Temperatur von Powercolor X1950XTX zu hoch? + Benchmark prob..
feeeL
Canadian Lumberjack
Hanshausen
Hey Leute,
ich habe mir gerade eine X1950XTX besorgt und bin über die Temperaturen nachdenkich geworden...
Jetzt im Idle-Bereich 69°C und Vollast fängt der Lüfter voll an zu pusten und die Temp ist um die 80° wenn ich minimieren...
Ist das noch okay? Denn meine X1950GT hatte nur ca. 50°C..
Und gerade hatte ich nur 5500 3DMark06 Punkte o_O Mit meiner GT hatte ich schon fast 6000..
Iwas stimmt da nicht, ich suche noch nach dem Problem... :)
Wäre für jede Hilfe Dankbar!
lg
haste den Alten treiber richtig Entfernt?
Also mit Drivercleaner?
Die Temps sind bei der Karte voll i.o.
Eagleoen19
Eagleoen19
Ja ich habe Drivercleaner drüber laufen lassen...
Aber ich kann die Treiber ja nochmal installieren.. Wie gehe ich am besten vor?
1. Systemsteuerung - deinstallieren
2. Drivercleaner drüber
3. Neustart
4. Neue installieren?
Die Karte taktet vermutlich nicht hoch beim Wechsel in 3D. Wenn du ATT installiert hast, schließ des mal und starte den ATi Hotkey-Poller.
Rechtsklick auf Arbeitsplatz > verwalten > dienste > ati hotkeypoller von da aus starten.
3. Neustart
Jap so ist das richtig.
Eagleone19
Mhhh es hat beides nichts gebracht... Habe als erstes Probiert mit dem Hotkey-Poller, hat nichts geändert.. Dann Treiber neuinstalliert und bringt aber auch nichts.... Mh...
Noch andere Ideen, wieso die Grafikkarte so wenig Punkte macht?
deine CPU ist ja nicht so der HIT...
Mit nem C2D auf etwa 3GHZ hättest du dum die 6500P
Also passt das schon...
Eagleoen19
LOL? 6500P?
Ich habe mit meine 1950GT knapp 6000 gehabt o_O Und dann soll ich mit einer XTX weniger haben? LOL!
Hm, da läuft was schief
also die cpu kann es net sein, denn er hatte ja mit der gt mehr points. Versuch mal deine cpu hochzutakten, wenn du mehr points hast, liegts daran..
Vincent
So habe jezz mal Need for Speed Carbon getestet auf 1280x1024 und alles auf high..
Mit der GT hatte ich beim Fahren und beim Rennen 25-30 Fps und beim lockern rumfahren um die 35.. UNd jetzt habe ich bei rennen 70-90 FPS und beim locker rumfahren ca. 100 fps...
Screenshot:
jop, und ich bin der meinung, das eine xtx NIE 300% schneller als eine gt sein kann, das geht einfach net.
Vincent
LOL? 6500P?
Verarschen?
Eine Standart GT macht evtl 4200P im 06er ne GT@Pro macht etwa 5200P eine GT@Pro+OC kommt auf evtl 6000P aber nieeeeeeemals @ Stock eine X1950XTX kommt standart auf 6500P das ist realistisch.
Ne 8800GTS die @Stock läuft macht um 06er auch ´´nur´´ 8500P mit nem Standart SYS und deine CPU ist nunmal nicht die Beste für die Karte.
Also deine Werte sind völlig i.o. zeig mir bite mal ein FUTUREMARK link vom 06er wo du 6000P mit der GT hast ;)
Eagleoen19
Er müßte mit dem Proz ca 6200Punkte haben , habe grade mal in meine Excel Tabelle geschaut wo ich meine ganzen Benchmark Werte Vergleiche.
Hatte damals auch nen 4200 X2 und die 1950XTX bei 2.8Ghz waren es 6500 Punkte und bei 2.4Ghz ca 6200 Punkte.
Und die Temps sind normal...
Danke ,
ich glaube kaum das er mit der CPU und ner GT 6000P hatte....
Eagleoen19
Moin,
vielleicht hatte er die 6000 Points im 05'er aber im 06'er mit ner GT und der CPU schwer zu glauben
MfG
Moin,
MfG
Jap , habe mal sein sys angeschaut und dort steht was von CF und dann einer X1950GT dann X1950XTX blickt keiner durch :)
Naja mal sehn was der Threadersteller dazu sagt.
Eagleone19
Ich denke er haut da ein paar Werte durcheinander, hatte wohl mal so wies aussieht nen X1950GT Crossfiresys und kann jetzt nicht mehr die Ergebnisse nicht mehr genau nachvollziehen. Passt alles nicht ganz zusammen, z.B. in der Sysbeschreibung sind die Takte der X1950XTX mit 500/600 angeben?? sind ja wohl nur die 2D-Takte nicht die 3D-Takte.
MfG
Das meinte ich ich ja :)
Eagleone19
p.s.@Threadersteller
das CF System aus 2xX1950GT wäre schnller als 1x X1950XTX
:wink:
Hey Leute,
danke für alle Antworten! :)
Ich bleibe bei meinem Crossfire System erstmal :) bis ich mir ne GTX oder so hole :)
Würde eine NVidia auf einem ATI Chipsatz langsamer laufen? Oder ist das Egal?
lg
Das ist egal welcher Chipsatz.
Nochmal für alle , es ist völlig wurst ob mann ne ATI auf nem nV chipsatz hat oder umgekehrt...
Eagleone19
