XT PE! Wenn du es irgendswie hinbekommst, BITTE BITTE informier mich.
Bei mir war es, nachdem ich einen CPU Kühler eingebaut hatte. Aber ich bin definitiv nicht an die Grafikkarte rangekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Vorher lief die Karte einwandfrei und auch mein NT ist definitiv stark genug auf der 12v schiene. Das Netzteil funktioniert (scheinbar) auch problemlos. Wie kann ich testen ob es defekt ist? Es riecht normal und läuft seit 5 monaten (seitdem ist die karte defekt) einwandfrei wie immer.
wenn ihr die originale verlängerung nutzt dann drückt mal ein bissen die kontakte zusammen. sonst einfach mal direkt vom netzteil einen 4pin molex anstecken.
genau das gleiche bei mir...alles getestet, also andere kabel etc
@terrier: hab mir doch extra deswegen nen stärkeres netzteil geholt...!!!!...das kann es nicht sein
Schon alles getestet
OK, aber bei dieser Meldung, glaube ich nicht an einen defekt der Karte.
Habt Ihr die Karte schon in anderen PC mit anderen Monitor getestet?
Habt Ihr einen TFT mit DVI getestet? 60 Hz eingestellt?
Oder mit Adapter?
Oder Analog Monitor usw.
Bios reset kann auch nie schaden.
Also ich habs mit Analog Monitor getestet. Beim booten sind sowieso immer 60hz eingestellt, aber meinen neuen TFT hab ich noch nich getestet. Defekt glaub ich ist sie auch nicht. Der Lüfter funzt, Monitor zeigt ein Bild, nur leider zeigt er dann die Meldung.
Ich werd nachher vlt nochmal ausprobieren.
Also ich hab grad mal auf meiner Karte geschaut. Ich finde aber nur den Q9 und Q10 Transistor. Wo ist denn der Q20? Evtl auf der rückseite?
€: ok der typ schreibt auf der vorderseite. hm aber wie soll man son kleines teil überhaupt wechseln? macht nen elektroladen sowas ?
das weiß ich auch nicht...den q20 hab ich auch nicht gefunden :-(
keine ahnung wie man sowas wechselt oder repariert...deshalb auch meine anfragen an asus und alternate..
zumal ja asus auf der verpackung 3 jahre garantie gibt
evtl ist die unter dem kühler. ich schau gleich mal nach, wenn ich den finde sag ich dir bescheid.
Wäre cool wenn jemand sagen könnte, wer sowas reparieren kann, denn ich würde mehr kaputt als ganz machen :) *g*
Ok, hab den Q20. Ist unter dem Kühler.
€: ich hab eh keine garantie mehr, gigabyte hat nur 2 jahre darauf :( von daher kann ich eh nix schlimmer machen
Aber wenn du garantie hast, warum schickste sie nich einfach ein?
Hinzugefügter Post:
push
hab ja schon an asus geschrieben...nur die wollen das man sich beim verkäufer meldet...allerdings gibt alternate nur 2 jahre...und die sind leider schon um
*push*
keiner eine idee, wer sowas reparieren kann? vlt gibts hier ja talentierte forenuser die das gegen ein bisschen kohle machen ^^
also asus hat mir geschrieben das ich das teil zu alternate schicken soll...mal sehen was alternate sagt
