Bolzano-Weier
Ich verstehe es genau so wie eSp!s0. Nur zur Bestätigung.
naja klingt nach fummelei...
hab auch das DQ6 und die platte entfehrnt...
man kann die oberste "lammele" die auf der "silentpipe" steht entfehrnen die is bloß geklebt mit irgendwas flachem einfach dazwischen und dann dadrunter ziehen...
dann is in den darunterliegenden "Lamellen" ein loch damit man ganz einfach mit nem schraubenzieher die schraube lösen kann...
btw.
im handbuch steht das auch...
Hinzugefügter Post:
ach ja zum schluss die oberste lammele wieder draufsetzen die klebt dann auch noch...
das Handbuch habe ich nicht gelesen
so, ich hab mal 2 registries hochgeladen, mit der ihr den Leistungszustand aktivieren oder deaktivieren könnt. SP2 und Hotfix vorausgesetzt.
aktiviert
deaktiviert
Helfen anderen Leuten mit anderer Software deine Registrys weiter?
EIST-Problem fixich habe es nicht verfolgt - wofür soll das sein?
Hammer...Tausch von QX6700 -> QX6850 klappte nicht 1:1 mit dem 4x1 GB @1066.
Musste die Vdimm um 0,05V anheben. Das kann ich aber verschmerzen
Prime Blend läuft gerade noch aber es schaut ganz gut aus![]()
Immer noch das F5 drauf?Nur die CPU gewechselt und schon braucht der RAM 2,3 Volt![]()
Von 2,1 auf 2,3
Überlege gerade ob ich von DDR1066 auf DDR1000 zurück gehe.
2,3 V ist mir doch eine Menge Holz.
Hab auch das DQ6 im Einsatz und ein Frage bezüglich der V-Core.
Habt ihr auch V-Core Schwankungen von 0,1 - 0,2 Volt ?
Muss auch im Bios 1,45 Volt einstellen, dass ich unter last noch 1,41 Volt
anliegen habe.
Hab ein Enermax 620 Watt.
Wird das mit dem F5 Bios anders oder gibts schon einen Droop-Mod ?
anliegen habe.
Bist du sicher?
Schwankungen von 0,2v, ... das kann eigentlich nicht sein!!
Dass du im Bios mehr einstellen musst als dann real anliegen ist normal!
und das ist durchaus noch im rahmen würd ich sagen ...Habe das Update installiert aber der Registryeintrag wurde dadurch nicht hinzugefügt. Also doch zusätzlich manuell den registrybefehl erstellen und auf 1 setzen, um das "Fix" zu aktivieren!?
Ja habe ich. Wie beschrieben nur die CPU gewechseltImmer noch das F5 drauf?
Ja habe ich. Wie beschrieben nur die CPU gewechselt![]()
Entweder liegt es daran das mehr MB/s durchgeleitet werden weil die CPU höher taktet und / oder weil die VID jetzt höher ist bzgl. Signalrauschen.
Hast Du / Ihr eine andere Lösung / Erklärung?
stell mal C1e + Speedstep auch noch auf aus.
uhh *zitter*Teste bitte mal das F4 ob die Unterschiede weiter bestehen.
Dafür aber RAM bei ausgeschalteten Rechner abkühlen lassen.
Zitat:
Zitat von cuco Beitrag anzeigen
kann man auf dem dq6 die backplatte entfernen ohne die heatpipe komplett entfernen zu müssen?
Ja, kann man.
Konnte, die zwei Schrauben die sich
unter der Heatpipe befinden vorsichtig mit einer Zange lösen
und dann mit den Fingern aufschrauben, die anderen
kleinen Schräubchen befinden sich ja auf der Rückseite
und sind ohne Probleme zu lösen.
Danach die zwei mitgelieferten Schraubgewinde
verwenden um die Heatpipe auf der NB wieder
zu befestigen.
Ist bei mir auch so. Ich hab's so verstanden, dass dennoch der Registryeintrag nur dann nötig ist, wenn man die Einstellung wieder rückgängig machen will (0) oder danach wieder einschalten (1) will. D.h. nach dem Installieren des Hotfixes sollte dieser auch ohne den Registryeintrag aktiviert sein.
Ich hab jetzt 1,45 im Bios eingestellt und unter Prime95 schwankt die Spannung von 1,41 bis auf 1,39 Volt.
Das ist doch nicht normal oder?
Muss mal nachlesen, wie die Stromschienen beim Enermax aufgeteilt sind.
